Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
DanielRomian
a wracając do złogów na ściankach pieca...kupiłem sadpal bo retopalu nie dostałem...wrzucam 2-3 łyżki i przeganiam piec...do jakiej temperatury i jaka ma być temperatura spalin...i jak długo przegonić piec?
ja staram się żeby poszło pod 200st z 15 minut ale to jest trudne w moim przypadku bo muszę kocioł bujać na wysokie temperatury wtedy.
wystarczy jak będziesz to robił regularnie-np raz w tygodniu -ja ostatnio mam inny nawyk- czyszczę komorę spalania przy każdym zasypie i sadpal sypię profilaktycznie po czyszczeniu żeby wypalił to czego ja nie zeskrobałem
  • Odpowiedzi 603
Wykonałem trochę eksperymentów z piecem
Aktualnie testuję dalej pracę 2-stanową - ustawienia 9/36, temperatura docelowa 62
Jak się już uporam ze spalaniem (żeby było więcej popiołu niż spieków oczywiście) to spróbuję przetestować automat.
Jutro będę liczył spalanie - zobaczymy jak będzie
Sprawdziłem sobie wersję sterownika - zgłasza się 1.2.21d
Jest jakiś nowszy ? - oficjalnie chyba nie...
dosyć dużą moc ustawiasz po mojemu-chyba że masz małą przekładnie podajnika- u mnie przy stosunku podawanie przerwa 1:4 to dosyć ostro już grzeje- moc maksymalną dla pracy w automacie mam ustawioną 1:5(8/40)
jaki masz nadmuch przy takich ustawieniach??? jakie czasy pracy oraz podtrzymania???
W instrukcji do pieca jest napisane, żeby dawać stosunek 1:4
Jak dałem < 9 sek to mi jakby słabiej wchodził w temperatury
Mieszam teraz czasem przerwy - staram się, żeby nie wiało za dużo (żeby nie robić pieca hutniczego ale żeby też płomienie mi nie skakały i dymiły)
Ale już powoli się skłaniam ku 1:5 - i tak mi powoli wychodzi - może faktycznie sprubuję od razu 8/40 ?
Nadmuch przy moich 9/36 wychodzi 33% (w zakresie 5-95 ustawione jakoś 38%)
Czas podtrzymania 15 minut
Co do czasu pracy.....a co to jest ? piec steruje temperaturą - chyba, że ja się nie znam ;) (co pewno jest prawdą)
Edytowane przez krasnaldom
Ja używam a Ty??? To autonimiczna decyzja każdego użytkownika czy skorzystasz z pomocy tego środka czy nie.
jak sypię to 2 łyżki "do zupy" dosłownie - buchnąłem jedną z kuchni gdyż dołączoną plastikową musiałem z daleka celować żeby się nie rozpłynęła:yes:
ładuję zatem 2 sztuki na żar prosto ale jak już pracuje i jest w nim spora temperatura a nie np w podtrzymaniu.
ustawiam zatem dużą moc i nadmuch i jak już sobie poszaleje z 8 minut i temperatura spalin skoczy do 180st wtedy sadpal wkracza do akcji albo obierki z ziemniaków- jeśli niedawno były na obiad obierane, nie zbieram zapasów
co do wypiętrzania...w mojej retorcie w tylnej części jest więcej upakowanego eko, a z przodu jest mniej...i dlatego mam spieki z tyłu, a z przodu piękny popiół...co przyczyną jest to nie wiem ale chyba ślimak...może jest za długi i ten pazur....sam nie wiem...
tak jak mówiłem u mnie jest identycznie - tył i może trochę od strony podajnika się wypiętrza
jeśli będziesz miał jakieś info od Elstera daj znać jak wygląda ta aktualizacja, czy trzeba im sterownik wysyłać czy jak
Obecnie jest nowy soft 1.2.43a to jest najnowsza wersja dla Experta. Instrukcje wysłali w pdf. ale z poprzedniej wersji....opcje trochę inne ale jak zapewnili...jest nowy algorytm. Jutro może będę miał info odnośnie aktualizacji. Do firmy Elster mam jakieś 25 km, także jakby co to podjadę ze sterem i może zrobią od ręki..ale czekam na odpowiedź. Ostatnio jak się pytałem to nic nie chcieli za aktualizację. Nawet zaproponowali krótkie szkolenie jakbym miał jakieś pytania. Dowiedziałem się że mają nowego stera Expert-EX2 (PID)...z czujnikami cyfrowymi różnica polega na dokładności pomiaru...w starych te co mam to dokładność jest 0,4 a w cyfrowych 0,1....
ustawiając 8/40 to i tak ciągle ustawiasz moc maksymalną pieca a nie minimalną z którą będzie aktualnie pracował....ponieważ minimalny czas podawania eko w minimalnej mocy kotła to 70 sekund....a piec pracujący w auto pracuje na minimum.....dopiero jak zacznie temperatura spadać ( parametr zakres regulacji) od zadanej temperatury będzie zwiększał moc do tej maksymalnej np. 8/40...chyba że masz go w pracy dwustanowej to co innego. Mój pracuje w dwustanie aktualnie 7/19....ze względu na nierównomierne podawanie eko.
U m nie tak samo - co jestem w piecu to troszkę przegarniam do przodu
Retorta uszczelniona oczywiście
Jutro zobaczę gdzie można zakupić ten SADPAL i spróbuję oczywiście - z tego co czytałem to mi piec nie wybuchnie ;)
Jak często ? i czy warto wrzucić do podajnika ?
Na razie testuję go w pracy 2 stanowej - 9/40 (moc max oczywiście) nadmuch 33%, temperatura zadana 62
Pytanko: jakie macie temperatury - gdzieś słyszałem, że lepiej dawać jak się da 65 bo się lepiej wypala sadza ?
nie wysadzi dziś testowałem...do podajnika nie wrzucaj...napisane jest że może powodować korozję...za worek chyba 1 kg dałem 13 PLN. Na allegroszu mają
...nie pamiętam w jakiej instrukcji pieca czytałem że co jakiś czas, nawet kilka razy dziennie powinno się przegarniać żar jak nierówno wychodzi a resztę spaloną zrzucać z talerza...
ja mam 60 zadaną....Timon pisał wcześniej o sadzy..o ile dobrze pamiętam to najlepiej żeby temperatura spalin była minimum 100 stopni...a sadz tworzy się na chłodnych powierzchniach i dlatego najwięcej jest jej na drzwiczkach które co chwilę otwiera się :)...a dmuchawę mam na 19 albo 20 %...moja to WPA-06...przysłona otwarta na jakieś 2 cm....czopuch 100% otwarty....
Dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź i nie bądź taki skromny:) Super rozwiązanie:ciepła woda przez tydzień bez niepotrzebnej działalności w kotłownie - dla mnie rewelacja. Solarów raczej nie będę teraz podłączał, ale ktoś z rodziny lub znajomych z pewnością. No i różnica między 11 tys, a 2,5 tys! A może napisać ile może wynosić wykonanie takiego czegoś, jak np. to Ty byś to robił (ja mam wszystkie materiały, a Ty to robisz?). Na priva może, żeby nie było. Pozdrawiam.
praca dwustanowa oznacza że kocioł pracuje z takimi samymi parametrami podawania przerwy oraz mocą nadmuchu do osiągnięcia temperatury zadanej a potem się "wyłącza" -przechodzi w podtrzymanie
Ja też robiłem eksperymenty z czopuchem ale połowę poprzedniego sezonu i w tym od początku nawet nie ruszyłem- jest otwarty na maksa. jak zamkniejsz to odcinasz drogę spalinom do komina więc to nie jest dobra droga.
A jak myślisz, czy Galmet takie coś jest w stanie zrobić, albo inna firma. Bo jak np. kupię u nich (czy u innych) piec, pompę ciepła, bojlery i ogrzewacze wody, to czy zrobią mi takie "cudo" i ile to może kosztować. Bo gdzieś na forum czytałem, że robią zbiorniki na zamówienie, może nie muszą być od razu takie jakieś najdroższe. ale pomysł masz świetny.
