teka 29.05.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 wymarzonydom napisał: Jak jest z wylewkami w domu z bali? Otwieranie okien jest dużym problemem dla wylewki betonowej? Czy w takim razie lepiej zainwestować w anhydrytową? Okna będą zakładane przed wylewką i tak na prawdę nie powinno się już potem robić mokre prace. Tylko jak to ugryźć.. sa duzym problemem.przeciagi ,czy slonce powoduja surcze w betonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 06.02.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Poradzicie mi co lepiej wybrać chciałbym mieć posadzkę anhydrytową do ogrzewania podłogowego ale chciałbym też sam ją zrobić bo wiem ze to jest drogi sport.Wolałbym kupić betpniarę i sam wymieszać zwłaszcza ze na czasie mi nie zalezy, ale sam takiej posadzki nie wymieszam. Co radzicie zrobić betonową? Nie wiem co robić.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 06.02.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Jeśli samodzielnie to tylko betonowa. Musze powiedzieć ze masz jaja jeśli chcesz sam zrobić posadzkę pod podłogówkę z betoniarki. Nie wiem co prawda jak uzyskasz odpowiednie parametry ale to w sumie nie moja sprawa.Co do drogiego sportu to mam inne zdanie . 1m2 betonowej kosztuje pi razy oko 35 zł z materiałem. Anhydryt to koszt 40 zł. Takie oferty miałem w zeszłym roku. Nie sądzę by sie to jakoś drastycznie zmieniło. IMHO lepiej przesunąć wylewki i odłożyć trochę kasy niż pchać sie samemu na minę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 06.02.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Hmmm w takim razie muszę się zastanowić a nie idzie tej posadzki zrobić samemu? Mam na myśli anhydratową, jestem zdegustowany tym jak wszyscy robotnicy próbują oszukiwać, nie wiem czy w Polsce to normalność ? Mi wyliczyli 225m2 x 60 zł z materiałem ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 06.02.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Gdzież tu próba oszustwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 09.02.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 (edytowane) marcin_open napisał: Hmmm w takim razie muszę się zastanowić a nie idzie tej posadzki zrobić samemu? Mam na myśli anhydratową, jestem zdegustowany tym jak wszyscy robotnicy próbują oszukiwać, nie wiem czy w Polsce to normalność ? Mi wyliczyli 225m2 x 60 zł z materiałem ręce opadają 60zł za m2 posadzki anhydrytowej? trochę drogo... Z wykonaniem takiej wylewki samemu z worków czy jakkolwiek jest praktycznie niewykonalne, anhydryt z odpowiednim kruszywem ma specjalne właściwości przenikalności cieplnej i wytrzymałościowe, ale tylko wtedy kiedy jest wykonany zgodnie z normami. Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologi parametry wytrzymałościowe i jakościowe zawsze są takie same. Odezwij się na Priv lub na termolit.pl wycenimy Ci wykonanie posadzki. Pozdrawiam Antoni Edytowane 14 Września 2016 przez termolit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniskaja 22.04.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Witam serdecznie,Czy klasa anhydrytu na wylewke C20 S5 jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.04.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Moniskaja napisał: Witam serdecznie, Czy klasa anhydrytu na wylewke C20 S5 jest ok? Robiłem z mixa, anhydryt strasznie higroskopijny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniskaja 22.04.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 wg39070 napisał: Robiłem z mixa, anhydryt strasznie higroskopijny. Pozdrawiam. No właśnie opinie są podzielone która lepsza wylewka, ale ze względu na to że nie mamy sprawdzonego speca od tradycyjnych to wolimy pójść w gotowe anhydrytowe... I tu pytanie czy ta zaproponowana przez wykonawce jest oki czy inna lepsza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.04.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Moniskaja napisał: No właśnie opinie są podzielone która lepsza wylewka, ale ze względu na to że nie mamy sprawdzonego speca od tradycyjnych to wolimy pójść w gotowe anhydrytowe... I tu pytanie czy ta zaproponowana przez wykonawce jest oki czy inna lepsza.. Nie masz w okolicy ekipy od posadzek? A co, myślisz, że anhydrytu nie da się spieprzyć? Moim zdaniem szybciej niż tradycyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniskaja 22.04.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 wg39070 napisał: Nie masz w okolicy ekipy od posadzek? A co, myślisz, że anhydrytu nie da się spieprzyć? Moim zdaniem szybciej niż tradycyjną. Nie mam żadnej sprawdzonej, o pierwsza lepsza nie jest trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczupakq 23.04.2016 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam podpinając się do tematu mam małe pytanie: znajomy posadzkarz proponuje mi wykonanie posadzki betonowej na 23cm styropianu o grubości 7.5cm wiadomo włókno, plastyfikator itp. lecz proponuje mi abym kupił cement Górażdże 42.5R Premium Twierdzi że ten cement + porządny piasek 0,4 i posadzka będzie mocna. Co o tym sądzicie? Czy cement 42,5 nie jest czasami abstrakcją do posadzek? I jeszcze jedno jakie włókno zastosować do posadzki włókno stalowe 1/50 czy włókna POLIPROPYLENOWE 18mm? Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez szczupakq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 30.05.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Dzień Dobry, Jeśli chodzi o wylewki, to zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej firmy http://solidnaekipa-lafarge.pl/. Oferujemy najlepszej jakości produkt wraz z wykonaniem, na które dajemy gwarancje. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 30.05.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 szczupakq napisał: Witam podpinając się do tematu mam małe pytanie: znajomy posadzkarz proponuje mi wykonanie posadzki betonowej na 23cm styropianu o grubości 7.5cm wiadomo włó kno, plastyfikator itp. lecz proponuje mi abym kupił cement Górażdże 42.5R Premium Twierdzi że ten cement + porządny piasek 0,4 i posadzka będzie mocna. Co o tym sądzicie? Czy cement 42,5 nie jest czasami abstrakcją do posadzek? I jeszcze jedno jakie włókno zastosować do posadzki włókno stalowe 1/50 czy włókna POLIPROPYLENOWE 18mm? Posłuchaj posadzkarza, dobrze prawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 03.06.2016 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Moniskaja napisał: Witam serdecznie, Czy klasa anhydrytu na wylewke C20 S5 jest ok? Klasa CA C25 F5 - grubość minimalna na ogrzewanie podłogowe 4,5cm. Klasa CA C20 F4 - grubość minimalna na ogrzewanie podłogowe 5,5cm. Klasa CA C25 F5 - grubość minimalna jako jastrych pływający (bez ogrzewania podłogowego np. na styropianie/pianobetonie) 3,5cm. Klasa CA C20 F4 - grubość minimalna jako jastrych pływający (bez ogrzewania podłogowego np. na styropianie/pianobetonie) 4cm. Klasa CA C25 F5 nadaje się pod terakotę, kamień naturalny, podłogi drewniane, żywiczne, laminaty, wykładziny. Klasa CA C20 F4 nadaje się pod terakotę, kamień naturalny, podłogi drewniane pływające, laminaty, wykładziny. Pozdrawiam Antoni Edytowane 14 Września 2016 przez termolit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 15.06.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2019 (edytowane) Parkiet napisał: Jak to wygląda w praktyce: wyobrażmy sobie płytę podłogową wylaną z betonu o długości 10m, której temperaturę podwyższono o 20oC. Teoretycznie jej długość powinna wzrosnąć o 10m x 0,012mm/mK x 20K = 24mm. Wiem temat byl bardzo dawno, ale te Wasze teoretyczne spierania sa smiechu warte jakz Was tacy matematycy co prostych zaleznosci nie potrafią policzyc 2,4 mm a nie 24 mm jarekkur napisał: ... 300m2 to jest 30x10m zakładając najniższy stopień rozszerzania 0,05mm/mK to daje 0,05x30mx15K =22,5mm. Jest to trochę dużo nawet jak dla mnie o wiele za dużo... No coz trzeba umiec do wzoru podstawiac prawidlowe dane Edytowane 15 Czerwca 2019 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
