matriks87 18.01.2012 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Witam mam prośbę o wytłumaczenie pewnej sprawy, u moich znajomych pewien hydraulik amator wymieniał bojler i podłączał nowo zakupiony piec i trochę nie bardzo rozumiem jego weny a on nie był skory to tłumaczenia i mówił że tak się teraz robi. Pierwsza sprawa zamontował jakiś zawór ciśnieniowy na wejściu wody zimnej do bojlera z tego co mówił zawór przepuszcza tylko wodę z sieci do bojlera, a w przypadku gdy ciśnienie z sieci jest za duże zawór przepuszcza na zewnątrz. W praktyce działa to tak że jak woda w bojlerze się nagrzeje to z tego zaworu kapie woda i ten szpec mówi żeby podstawić wiadro bo tak ma być. Czy takiego rodzaju zabezpieczenia się faktycznie stosuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164647-zaw%C3%B3r-ci%C5%9Bnieniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supchem 18.01.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Tak, takie zabezpieczenie powinno być montowane, jest to inaczej zawór bezpieczeństwa. Z tego zaworu powinna kapać woda tylko w tedy gdy ciśnienie jest zbyt duże (upuszcza jego nadmiar zabezpieczając przed wybuchem). U mnie też cały czas kapała z niego woda i okazało się że w naczyniu wyrównawczym pękła przepona. Jeśli chcesz by przestało kapać to zbadaj czy ten fachman zamontował naczynie wyrównawcze, jakie jest w nim ciśnienie powietrza (jeśli masz to naczynie, jeśli nie to jak najszybciej załóż), jakie ciśnienie jest ustawione na reduktorze i przy jakim ciśnieniu otwiera się zawór (będzie pisało w dołączonej do niego ulotce) ale najpierw spróbuj kilka razy obrócić jego głowice aby go przeczyścić - może coś podeszło pod trzpień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164647-zaw%C3%B3r-ci%C5%9Bnieniowy/#findComment-5097249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matriks87 18.01.2012 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 zbiornik wyrównawczy jest ale nikt go nie sprawdzał, dzięki za pomoc przynajmniej wiem już o co chodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164647-zaw%C3%B3r-ci%C5%9Bnieniowy/#findComment-5097292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
