inwestorbb 01.09.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 (edytowane) trzeba przykryc piasek Miksokret Już to widzę jak piasek po wydobyciu, transporcie i na składzie budowlanym jest ciągle przykryty Z nadmiernym podlewaniem przez tydzień od wykonania to również przesada. Najważniejsze są pierwsze 48h, kiedy beton wiąże się z piaskiem. Folia dobra gdy duże miejscowe nasłonecznienie pod oknami. Jeśli wykonawca dał za mało betonu lub jego klasa nie jest właściwa to włókna polipropylenowe, siatka czy nadmiar wody nic nie zmieni. Kłaść siatkę bo wspomaga wytrzymałościowo przenoszenie obciążeń. Powracając do tematu głównego. Wylewka Anhydrytowa jest lepsza od miksokreta z uwagi na precyzyjny dobór materiałów, krótszy czas schnięcia, lepsze wypełnienie rurek ogrzewania wodnego i cieńszą grubość wylewki. Jej cena jest ok. 40% większa więc albo nas stać albo zatrudniamy sprawdzone ekipy do miksokreta. ok może nie doprecyzowałem garaż + 2 małe balkony, razem ok 52m2. Dzień cały, ale taki od 10 do 17. Jakoś nie widzę, żeby cały dom zrobić w te 7-8 godzin. Chyba że ekipa z jakieś 10 os. No nie wiem. U mnie cały dom ok. 130 m2 zrobili w 7 godzin - 4 osoby. Z relacji znajomych podobnie. Edytowane 1 Września 2014 przez inwestorbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6563590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 01.09.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 (edytowane) inwestorbb ja nie pisalem o podlewaniu posadzek.do wielu Twoich wywodow sie nie zgodze ,ale kazdemu wolno,tylko gdy piszesz o zastosowaniu siatki,albo "ze woda nic nie zmieni"bzdury piszesz ,a wiele osob na tym forum wezmie to powaznie.o posadzkach betonowych wiesz troche tylko.mixokret dobrze zrobiony minimalnie ustepuje anhydrytom Edytowane 1 Września 2014 przez teka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6563833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.09.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Zakładając , że płytki maja grubość 1cm ile dać kleju? Musze ustalić wysokość wylewki z mixokreta na tarasie.Czy 0,5cm styknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6563862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 01.09.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Zakładając , że płytki maja grubość 1cm ile dać kleju? Musze ustalić wysokość wylewki z mixokreta na tarasie.Czy 0,5cm styknie? Jakie plytki, czy zaplanowales na etapie wylewki jest spad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6563912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.09.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Napiszę, że ekipa do jednej porcji sypała ok 20 szufli piasku + 2 worki cementu (tu koniecznie chcieli Górażdże 32.5) + 1,5 wiadra wody z plastyfikatorem + jakieś 2 garści włókien. Niestety nie pamiętam ile plastyfikatora dodawali. Zapytam przy wykonywaniu dołu. Generalnie nie kazali jakoś specjalnie pielęgnować wylewki przy obecnej pogodzie. Na drugi dzień polałem wodą i zakryłem folią. Folia istotnie się przykleiła a wylewki są wilgotne. Zakryłem też okna, ponieważ wylewka pod oknem błyskawicznie zmieniała kolor - blakła - i to nie było wynikiem działania słońca, wystarczyło padanie światła dziennego... Nie wiem tylko ile trzymać przykrytą folią i czy ewentualnie jeszcze polewać wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6563939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.09.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Jakie plytki, czy zaplanowales na etapie wylewki jest spad? Tak spadek będzie już na wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6563946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 01.09.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 ok może nie doprecyzowałem garaż + 2 małe balkony, razem ok 52m2. Dzień cały, ale taki od 10 do 17. Jakoś nie widzę, żeby cały dom zrobić w te 7-8 godzin. Chyba że ekipa z jakieś 10 os. Czy źle nie wiem, po prostu beton/cement ma to do siebie że pęka podczas wiązania. Podobnie miałem z tynkami 80% tynków to gips i nic nie pękło 20% to cement i w dwóch pomieszczenie gdzie był pękł. Nawet miałem porównanie bo ta sama ściana z gipem ok, z cem-wap pękło. Beton nie pęka, tylko wtedy jak jest źle zrobiony. Ja osobiście ściągam beton, ponad 40000m2 rocznie i jak miałby tak pękać to już dawno by mnie ktoś sprzątnął hehe oczywiście żartuje jak sypią mało włókna, robią na złym towarze itd. to pęka gips też ma wady, lubi wode, grzyby i pleśnie też szybciej wyjdą na nim wszystko dobrze jak jest w suchym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6564003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 01.09.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Miksokret Już to widzę jak piasek po wydobyciu, transporcie i na składzie budowlanym jest ciągle przykryty Z nadmiernym podlewaniem przez tydzień od wykonania to również przesada. Najważniejsze są pierwsze 48h, kiedy beton wiąże się z piaskiem. Folia dobra gdy duże miejscowe nasłonecznienie pod oknami. Jeśli wykonawca dał za mało betonu lub jego klasa nie jest właściwa to włókna polipropylenowe, siatka czy nadmiar wody nic nie zmieni. Kłaść siatkę bo wspomaga wytrzymałościowo przenoszenie obciążeń. Powracając do tematu głównego. Wylewka Anhydrytowa jest lepsza od miksokreta z uwagi na precyzyjny dobór materiałów, krótszy czas schnięcia, lepsze wypełnienie rurek ogrzewania wodnego i cieńszą grubość wylewki. Jej cena jest ok. 40% większa więc albo nas stać albo zatrudniamy sprawdzone ekipy do miksokreta. No nie wiem. U mnie cały dom ok. 130 m2 zrobili w 7 godzin - 4 osoby. Z relacji znajomych podobnie. dokładnie albo cie stać albo nie tylko jeżeli wylejesz posadzkę z mixokreta, zamieszkasz w domu to i tak nie bedziesz miał porównania i bedziesz z niej zadowolony. Robie rocznie ponad 1000 domów i nikt nie nażeka na beton. Co do jakości anhydrytu to czas pokaże jak bedzie sie zachowywał. Wszystko jest dobre jeżeli jest dobrze zdobione. A posadzki anhydrytowe też widziałem krzywo wylane, za cienko więc tam też trzeba wybierać sprawdzone firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6564012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 01.09.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 inwestorbb ja nie pisalem o podlewaniu posadzek.do wielu Twoich wywodow sie nie zgodze ,ale kazdemu wolno,tylko gdy piszesz o zastosowaniu siatki,albo "ze woda nic nie zmieni"bzdury piszesz ,a wiele osob na tym forum wezmie to powaznie.o posadzkach betonowych wiesz troche tylko.mixokret dobrze zrobiony minimalnie ustepuje anhydrytom czy ustępuje:) to czas pokaże. Ja z roku na rok mam coraz więcej pracy na mixokreta dla mnie to żadna konkurencja. Ja nie namawiam na posadzki które robie albo robie ja albo podaje namiar do zaprzyjaźnionych firm tynki gipsowe kilka lat temu też robiły furorę, prawie każdy dom który robiliśmy to tynk gipsowy. Każdy mówił że cem-wap tynki wyprze. Na dzień dzisiejszy 3/4 co robie a(robie ich mnóstwo) to tynki cementowo-wapienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6564020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 01.09.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Napiszę, że ekipa do jednej porcji sypała ok 20 szufli piasku + 2 worki cementu (tu koniecznie chcieli Górażdże 32.5) + 1,5 wiadra wody z plastyfikatorem + jakieś 2 garści włókien. Niestety nie pamiętam ile plastyfikatora dodawali. Zapytam przy wykonywaniu dołu. Generalnie nie kazali jakoś specjalnie pielęgnować wylewki przy obecnej pogodzie. Na drugi dzień polałem wodą i zakryłem folią. Folia istotnie się przykleiła a wylewki są wilgotne. Zakryłem też okna, ponieważ wylewka pod oknem błyskawicznie zmieniała kolor - blakła - i to nie było wynikiem działania słońca, wystarczyło padanie światła dziennego... Nie wiem tylko ile trzymać przykrytą folią i czy ewentualnie jeszcze polewać wodą? wodą już nie podlewaj, przytrzymaj 9-14 dni, potem ściągani folie ale przeciągi (otwieranie okien) po trzech tygodniach (ja tak zalecam)m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6564023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 02.09.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Dziękuję za poradę! Jeszcze pytanie o siatkę p-skurczową. Czy bezwzględnie należy ją przerwać w miejscu nacinania dylatacji? O takich zaleceniach czytam, natomiast ekipa ułożyła wszędzie, także pod dylatacjami, które nacięła do wysokości siatki. Pomieszczenia są niewielkie i dylatacje zostały nacięte tylko pod drzwiami. Ale czy to jest poprawne wykonanie? Ekipa od lat wykonuje wylewki i jeżeli tak robią to chyba nie mieli z tego tytułu reklamacji? Na parterze największym pomieszczeniem będzie salon o wymiarach 8,5 m x 5,5 m. Na tej powierzchni będzie 5 pętli grzejnych. Czy wystarczy dylatacja tak jak na rysunku - czerwona, czy wskazana byłaby też z np. kuchnią - zielona ? No i czy siatkę bezwzględnie przerwać pod tą długą dylatacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6564320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 02.09.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 (edytowane) inwestorbb ja nie pisalem o podlewaniu posadzek.do wielu Twoich wywodow sie nie zgodze ,ale kazdemu wolno,tylko gdy piszesz o zastosowaniu siatki,albo "ze woda nic nie zmieni"bzdury piszesz ,a wiele osob na tym forum wezmie to powaznie.o posadzkach betonowych wiesz troche tylko.mixokret dobrze zrobiony minimalnie ustepuje anhydrytom Witaj. Masz rację, forum umożliwia wymianę poglądów. Domyślam się, że w zakresie "mixokret dobrze zrobiony minimalnie ustepuje anhydrytom" mówisz o jego twardość. Pozostałe parametry anhydrytu są znacznie wyższe - sugeruję przyglądnąć się zdjęciom jak miksokret otula rurkę ogrzewania podłgowego i parametrom przewodzenia ciepła co przy ogrzewaniu niskotemperaturowym ma znaczenie. Nie zaśmiecam forum więc podaję linka do porównania w pliku PDF. Pozwoli to na wyrobienie sobie opinii każdego z czytających. Argumenty, że z roku na rok kolega z forum robi coraz więcej miksokreta nie jest argumentem. Być może ma więcej zleceń, a być może ludzie oszczędzają. Podobnie jak fakt, że po położeniu wykończenia nikt nie narzeka. Być może nie mają ogrzewania podłogowego być może kładą panele i nie widać pęknięć gresów, a być może robi to z odpowiednią jakością. Osobiście mam wylewkę z miksokreta i absolutnie nie narzekam wręcz przeciwnie. Uważam, że jest poprawnie wykonana choć gdyby było mnie stać wybrałbym ahydryt. Miałem sprawdzoną firmę i materiały. Wykuwałem wylewkę w celu osadzenia kratki odpływowej pod brodzik liniowy w łazience więc na temat jej twardości oraz struktury mogę coś powiedzieć. Nie chętnie podaję ceny ale płaciłem 27 zł za miksokreta i miałem oferty za 42 zł za anhydryt. Przy 130 m2 różnica wyniosłaby niemal 2.000 zł. Uważam, że należy dawać włókna polipopylenowe i siatkę gdy w grę wchodzi ogrzewanie podłogowe i nie obrażając nikogo nie zmienię zdania Edytowane 2 Września 2014 przez inwestorbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6564322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 02.09.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Witaj. Masz rację, forum umożliwia wymianę poglądów. Domyślam się, że w zakresie "mixokret dobrze zrobiony minimalnie ustepuje anhydrytom" mówisz o jego twardość. Pozostałe parametry anhydrytu są znacznie wyższe - sugeruję przyglądnąć się zdjęciom jak miksokret otula rurkę ogrzewania podłgowego i parametrom przewodzenia ciepła co przy ogrzewaniu niskotemperaturowym ma znaczenie. Nie zaśmiecam forum więc podaję linka do porównania w pliku PDF. Pozwoli to na wyrobienie sobie opinii każdego z czytających. Argumenty, że z roku na rok kolega z forum robi coraz więcej miksokreta nie jest argumentem. Być może ma więcej zleceń, a być może ludzie oszczędzają. Podobnie jak fakt, że po położeniu wykończenia nikt nie narzeka. Być może nie mają ogrzewania podłogowego być może kładą panele i nie widać pęknięć gresów, a być może robi to z odpowiednią jakością. Osobiście mam wylewkę z miksokreta i absolutnie nie narzekam wręcz przeciwnie. Uważam, że jest poprawnie wykonana choć gdyby było mnie stać wybrałbym ahydryt. Miałem sprawdzoną firmę i materiały. Wykuwałem wylewkę w celu osadzenia kratki odpływowej pod brodzik liniowy w łazience więc na temat jej twardości oraz struktury mogę coś powiedzieć. Nie chętnie podaję ceny ale płaciłem 27 zł za miksokreta i miałem oferty za 42 zł za anhydryt. Przy 130 m2 różnica wyniosłaby niemal 2.000 zł. Uważam, że należy dawać włókna polipopylenowe i siatkę gdy w grę wchodzi ogrzewanie podłogowe i nie obrażając nikogo nie zmienię zdania Dokładnie, ja mam podobne anty argumenty, osoba (z forum) która robiła mi tynki, mówi, że cem-wap już prawie nie robią, bo po co skoro jest np Diamant i takie tynki większość osób wybiera. Osoba od wylewek podobnie rezygnuje z mixokreta, bo zabawy z tym kupa a zleceń coraz mniej, bo różnica w cenach maleje. W moim przypadku było to 40 vs 45zł. Moim postem chciałem jedynie pokazać, że anhydryt tak bardzo nie boi się wilgoci, bo skoro leży w wodzie miesiąc, czy jak u mnie leży od dwóch miesięcy na dworze i nic się nie dzieje to i w domu nawet przy zalaniu nie powinno nic się stać. Do parametrów tech anhydrytu (c30) myślę że jest nierealne się zbliżyć a co także ważne dla inwestora to jak to udowownić, papier z certyfikatem betoniarni jednak ma większą wiarygodność niż zapewnienie. Chyba, żeby robić za każdym razem badania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6564590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 02.09.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Witaj. Masz rację, forum umożliwia wymianę poglądów. Domyślam się, że w zakresie "mixokret dobrze zrobiony minimalnie ustepuje anhydrytom" mówisz o jego twardość. Pozostałe parametry anhydrytu są znacznie wyższe - sugeruję przyglądnąć się zdjęciom jak miksokret otula rurkę ogrzewania podłgowego i parametrom przewodzenia ciepła co przy ogrzewaniu niskotemperaturowym ma znaczenie. Nie zaśmiecam forum więc podaję linka do porównania w pliku PDF. Pozwoli to na wyrobienie sobie opinii każdego z czytających. Argumenty, że z roku na rok kolega z forum robi coraz więcej miksokreta nie jest argumentem. Być może ma więcej zleceń, a być może ludzie oszczędzają. Podobnie jak fakt, że po położeniu wykończenia nikt nie narzeka. Być może nie mają ogrzewania podłogowego być może kładą panele i nie widać pęknięć gresów, a być może robi to z odpowiednią jakością. Osobiście mam wylewkę z miksokreta i absolutnie nie narzekam wręcz przeciwnie. Uważam, że jest poprawnie wykonana choć gdyby było mnie stać wybrałbym ahydryt. Miałem sprawdzoną firmę i materiały. Wykuwałem wylewkę w celu osadzenia kratki odpływowej pod brodzik liniowy w łazience więc na temat jej twardości oraz struktury mogę coś powiedzieć. Nie chętnie podaję ceny ale płaciłem 27 zł za miksokreta i miałem oferty za 42 zł za anhydryt. Przy 130 m2 różnica wyniosłaby niemal 2.000 zł. Uważam, że należy dawać włókna polipopylenowe i siatkę gdy w grę wchodzi ogrzewanie podłogowe i nie obrażając nikogo nie zmienię zdania tu nie chodzi o to czy ktoś ma pieniądze czy nie, każda technologia jest dobra jak jest dobrze zrobiona. Największy dom który robiłem miał ponad 2000m2 i wszędzie była podłogówka, domów które miały powyżej 1000m2 było kilkadziesiąt i nie sądze że nie było ich stać. Po prostu nie raz nie warto przepłacać za coś czego może nigdy nie odczujesz. Wylewałem kiedyś jedno pomieszczenie miało ponad 650m2 całe w ogrzewaniu podłogowym na tym kładziony był gres i nikt nie dzwonił że płytki pękają. Więc jeżeli nie widać różnicy to po co przepłacać Często słychać że posadzki są źle zrobione ale to wina tego że dziś każdy może otworzyć firme. Przytrzyma ją rok dwa zejdzie z cen, wykona kilkadziesiąt posadzek źle i fama idzie w świat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6565159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 03.09.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 (edytowane) Całkowicie zgadzam się z Twoim zdaniem ale, no tak jest jedno "ale". Ja absolutnie nie kwestionuje jakość wykonania miksokreta. Skupiłem się bardziej na parametrach technicznych w aspekcie ogrzewania niskotemperaturowego na relatywnie grubej warstwie styropianu. Ahydryt jest co najmniej 2-3 cm "cieńszy" i ok. 2 razy mniej porowary, zawiera mniej pustek powietrznych - szczególnie pod rurką. To przekłada się na lepszy komfort cieplny i możliwość niższej temperatury czynnika grzewczego, a co za tym idzie kosztów ogrzewania. To jest to jedno "ale". Tym bardziej opłaca się (choć to pojęcie względne) robić anhydryt w dużych domach, kłaść gres i zasilać czynnik grzewczy pompami ciepła. Choć można wydać dużo na podłogówkę, dużo na pompę ciepła, mało na miksokreta, i położyć drogi parkiet dębowy Pozdrawiam Edytowane 3 Września 2014 przez inwestorbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6565435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 21.02.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Witaj. Masz rację, forum umożliwia wymianę poglądów. Domyślam się, że w zakresie "mixokret dobrze zrobiony minimalnie ustepuje anhydrytom" mówisz o jego twardość. Pozostałe parametry anhydrytu są znacznie wyższe - sugeruję przyglądnąć się zdjęciom jak miksokret otula rurkę ogrzewania podłgowego i parametrom przewodzenia ciepła co przy ogrzewaniu niskotemperaturowym ma znaczenie. Nie zaśmiecam forum więc podaję linka do porównania w pliku PDF. Pozwoli to na wyrobienie sobie opinii każdego z czytających. Argumenty, że z roku na rok kolega z forum robi coraz więcej miksokreta nie jest argumentem. Być może ma więcej zleceń, a być może ludzie oszczędzają. Podobnie jak fakt, że po położeniu wykończenia nikt nie narzeka. Być może nie mają ogrzewania podłogowego być może kładą panele i nie widać pęknięć gresów, a być może robi to z odpowiednią jakością. Osobiście mam wylewkę z miksokreta i absolutnie nie narzekam wręcz przeciwnie. Uważam, że jest poprawnie wykonana choć gdyby było mnie stać wybrałbym ahydryt. Miałem sprawdzoną firmę i materiały. Wykuwałem wylewkę w celu osadzenia kratki odpływowej pod brodzik liniowy w łazience więc na temat jej twardości oraz struktury mogę coś powiedzieć. Nie chętnie podaję ceny ale płaciłem 27 zł za miksokreta i miałem oferty za 42 zł za anhydryt. Przy 130 m2 różnica wyniosłaby niemal 2.000 zł. Uważam, że należy dawać włókna polipopylenowe i siatkę gdy w grę wchodzi ogrzewanie podłogowe i nie obrażając nikogo nie zmienię zdania to jak beton otula rurki ogrzewania znajdziesz na stronie 118 dziennika budowy Autorusa,gdzie ukladalismy beton z dodatkiem kruszywa 2-8mm ktory w jest duzo bardziej zageszczony jak tylko na piasku 0-2mm http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182037-Dziennik-budowy-dom-kopuła-Autorusa/page118&highlight=autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6752185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wymarzonydom 22.05.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Jak jest z wylewkami w domu z bali? Otwieranie okien jest dużym problemem dla wylewki betonowej? Czy w takim razie lepiej zainwestować w anhydrytową? Okna będą zakładane przed wylewką i tak na prawdę nie powinno się już potem robić mokre prace. Tylko jak to ugryźć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6837618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.05.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) Jak jest z wylewkami w domu z bali? Otwieranie okien jest dużym problemem dla wylewki betonowej? Czy w takim razie lepiej zainwestować w anhydrytową? Okna będą zakładane przed wylewką i tak na prawdę nie powinno się już potem robić mokre prace. Tylko jak to ugryźć.. Czasami trudne sytuacje pozwalają wykonać pewne prace zgodnie ze znanymi zasadami, których na ogół się nie przestrzega. Teraz do rzeczy. Wylewkę betonową tuż po wylaniu należy dosyć szczelnie okryć folią i tak pozostawić do związania w 90% tzn. 3 tygodnie. W tym czasie beton będzie wiązał i kurczył się autogenicznie bez odkształceń i mikropęknięć powierzchniowych. Po zdjęciu folii beton będzie oddawał nadmiar wilgoci. W pierwszej fazie im wolniej tym lepiej, ze względu na jego odkształcenia powierzchniowe - fizyczne. Ze względu na okna, RH wewnętrzne w przedziale 65 - 75%, odpowiednio do temperatury zewnętrznej (rosa na oknach). Następnie, po kilku tygodniach można zainstalować osuszacz + wentylatory, uruchomić grzanie i do przodu. Temat zamykamy kiedy uzyskamy wilgotność odpowiednią dla funkcji grzewczej wylewki, czy też dla rodzaju okładziny, jaka tę wylewkę okryje. Pozdrawiam. Edytowane 22 Maja 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6837678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jastrych 28.05.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Jak jest z wylewkami w domu z bali? Otwieranie okien jest dużym problemem dla wylewki betonowej? Czy w takim razie lepiej zainwestować w anhydrytową? Okna będą zakładane przed wylewką i tak na prawdę nie powinno się już potem robić mokre prace. Tylko jak to ugryźć.. Wylewałem w niejednym domu z bali tak jak i w domach gdzie były zamontowane regipsy - Jeżeli zrobi sie to w odpowiedni sposób można śmiało wylewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6841773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jastrych 28.05.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Podobno wadą posadzek anhydrytowych jest odporność na wilgoć ,maleje wtedy znacznie ich wytrzymałość. Też jestem ciekaw czy to lepsze rozwiązanie na podłogówkę i jak z akumulacją ciepła w takim przypadku.Tylko ten gips trochę mnie przeraża w kwestii wilgoci Zrobię wam test tylko powiedzcie mi ile anhydryt ma leżeć w wodzie ? Pozdrawiam Maciej Biełous Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/20/#findComment-6841774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
