Parkiet 03.05.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Czy ten beton piaskowy jest na tyle płynny, że "obleje" rurki podłogówki również pod spodem? Piasek w mieszance ma grubość 2mm, więc mieszanka betonowa nawet plastyczna nie podleje rurek od spodu, bo i po co. Wystarczy że dobrze przylglnie do rur z góry i boków oraz po części od spodu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5317925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.05.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Witam Jarku, zgadzam się z Tobą jakkolwiek nie nogę zrozumieć, dlaczego jesteśmy tak daleko technologicznie pomimo tego, że jesteśmy tak blisko Niemiec? W Polsce dobry geszeft to krótki z dużą kasą. Mało kto myśli zakładając firmę typu rzemieślniczego o scenariuszu dłuższym niż kilka lat. Więc szybko tanio za dużą kasę. Szkody na budowach to dodatkowy napływ gotówki dla producentów i innych rzemieślników. Czy w Polsce znajdę gdzieś dane o szkodach na budowach wynikłych z powodu wilgoci. Niemcy takie sytuacje wychwytują gromadzą obliczają i analizują, chociaż nie do końca jest tam tak różowo ale się starają. W Niemczech z powodu wilgoci na budowach w roku 2010 powstały szkody wartości 6mld Euro! Z każdej nawalanki zadowoleni są producenci chemii budowlanej, materiałów budowlanych, eksperci i tzw eksperci. U nas nawalanka to tekst, że nie da się lepiej, że to standard....etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5318087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.05.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Piasek w mieszance ma grubość 2mm, więc mieszanka betonowa nawet plastyczna nie podleje rurek od spodu, bo i po co. Wystarczy że dobrze przylglnie do rur z góry i boków oraz po części od spodu. Pozdrawiam. Wypełnienie rur na ich obwodzie jest o tyle ważne, że tworzą się tam gniazda wilgoci. Ta część podłogi jest chłodniejsza, dochodzi tam do kondensowania pary wodnej. Różnica temperatur między latem a zimą w podłożu wynosi nawet 15C. Podkłady podłogowe o zbyt dużym stosunku w/c i niepielęgnowane, są porowate a więc pełne powietrza, które w tym przypadku powoduje większe zużycie energii do ogrzania podkładu. Oczywiście są to ilości, które nie zwalają z nóg. W globalnej gospodarce energetycznej ma to znaczenie, dla powierzchni 25-50m2 jest bez istotnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5318102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 06.05.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Wypełnienie rur na ich obwodzie jest o tyle ważne, że tworzą się tam gniazda wilgoci. Ta część podłogi jest chłodniejsza, dochodzi tam do kondensowania pary wodnej. Różnica temperatur między latem a zimą w podłożu wynosi nawet 15C. Podkłady podłogowe o zbyt dużym stosunku w/c i niepielęgnowane, są porowate a więc pełne powietrza, które w tym przypadku powoduje większe zużycie energii do ogrzania podkładu. Oczywiście są to ilości, które nie zwalają z nóg. W globalnej gospodarce energetycznej ma to znaczenie, dla powierzchni 25-50m2 jest bez istotnego znaczenia. Z tego wynika, że posadzka anhydrytowa jest lepszym rozwiązaniem dla ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5320843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 06.05.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Piasek w mieszance ma grubość 2mm, więc mieszanka betonowa nawet plastyczna nie podleje rurek od spodu, bo i po co. Wystarczy że dobrze przylglnie do rur z góry i boków oraz po części od spodu. Pozdrawiam. Wracam jeszcze do tego tematu. Czyli ten beton piaskowy to taki sam beton jak każdy inny tylko, że piasek ma ziarna grubości 0,2 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5321931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.05.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Wracam jeszcze do tego tematu. Czyli ten beton piaskowy to taki sam beton jak każdy inny tylko, że piasek ma ziarna grubości 0,2 mm? Każdemu betonowi zawierającemu obok kruszywa piasek można przypisać taką nazwę, jednak w tym przypadku (badania czeskie) zastosowano tylko płukany piasek 0-2 z cementem i wodą w ograniczonej ilości dzięki zastosowaniu superplastyfikatora oraz włókna rozpronego dla zapobieżenia mikropęknięciom skurczowym. Całość dobrze zagęszczono. Tyle pamiętam, jak znajdę linka do tych badań to Ci go prześlę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5321955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 06.05.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Bardzo proszę o tego linka. Ciekawe jaki to super plastyfikator. Ja niezależnie od tego mam zamiar zastosować siatki zbrojeniowe przede wszystkim jako stelaż do montażu elementów ogrzewania podłogowego, a jeśli przy okazji poprawią parametry wylewki to jeszcze lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5321969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.05.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Wracam jeszcze do tego tematu. Czyli ten beton piaskowy to taki sam beton jak każdy inny tylko, że piasek ma ziarna grubości 0,2 mm? Nie to n ie taki sam beton jak każdy inny. Są betony o grubości ziaran 0-8; 0-16; 0-32mm a także i większe. Piasek 0-2mm to piasek w którym najwięcej piasku ma wymiar ziarna 0,125mm. Ten rodzaj piasku jest najtańszy. W tym cała rzecz. Kto jest tani ten dostaje zlecenie. Każ sobie zrobić wytrzymałość betonu według PN EN 13813 C-20N/mm2 i F-5N/mm2. Jeżeli posadzkarz zrozumie twoje wymagania i będzie rozmawiał o cenie i sposobie wykonania to będzie dobrze. Każdy inny który zacznie wydziwiać Twoje wymagania i wyśmiewać Twoich doradców powinien opuścić Twój dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5321972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.05.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Bardzo proszę o tego linka. Ciekawe jaki to super plastyfikator. Ja niezależnie od tego mam zamiar zastosować siatki zbrojeniowe przede wszystkim jako stelaż do montażu elementów ogrzewania podłogowego, a jeśli przy okazji poprawią parametry wylewki to jeszcze lepiej Stelaż Ci nie zaszkodzi, superplastyfikator możesz kupić w każdym składzie budowlanym. Pozostaje kwestia receptury i wykonania. Równie dobrą wylewkę możesz wykonać z piasku i kruszywa. Ale, po pierwsze musisz mieć te kruszywo po czym znależć fachmana do określenia receptury mieszanki w tym gęstości nasypowej i dalej dobrze wykonać wylewkę. Też będzie dobrze. Fachowiec z prawdziwego zdarzenia pomoże Ci lepiej niż najlepsze rozwiązania techniczne bez fachowej oprawy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5321990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 06.05.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Po ułożeniu termoizolacji i folii pozostaje mi do wylania posadzki ok 5,5 cm.Czy to jest wystarczająca grubość takiej posadzki/wylewki "piaskowej" oczywiście zazbrojonej i z zastosowaniem włókien i superplastyfikatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5322139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 07.05.2012 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Wystarczy, mam miejscami mniej, ale dałem siatki, włókna i pęka tam gdzie ma pękać, a więc na dylatacjach. Pilnuj nacięć po dobrych stronach drzwi, salon i inne większe pomieszczenia podziel z głową i będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5322244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 07.05.2012 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 ... Pilnuj nacięć po dobrych stronach drzwi, salon i inne większe pomieszczenia podziel z głową i będziesz zadowolony. - które strony drzwi sa dobre? - wg jakiej zasady dzielić pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5322282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 07.05.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Kliknij w wyszukiwarkę hasło dylatacja podłogi. W drzwiach tniesz tam gdzie masz skrzydło. Teoretycznie powinna tam być listwa łącząca dwa rodzaje okładzin na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5323526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 08.05.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Każ sobie zrobić wytrzymałość betonu według PN EN 13813 C-20N/mm2 i F-5N/mm2. Jeżeli posadzkarz zrozumie twoje wymagania i będzie rozmawiał o cenie i sposobie wykonania to będzie dobrze. Czy fachowcy od mixokreta nie będą mieli z tym problemu? Czy tak przygotowana "mikstura" będzie miała płynną konsystencję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5324579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.05.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 mam takie pytanie próbowałem w inny wątku ale może tutaj ktoś mi doradzibędę miał ogrzewanie podłogowe w całym domu i zastanawiam się czy wylewka z mixokreta powinna być z włóknem czy może lepsza jest siatkawylewki będzie ok. 6cmwykonawca mówi że siatka a jak powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5324634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 08.05.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 wytrzymałość betonu według PN EN 13813 C-20N/mm2 i F-5N/mm2. W jaki sposób można to później sprawdzić aby być pewnym, że spełnione zostały powyższe normy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5324937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 08.05.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 mam takie pytanie próbowałem w inny wątku ale może tutaj ktoś mi doradzi będę miał ogrzewanie podłogowe w całym domu i zastanawiam się czy wylewka z mixokreta powinna być z włóknem czy może lepsza jest siatka wylewki będzie ok. 6cm wykonawca mówi że siatka a jak powinno być Włókna i siatka do dwie różne sprawy. Włókna przeciwdziałają mikropęknięcom betonu podczas jego wiązania i póżniej ich rola się kończy, natomiast siatka to zbrojenie usztywniające płytę wylewki oraz pozwalające na wykonanie większych połaci bez konieczności robienia nacięć skurczowych. Jak Twój majster tego nie pojmuję to mu podziękuj. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5325357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.05.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 W jaki sposób można to później sprawdzić aby być pewnym, że spełnione zostały powyższe normy? Niestety ty tego nie sprawdzisz. Potrzebne jest doświadczenie aby wykorzystać praktyczne sposoby. Możesz spobować młotkiem 0,8kg uderzać w beton pod kątem 60 stopni z dużą siłą i obserwować slady. Jeżeli powstają duże odpryski zamiast wgniotów to wylewka jest podejrzana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5325733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 10.05.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Tak się ciagle zastanawiam nad tymi wylewkami/posadzkami,która byłaby lepsza?W projekcie oczywiście jest beton, co ciekawe na poddaszu użytkowym grubość wylewki to 4 cm.Czy to jest odpowiednia, wystarczajaca grubość (przy wylewce betonowej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5328464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 12.05.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Proszę o wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/10/#findComment-5330957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
