dynamical 22.11.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Ja mam z Galmetem dobre doświadczenie, jesli chodzi o zasobniki polecam dwiema rękami, ale nie wiem jakie maja kotły. Przypuszczam, że też całkiem spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 28.11.2013 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Dziękuję za informację Czuję, że kotłownia stanie się moim "domem".. raczej na pewno...kocioł trzeba poznać...każda instalacja i dom jest inny....a co za tym idzie to zapotrzebowanie na ciepło...dlatego nie ma co się sugerować, że jednym spala mniej a innym więcej. Generalnie nigdy nie uzyskasz idealnie spalonego eko na popiół. Dużo zależy od eko i warunków spalania. W zależności od zapotrzebowania trzeba dostosować ilość podawanego eko, czas przerwy i odpowiednią ilość powietrza. W moim piecu (podajnik prawy) z tyłu retorty powstaje żużel,, ale taki że jak weźmiesz w dłoń to się rozpada, a od przodu prawie popiół. Zbyt duża ilość powietrza (siła nadmuchu) powoduje żużlowanie...a za mało powietrza będzie powodować szybkie zarastanie pieca sadzą. Nie da się idealnie spalić eko...dlatego trzeba kombinować i wypośrodkować to wszystko. Piec też mi zarasta sadzą ale nie tak bardzo... Płomień powinien być lekko "kopiący" ....eko koloru żółtego...jak będzie spalał się i będzie prawie białej barwy to za dużo powietrza...jak pomarańczowy to za mało... jakby co to pisz...musisz kombinować...poza tym pieca nie wyłączam nawet latem...no może na dwa dni na przegląd i to dwa razy w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 28.11.2013 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Witam Czy nikt mi nie pomoże w powyższej kwestii, czy może wszyscy już się przerzucili na grzałki do ciepłej wody i nie zaglądają na forum? ( trochę późno tu zajrzałem, ale ja nie mam grzałki do ciepłej wody. Piec pracuje nawet latem żeby ogrzać wodę. Trzeba tylko zmniejszyć moc pieca do minimum...mój pracuje na dwustawnym zakresie pracy...temperatura kotła dochodzi czasem do 70 stopni ale z reguły utrzymuje się w okolicy 63 stopni....zadana 45... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 28.02.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 od obecnego sezonu grzewczego palę z Galmet Eko GT KWP M 17 kW a dokladnie od 5 listopada 2015, próbuję spalać różne rodzaje opału i stwierdzam iż kupowanie najdroższych ekogroszków w porównaniu do ilości spalania nie opłaca się, jedyne co zauważyłem to mniejsza ilość popiołu. Do wczoraj paliłem mieszanką miału i eko 2:1, miał Ryś 25-27MJ za 650zł / 1T i eko Bartex 20-23MJ z OBI za 500zł / 1T. Przy temp -2 noc +2 dzien spalanie na poziomie 22kg / dobę ( ocieplenie budynku w stopce ) Wczoraj na wieczór do mieszanki użyłem eko 25MJ MIAMI zakupionym w OBI, spalanie nie różni się od poprzedniej mieszanki mimo że temp na zewnątrz taka sama jak w poprzednich dniach. Kocioł ogólnie ok, właściwie nie mam porównania:D Zawleczka jeszcze nie zerwała się ani razu, ale myślę że to tylko zasługa opału no i staram się wybierać te grubsze kawałki. Raz przydarzyło mi się wygaśniecie kotła, zastałem opał wypchnięty na palnik jakby zgasł. Zdarzyło sie to przy zmianie na sam eko Bartex i nie wiem czym to było spowodowane. Drugi raz zastałem opał w palniku wypalony do zera, zawiesił sie w zasobniku i żmijka nie miała co podać. Jestem ciekaw jak sprawdzi się tylko w podgrzewaniu CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
