Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
DanielRomian
a spytam tak od czapy skoro jest wyżej od tyłu a z przodu się zapada to poza tym "pazurem" który może robić takie cuda jak kolega opisuje to może warto sprawdzić szczelność dolnych drzwiczek???
dostaje gdzież jakąś szczeliną od przodu trochę więcej powietrza i od tej strony może być odrobinę intensywniejsze spalanie???
taka mi myśl przyszła chociaż kolegi sugestie odnośnie konstrukcji ślimaka mają coś na rzeczy
Jest to logiczne co piszę dlatego że podajnik z prawej strony kręci się w inną stronę niż podajnik z lewej i jeszcze to zakończenie ślimaka w formie pazura (zobacz na stronie pancerpola w częściach zamiennych jest pokazany ten ślimak do retorty obrotowej).
  • Odpowiedzi 603
Jacku
ależ ja nie podważam Twojego przypuszczenia czy też tezy potwierdzonej informacjami od producenta.
snuję tylko dodatkowe domysły co do wpływu ewentualnej nieszczelności na nierówne spalanie
Wszystko w porządku ja tylko rozmawiam :),myślę że drzwiczki trochę nieszczelne nie wpływają aż tak na spalenie w retorcie.Ktoś na forum tylko nie wiem czy ''tym'', pisał żeby się dobrze paliło na obrotowej, to żar musi przykrywać szczelinę po między talerzem zewn. a retortą obrotową. w galmecie ''obrotowym'' jest troszkę problem
no to trochę rozczaruję koniec ślimaka w moim Galmecie jest płaski....nie ma tam żadnego pazura...chyba że jeden z Naszych kotów wpadnie do kotłowni ..to wtedy są pazury.:) ale na poważnie ....jak czyściłem to oglądałem zakończenie ślimaka czy się coś nie upaliło. Ale na samo podawanie eko ma sama konstrukcja ślimaka, jak podajnik z lewej to wypiętrza z tyłu...jak podajnik z prawej to przód wypycha...i by się zgadzało że to ma wpływ na to że eko jest inaczej zagęszczone :)
To jak dużo może by tych spieków i czy można to określić procentowo?
Można powiedzieć, że jest to "zasługa" źle dobranego paliwa, czy też może kotła i jego poszczególnych części, które za to odpowiadają.
I ten węgiel "spalony na postać kamienia" - z czego to wszystko wynika?
spieki to połączenie nadmiernego nadmuchu oraz naturalnej spiekalności węgla, jeśli masz węgiel o dużej spiekalności to mimo bardzo dokładnie wyregulowanego palnika nie unukniesz ich występowania ale jedynie ograniczysz ich ilość ale jeśli Ri jest dość nisko to ich występowanie jest wynikiem zbyt intensywnego dmuchania.
co do kamieni pojęcia nie mam
zmieniłem położenie czujnika temperatury wody CO...przykleiłem go na płasko do miedzianej rury i owinąłem pianką. Mam nadzieję że teraz wahania temperatury będą mniejsze i dokładniejszy a zarazem szybszy odczyt temperatury. Ale naprawdę nie wiem jak może wpłynąć nowy soft na zużycie eko i pracę pieca...
a gdzie masz oryginalnie miejsce na czujnik CO????
jak może wpłynąć nowy soft???
a no tak, że np poprawiono charakterystykę sterowania dmuchawy, nie skacze bardzo przy zmianach mocy tylko pracuje bardziej płynnie, możliwe że zmieniono też algorytm i inaczej dobiera moc chwilową do zapotrzebowania w zależności od odczytów z czujników, a może zmieniono sterowanie grzaniem CWU żeby było efektywniejsze i szybsze. Zmieniać mozna dużo w takim oprogramowaniu.
w końcowym rozrachunku kociołek może pracować z mniejszymi wahaniami mocy z mniejszymi spadkami i przeciągnięciami temperatury i z lepiej dobranym nadmuchem. daje to użytkownikowi mniejsze spalanie i lepszy komfort?????
