DanielRomian 11.02.2012 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 zmieniłem teraz 7/30 i pomogło trochę zobaczymy co będzie później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy79 11.02.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Panowie, dzisiaj zauważyłem, że prawdopodobnie z motoreduktora zaczął kapać olej.W sumie na posadzce było kilka kropli i po sprawdzeniu palcem mokro? Co się dzieje o co można zrobić? Zawleczka jest, ślimak podaje, więc co może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krasnaldom 11.02.2012 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Mała imprezka w domu i dopiero teraz mogłem podejść do kotłowni - a tam dramatpalnik zawalony węglem, 19% wentylatora generalnie masakraw popielniku same spieki Ustawiłem pracę dwustanowąpodawanie 7/30wentylator 1%-95%stan wentylatora 40% Temperatura docelowa 65 stopni Ładnie poszedł do 67, wszedł w podtrzymanie, wentylator wszedł na 0% a temperatura na 68czekam pytanie: czy w czasie podtrzymania lepiej dać jakiś wentylator czy niech się żarzy bez powietrza z zewnątrz ?pytanie 2: DR czy lepiej sterować zakresem pracy wentylatora czy lepiej procentem chwilowym ? Edytowane 11 Lutego 2012 przez krasnaldom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.02.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 krasnalnie widzę Twojego palnika i nie wiem jak to wyglądało więc trudno mi wyrokować jaki powód takiego stanu rzeczy- czy nalezy skorygować przerwę czy maksymalną moc nadmuchu.jeśli w dwustanowym lepiej pracuje to spróbuj tak, moje pomysły na tryb automatyczny dla Twojego sterownika na odleglość się skończyły:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hypcio 12.02.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Panowie, mam kilka nowych pytań.1. Jak sprawdzić stan zużycia anody magnezowej i jakie mogą być sygnały, że trzeba to zrobić?2. Czy w elektrycznych ogrzewaczach wody z programatorem i wyświetlaczem LCD często się coś "zawiesza" na cyferblacie? Bez wzgleu na fimę. Choci mi o to, czy to rozwiążanie już się w miarę przyjęło i czy się takie ogrzeawacze często montuje oraz jaka jest ich awaryjność?3. Co robić, jak piec nie będzie dopalał paliwa? Wiem, że jest na forum dużo inf9ormacji na ten temat, ale miacie może jakieś najszybsze diagnozy i sprawdzone sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hypcio 12.02.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Do czego jest ta anoda magnezowa i ldaczego wymaga czyszczenia, czy nawet wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 12.02.2012 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Mała imprezka w domu i dopiero teraz mogłem podejść do kotłowni - a tam dramat palnik zawalony węglem, 19% wentylatora generalnie masakra w popielniku same spieki Ustawiłem pracę dwustanową podawanie 7/30 wentylator 1%-95% stan wentylatora 40% Temperatura docelowa 65 stopni Ładnie poszedł do 67, wszedł w podtrzymanie, wentylator wszedł na 0% a temperatura na 68 czekam pytanie: czy w czasie podtrzymania lepiej dać jakiś wentylator czy niech się żarzy bez powietrza z zewnątrz ? pytanie 2: DR czy lepiej sterować zakresem pracy wentylatora czy lepiej procentem chwilowym ? Czyli poprawę w osiąganiu temperatury mamy z głowy...teraz tylko powietrze... Zakresem maksymalnym i minimalnym w dwustanie nie ma sensu, ponieważ piec pracuje na zadanych parametrach i nie jest to praca modulowana jak na zakresie automatycznym. Wrzuć fotkę to zobaczymy jakie masz palenisko. Jak masz duży kopiec to zmniejsz mu dawki albo wydłuż przerwę. Powstawanie spieków jest spowodowane nadmierną ilością powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 12.02.2012 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Panowie, mam kilka nowych pytań. 1. Jak sprawdzić stan zużycia anody magnezowej i jakie mogą być sygnały, że trzeba to zrobić? 2. Czy w elektrycznych ogrzewaczach wody z programatorem i wyświetlaczem LCD często się coś "zawiesza" na cyferblacie? Bez wzgleu na fimę. Choci mi o to, czy to rozwiążanie już się w miarę przyjęło i czy się takie ogrzeawacze często montuje oraz jaka jest ich awaryjność? 3. Co robić, jak piec nie będzie dopalał paliwa? Wiem, że jest na forum dużo inf9ormacji na ten temat, ale miacie może jakieś najszybsze diagnozy i sprawdzone sposoby? 1. Anodę magnezową wymienia się co roku jak podaje producent mojego baniaka. Kosztuje grosze około 25 PLN. Nie wiem jaki masz baniak na CWU. U mnie musi być duuuuży klucz żeby ją odkręcić. Ale jeszcze nie robiłem. ....z braku czasu...Oznaki zużycia....nie wiem ...słyszałem że woda dłużej się grzeje. Anoda na zapobiegać tworzeniu się kamienia.....Jak jestem w błędzie to poprawcie mnie... 2. nie widziałem i nie słyszałem...mam nadzieję że masz na myśli duże baniaki na CWU....Ja wyszedłem z zasady , że po co mi CWU ogrzewane dodatkowo elektrycznie i płacić za prąd jak piec chodzi cały rok... 3.Paliwo musi być suche...a powodów mnóstwo...zbyt dużo podawanego paliwa...zbyt krótkie przerwy w podawaniu....za mało powietrza...mokre paliwo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krasnaldom 12.02.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 witam Czyli poprawę w osiąganiu temperatury mamy z głowy... Jak wszedłem do kotłowni zrobić zdjęcia, to akurat był w trybie pracy a kopczyk niestety zapadnięty Chyba przedobrzyłem z czasem podtrzymania - miałem ustawione na 50 minut - zmieniłem na 35 Zdjęcia Idę zaraz posiedzieć przy piecu i zobaczę jak się faktycznie piec zachowuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.02.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 krasnaldomto co masz w popielniku to niespalony węgieldluższa przerwa podawania albo mocniejszy nadmuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krasnaldom 12.02.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 ustawiłem 7/30 i nadmuch 35 - zobaczę jak to pójdzie niech no się skończy tylko sezon kompielowy i skończy się zabawa z CWU to zobaczę czy coś się zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 12.02.2012 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 i wyczyść piec bo masz ładną pierzynkę na ściankach....tak jak pisał Timon...dłuższa przerwa albo więcej powietrza. Jak będzie za dużo spieków to zmniejsz ilość podawanego eko....Zapadający się kopczyk to albo mało eko albo dużo powietrza albo zbyt duże przerwy....niewypalony eko mało powietrza krótkie przerwy dużo eko...niby 3 parametry a ciężko je zgrać...pamiętaj że nie tylko obrotami regulujesz ilość powietrza ale także przysłoną na wentylatorze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.02.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 najprościej jest ustawić kocioł i wybrać jeden parametr którym będzie się odbywać regulacjajeśli to ma być powietrze to ustawiamy np 5/30 i nadmuch 50% i potem w zależności co się dzieje nadmuch zwiększamy lub zmniejszamy. jeśli dojdziemy do punktu w którym przestaje osiągać zadaną a nie mamy efektu cofamy sie do punktu wyjścia i robimy korektę jednego z pozostałych parametrów i znów od nowa ale tylko z nadmuchemkręcenie wszystkim to jak próba jazdy jednocześnie do przodu, w prawo i w lewo oraz do tyłu - nie da się - nie zadziała, dlatego kotły wariują i druga ważna rzecz - po korekcie kocioł musi ogarnąć nowe nastawy- minimum 3-4 godziny zanim zdecydujemy się na kolejną korektę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceksw47 12.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 1. Anodę magnezową wymienia się co roku jak podaje producent mojego baniaka. Kosztuje grosze około 25 PLN. Nie wiem jaki masz baniak na CWU. U mnie musi być duuuuży klucz żeby ją odkręcić. Ale jeszcze nie robiłem. ....z braku czasu...Oznaki zużycia....nie wiem ...słyszałem że woda dłużej się grzeje. Anoda na zapobiegać tworzeniu się kamienia.....Jak jestem w błędzie to poprawcie mnie... 2. nie widziałem i nie słyszałem...mam nadzieję że masz na myśli duże baniaki na CWU....Ja wyszedłem z zasady , że po co mi CWU ogrzewane dodatkowo elektrycznie i płacić za prąd jak piec chodzi cały rok... 3.Paliwo musi być suche...a powodów mnóstwo...zbyt dużo podawanego paliwa...zbyt krótkie przerwy w podawaniu....za mało powietrza...mokre paliwo.... Anoda zapobiega przed zniszczeniem zbiornika nie od kamienia lecz przed związkami chemicznymi zawartymi w wodzie, anodę kontroluje się raz w roku( teoria, rzadko kto to robi ,raz niewiedza, dwa lenistwo, trzy nie każdy potrafi) a wymienia gdy się zużyje,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 12.02.2012 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Timon znalazłem podobny przypadek na innym forum odnoście nierównomiernego spalania eko..."Nierównomierny płomień na retorcie" widziałem Twoje posty tam.W moim przypadku odpada problem z podawaniem...bo jak rozpalałem na nowo parę dni temu to zwróciłem uwagę na podnoszenie się eko...i było ok. Po rozpaleniu zaczęły się cyrki i trwają do teraz. Piec pracuje ok..i parametry opanowane....co jakiś czas chodzę do kotłowni i przegarniam kopczyk z tyłu na przód retorty wtdedu pięknie bucha...ale płomień większy z tyło. Poziomowanie jest ok ...prawie poziomicy bym się pozbył ale sprawdziłem....czyli została kwestia nadmuchu powietrza...tak jak opisał to na 3 stronie BJanusz...wrzucę link może admin nie usunie...http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10439-nierowny-plomien-na-retorcie/page__st__40i może jednak coś z koronką coś nie teges i coś pozaklejać bym musiał....albo poszukał nowej....Jutro jak zdążę do sklepu to zapytam się ile nowa kosztuje...może do tego czasu zmienili coś a znając życie i wydarzenia to pewnie mam jakąś felerną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceksw47 12.02.2012 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Timon znalazłem podobny przypadek na innym forum odnoście nierównomiernego spalania eko..."Nierównomierny płomień na retorcie" widziałem Twoje posty tam. W moim przypadku odpada problem z podawaniem...bo jak rozpalałem na nowo parę dni temu to zwróciłem uwagę na podnoszenie się eko...i było ok. Po rozpaleniu zaczęły się cyrki i trwają do teraz. Piec pracuje ok..i parametry opanowane....co jakiś czas chodzę do kotłowni i przegarniam kopczyk z tyłu na przód retorty wtdedu pięknie bucha...ale płomień większy z tyło. Poziomowanie jest ok ...prawie poziomicy bym się pozbył ale sprawdziłem....czyli została kwestia nadmuchu powietrza...tak jak opisał to na 3 stronie BJanusz...wrzucę link może admin nie usunie...http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10439-nierowny-plomien-na-retorcie/page__st__40 i może jednak coś z koronką coś nie teges i coś pozaklejać bym musiał....albo poszukał nowej....Jutro jak zdążę do sklepu to zapytam się ile nowa kosztuje...może do tego czasu zmienili coś a znając życie i wydarzenia to pewnie mam jakąś felerną... mam w obsłudze galmeta 30kw ruchoma retorta podajnik z prawej strony objaw taki sam jak u ciebie ,kolega ma galmeta z lewym podajnikiem przesypuje z przodu, z tyłu dziura,na razie nic z tym nie robimy raczej wada ślimaka,ślimak ma tak zwany pazur do podnoszenia eko groszku w fajce ale kiedy kręci w dól to zabiera też eko i podnosi w miejscu gdzie ci przesypuje, będziemy niedługo rozmawiać z technikiem z galmetu zobaczymy co powie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 13.02.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 a spytam tak od czapy skoro jest wyżej od tyłu a z przodu się zapada to poza tym "pazurem" który może robić takie cuda jak kolega opisuje to może warto sprawdzić szczelność dolnych drzwiczek???dostaje gdzież jakąś szczeliną od przodu trochę więcej powietrza i od tej strony może być odrobinę intensywniejsze spalanie???taka mi myśl przyszła chociaż kolegi sugestie odnośnie konstrukcji ślimaka mają coś na rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hypcio 13.02.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Czy to możliwe, że w piecach Galmetu zaczynają szwankować ślimaki? I czy jest to tendencja jakaś szersza?Spotkaliście się z tym w dużej ilości przypadków? bo retorty to chyba są zawodne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceksw47 13.02.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 mam w obsłudze galmeta 30kw ruchoma retorta podajnik z prawej strony objaw taki sam jak u ciebie ,kolega ma galmeta z lewym podajnikiem przesypuje z przodu, z tyłu dziura,na razie nic z tym nie robimy raczej wada ślimaka,ślimak ma tak zwany pazur do podnoszenia eko groszku w fajce ale kiedy kręci w dól to zabiera też eko i podnosi w miejscu gdzie ci przesypuje, będziemy niedługo rozmawiać z technikiem z galmetu zobaczymy co powie W tych powiedzmy naszych kotłach drzwi są szczelne ,mamy porównanie z prawym i lewym kotłem, jak odpalimy trzeci skrócimy ten pazur i się wtedy dowiemy czy coś pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceksw47 13.02.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Czy to możliwe, że w piecach Galmetu zaczynają szwankować ślimaki? I czy jest to tendencja jakaś szersza?Spotkaliście się z tym w dużej ilości przypadków? bo retorty to chyba są zawodne? Myślę że retorty są dobre ,ślimaki nie szwankują ,po prostu konstruktor chciał dobrze ,żeby zakończenie ślimaka podrywało trochę eko do góry ale kiedy idzie w dół to niestety zabiera po drodze trochę eko ze sobą i kopczyk się zapada z jednej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
