Mały 11.01.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Co do zmielenia ślimaka - tak jest najczęściej wskutek używania mokrego węgla (rekordowo starł się po 3 tonach-kocioł Keller/Elektromet). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.01.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Jak mają na stanie, to 8uF, jak nie to kupuj 10uF. Będzie pasował na 100%. Może ewentulnie być na 4 wyjścia, ale niewykorzystane trzeba obowiązkowo zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 12.01.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 zamówiłem 8uF i 10uF z firmy Domer więc nie powinno byc problemu z "wpięciem" go w miesjce starego jak go wymienię to zdam relacje czy pomoglo, mam nadzieję ze pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.01.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Ustawiałem u znajomego sterownik Expert i szczerze Wam współczuję, bo jest dziwnie skomplikwany - mam porównanie z wieloma innymi i tak upierdliwego jak ten nie spotkałem. U mnie przy piecu Enka ze sterownikiem Tatarek mam podawanie 2, przerwę od 30 do 300 s i żadnych problemów ze spiekami itp. nawet przy mokrym ekogroszku. Lepiej podawać mało i często niż dużo i rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 A najbardziej wkurzające jest to, że nie masz informacji w czasie pracy jaką funkcję akurat realizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 15.01.2011 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 kondensatory które zamwoem przyszły ale tylko z 2-a przewodami (fakt ze jeszcze nie mialem czasu rozkrecic i sprawdzić jak tam jest) i nie wim czy bedzie oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 18.01.2011 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Ustawiałem u znajomego sterownik Expert i szczerze Wam współczuję, bo jest dziwnie skomplikwany - mam porównanie z wieloma innymi i tak upierdliwego jak ten nie spotkałem. U mnie przy piecu Enka ze sterownikiem Tatarek mam podawanie 2, przerwę od 30 do 300 s i żadnych problemów ze spiekami itp. nawet przy mokrym ekogroszku. Lepiej podawać mało i często niż dużo i rzadko. i to jest wada z tym podawaniem....podobny stan można uzyskać w czasie pracy dwustanowej (mało i często) ale dmuchawa na maksa dmucha... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.01.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 To jest problem - na szczęście ja mogę regulować ciąg wentylatora podczas podawania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 19.01.2011 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 To jest problem - na szczęście ja mogę regulować ciąg wentylatora podczas podawania. pracy wentylatora nie można regulować TYLKO podczas pracy na zakresie DWUSTANOWYM, natomiast na zakresie AUTOMAT obroty wentylatora sam dobieram z ustalonego zakresu tak aby ilość powietrza była odpowiednia. Piec podczas pracy w AUTOMACIE sam dobiera sobie moc kotła i obroty wentylatora w zależności jak temperatura (aktualna na pieca) obniży się od zadanej. Jeżeli spanie przykładowo poniżej 10 stopni od zadanej wtedy wejdzie na 100% mocy a zbliżając się do zadanej temperatury będzie stopniowo przechodził w swoją minimalną moc, tak żeby nie przekroczyć zbytnio zadanej temperatury. Dal sterownika Expert jest to 1,2 stopnia i wtedy piec przechodzi w nadzór. W razie niejasności proszę o pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reda65 21.01.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Na podstawie zasobnika wody tejże firmy który użytkowałam 3 lata uważam że robią fuszerkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.01.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Na podstawie zasobnika wody tejże firmy który użytkowałam 3 lata uważam że robią fuszerkę. Czyżby przyszło wymieniać Ci anodę magnezową [ zadanie godne dobrego proktologa ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reda65 24.01.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 >zanim zaczniesz poniżać zastanów się czy sam nie jesteś zbyt nisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.01.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Chyba się nie zrozumieliśmy, nie chciałem nikogo poniżać, tylko użyłem porównania - może zbyt skrótowo a przez to dwuznacznie. Chodziło mi o to, że wymiana tej elektrody np. w Galmet Neptun Kombi jest bardzo utrudniona dla zwykłego użytkownika. Jest tak skonstruowany, że bardzo trudno go skręcić po rozkręceniu (o to mi chodziło pisząc, że to zadanie dla proktologa).Musiałem zrobić sobie opaskę z doniczki, która trzymała śruby, żeby nie wypadały przy skręcaniu. Nie wiem jak robią to serwisanci - pewnie mają jakiś swój patent lub przyrząd. Tymi dziurkami po 3 latach mnie zmartwiłeś - mój ma już 2,5. Czy udało Ci się to naprawić czy wymieniłeś na inny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reda65 25.01.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Wymieniłam na nowy gdyż wyciek takiej ilości wody naraził by mnie na duże koszty, założyłam zbiornik z nierdzewki gdyż z krótkiego rachunku ekonomicznego wyszło że jednak się opłaci .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.01.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Wymieniłam na nowy gdyż wyciek takiej ilości wody naraził by mnie na duże koszty, założyłam zbiornik z nierdzewki gdyż z krótkiego rachunku ekonomicznego wyszło że jednak się opłaci .Pozdrawiam. Napisz jeszcze proszę gdzie kupiłaś ten zbiornik z nierdzewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salixus 05.02.2011 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 WitamMiałem podobny problem i dopiero po dochodzeniu i kilku telefonach udało mi się ustalić co było problemem otóż:Najpierw zadzwoń do firmy od sterownika, firma mieści się w Obłaczkowie pod Wrześnią niedaleko Poznania nr telefonu 0 61 427 76 90 i po nr seryjnych ustal jaki został zamontowany bezpiecznik - u mnie był za mały i silnik z podajnika go przeciążał (stwierdzicie to z panem z tej firmy, moc silnika jest na tabliczce znamionowej na silniku podajnika i określona jest w KW), co było powodem odłączania podajnika, albo krótkotrwałych podań opału, co w końcowym rezultacie spowodowało zapadanie się opału do środka retory i uszkodzenie ślimaka, którego aktualnie reklamuje. Wystarczy w takiej sytuacji odkręcić sterownik i wypiąć go przy pomocy małego płaskiego śrubokręta po czym odesłać do firmy. Pan da Ci namiary. Okazuje się, że jest to dość częsty problem i firma GALMET wie o nim, mimo to sprzedawane są zestawy ze zbyt małym bezpiecznikiem przeciążeniowym co do mocy silnika podajnika przez co klient ma później problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akruk 08.02.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Witam serdecznie Użytkowników Forum! Od trzech miesięcy jestem nie-/szczęśliwą użytkowniczką (niepotrzebne skreślić) pieca Galmet Eco GT KWP 25KW z obrotową retortą i sterownikiem Expert. Jak przeczytałam powyższe posty to stwierdzam, iż mam standardowe problemy tj. zbyt duże dobowe spalanie ekogroszku (45 kg, pow. ogrzewania do 200 m2) przy jednoczesnym jego niedopalaniu. Sadzy też sporo. Zmniejsza się przy dodawaniu powietrza ale jest ciągle obecna. Nie ukrywam, że liczę na Wasze doświadczenie bo jak czytam powyższe wypowiedzi to stwierdzam, że większość z Forumowiczów to prawdziwi Eksperci od Experta. Podaję moje aktualne nastawy: 1. max. moc: 10 s podawania, 30 s przerwy, 2. min. moc: 10 s podawania, 120 s przerwy 3. ilość powietrza: 28% 4. min. obroty dmuchawy: 24%, 5. max. obroty dmuchawy: 70%, 6. nadmuch podtrzymywania: 0 s, 7. moc nadmuchu: 20%, 8 zakres regulacji: 1 st., 9. przerwa podtrzymywania: 15 min. 10. przesłona na wentylatorze: 1 cm, 11. czopuch przesłonięty w połowie. 12. ekogroszek - Pieklorz (podobno). Czy piec z obrotową retortą musi chodzić w trybie pracy dwustawnej? Jakie są też zależności pomiędzy istotnymi parametrami spalania? Liczę na Waszą pomoc i przywrócenie mi wiary w to, że będzie tak jak mówił sprzedawca tj. pięknie i tanio!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 08.02.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 (edytowane) Dusisz kocioł.1cm na przesłonie i 28% powietrza to czym ma ten piec palić ?? Ogólnie mało powietrza.Przesłona czopuchu dlaczego przymknięta - dodatkowo przy takim niskim dopływie powietrza ?? Czadu nie czuć w kotłowni ??Mało powietrza mała moc palnika, dużo powietrza - duża moc palnika. Za mało powietrza uwalony piec w środku i widać dym z komina, za dużo powietrza - moc kotła idzie w komin.Dodatkowo im zimniej tym większy naturalny ciąg kominowy itd... Jaka temperatura zadana na kotle? Zacząć od stosunku podawania do przerwy 1 do 4. 10s i 30s przerwy to jest myślę ponad możliwości palnika.Jak sterujesz wentylator sterownikiem to nie duś go tak bardzo przesłoną, albo zdecyduj się czym sterujesz.Temperatura na kocioł 55-60 stopni i ewentualnie wodę z kotła przymknąć zaworem 3 lub 4-drożnym [mam nadzieję że takowy posiadasz]. Edytowane 8 Lutego 2011 przez jack_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekher 16.02.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 to bardzo dobry piec mam 30 KW z podajnikiem retorowym ponad miesiąc uczylem sie go ustawiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akruk 16.02.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Witam Jack. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Jak wiesz zaczynam moją przygodę z tym piecem. Ustawienia jakie podałam na wstępie to wypadkowa informacji jakie przeczytałam na forum muratora, innych forach albo z innych źródeł. Jak widzę nie trafiłam zbytnio. Przyznaję, że nie wiem czym lepiej sterować dopływ powietrza do paleniska? Co jest efektywniejsze? Aktualnie przeszłam na czeski ekogroszek. Czy wiesz jak maksymalnie wydobyć energię przy tym paliwie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
