  • Odpowiedzi 415
ok to jak powinien byc zabezpieczony anhydryt w pomieszczeniach wrażliwych?(garaż, łazienki)
licząc od gleby u mnie jest tak:
1. podsypka zagęszczona
2. styrodur BASF 15cm
3. 2x folia PE
4. płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym 20cm
na moje kaprawe oko od dołu już nie muszę niczym izolować. W planach jest 16 cm na styro +wylewkę + 2 cm "na gotowo"
5. Styropian 10 - 12 cm już bez żadnej folii między styro a płytą (w zależności czy mix czy anhydryt)
6. wylewka (mix lub anhydryt)
Jakie dodatkowe warstwy zabezpieczające "od góry" powinienem zastosować w tych wrażliwych pomieszczeniach a jakie w "normalnych".
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6550016
W normalnych nie dawaj od góry nic. Jak sie woda wyleje na parkiet to zanim wsiąknie w podłogę to zdążysz ją wytrzeć.
Gdyby inwestycja należała do mnie to w garażu i pomieszczeniach mokrych dałbym Sopro DSF 523 - 2 warstwy zaciągane na krzyż łącznie z taśmami i narożnikami.
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6550086
ok dzięki za info :-)
trafiłem na wykonawcę anhydrytów z mazowieckiego i wygląda to u niego tak:
1. Jest bezpośrednim importerem, zaopatruje się w http://www.gyvlon.de/cms/website.php?id=/de/index.htm
2. Przyjeżdża ciągnik siodłowy z naczepą, na którym jest cała maszyneria. Ustawia się jedynie właściwość mieszanki i wszystkim steruje komputer. Potrzebują tylko wodę.
3. Oczywiście daje wszystkie certyfikaty zgodności itp.
4. Też nie polecał anhydrytu do garażu, z łazienkami nie widzi problemu.
5. Garaż proponował wykonać betonem towarowym z gruchy bo powiedział, że wyjdzie w podobnych pieniądzach - podejmie się.
6. Szlifowanie - w cenie po ok 2-3 tygodniach przyjeżdża z maszyną i szlifuje.
7. Robi punkty do pomiarów wilgotności ( mówił coś o nawiercaniu w tych punktach, nie wiem jaka jest praktyka)
8. Ceny:
a) Komputer na końcu roboty podaje ilość zużytego materiału - płacę za zużyty materiał
b) przy warstwie 5 cm wychodzi 105kg/m2
c) cena to 380PLN/tonę
czyli przy 5 cm wychodzi ok. 40 PLN za m2
w cenie montaż list dylatacyjnych.
Czy uważanie, że trafiłem na fachowca? Na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę? Umówiłem się na sobotę na spotkanie. Powiedział,że doradzi co do wyboru styropianu, pomierzy itp.
Czy znana jest wam ta fabryka w DE? Powiedział, że w niej się zaopatruje Knauf i Lafarge.
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6550380
hej!
jakies opinie? ktoś? coś? :D
Moja opinia jest taka że nie wziąłbym do wylewki anhydrytowej firmy nieznanej tym bardziej, że cena nie wygląda na jakąś istotnie konkurencyjną. A znam tylko Wolplan i Lafarge.
Nie wiem jak wykonawca ma zamiar wylać posadzkę garażu betonem z gruszki. Ramię z pompy do garażu nie wejdzie. Chyba że będzie lanie na taczki i transport taczką do środka. Byle nie po rurkach od podłogówki.
Poza tym z betonem towarowym jest różnie. Raz przyjedzie tak gęsty że trzeba lać wodę do gruszki a raz rzadki.
IMHO lepiej po okolicznych budowach poszukać kogoś z mixokretem i sie dogadać na zrobienie garażu.
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6553611
zbigor tak mówił, że robili kiedyś na Wolplanie, ale podobno towar się skiepścił i woli sam importować.
Spotkanie jak najbardziej pozytywne. Okazało się, że ze 2 m-ce temu wylewał u mojego dobrego kolegi. Wylewał tez u sąsiada za płotem, także jest gdzie zasięgnąć języka.
Na spotkaniu pomierzyliśmy poziom i wyszło git - różnice ok 6mm, tylko w jednym miejscu wyszło +11mm i tam złapiemy poziom posadzki +4,5 cm. Na reszcie powinno wyjść średnio po 5 - 5,5 cm. Przy tej grubości wylewki mogę zmienić grubość styro z 10 cm na 11 cm (5+6).
Zasugerował, żeby wybrać dobre styro - polecił Termo Organika Gold podłoga/dach EPS 100 i taki chyba kupię. Dobre to? :)
Cenę zbiłem o 10 PLN/T dość przypadkowo. U mnie jastrych ma mieć dobre parametry bo poinformowałem, że w większości domu będzie deska barlinecka.
Co do garażu to proponował, żeby zamówić beton W5 a on mi to za 300 pln ładnie rozprowadzi w garażu i kotłowni. Powiedział, że nie wyjdzie drożej jak z mixa (które też sam robi) a będzie to monolit z dużo lepszymi parametrami. Pod kominek i bufor wodny 1000L zamiast EPS 100 położę styrodur 5 cm.
W garażu dam 8 cm styropianu parkingowego 3,6T po obrzeżach i 6 cm na reszcie (spadek będzie do środka).
Co sądzicie o takowym planie? :)
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6557651
Plan jest dobry, jakkolwiek bez euforii:
- dobra wylewka anhydrytowa względem dobrze wykonanej wylewki betonowej jest skuteczniejsza o 0,5 - 1,0'C (w analogicznych warunkach, przy anhydrycie, temperatura czynnika grzewczego będzie niższa o powyższą wartość).
Z jedną uwagą:
- deska barlinecka daje dosyć duży opór cieplny ( ponad 0,1 m2K/W) stąd też temperatura pod tą deską będzie stosunkowo wysoka a co wymaga skuteczniejszej izolacji cieplnej pod płytą grzewczą.
Styropian w kropki jest skuteczniejszy od białego ( w tej samej klasie) odpowiednio do udziału "kropek" w całej masie białego, skuteczność bardziej symboliczna.
Tu proponuję styropian szary o lambdzie 0,031 W/mK, który najbardziej skutecznie ograniczy straty ciepła do gruntu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6557712
Termo organika ma 0,036 W/mK.
Jakieś konkretne propozycje? Zastanawiam się ile będzie droższy taki styro i czy ten dodatkowy wydatek się opłaci. Ziemi raczej grzał nie będę bo pod płytą fundamentową mam dodatkowe 15 cm styroduru BASF. Czyli w sumie będzie 26 cm...
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6557725
Byle tylko styropian był eps100.
Tym anhydrytem znów mi namieszałeś w głowie. :bash:
Zdaj relację jak wylejesz bo być moźe znów powrócę do anhydrytu w pomieszczeniach mieszkalnych i zwykłej wylewki w garażu i na tarasie.
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6557951
Mam jeszcze sporo czasu do namysłu bo wylewki wszyscy mi radzą dopiero wiosną robić.
Nie wykluczone że gdyby firma sprawdziła sie u Ciebie to bym się na nią zdecydował. Pasuje mi przede wszystkim to, ze jeden wykonawca robi i anhydryt i beton. Dlatego mam prośbę byś po wykonaniu wylewki dał znać jak wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6558061
a dlaczego wiosną?
zamówiłem dziś styro termo organiki. Miałem jeszcze ofertę austrotherm, ale jak postudiowałem specyfikację to organika to EPS100 a austrotherm EPS80.
Poza tym austro był mniej stabilny wymiarowo.
Wynalazkek typu Styropmin odwaliłem od razu :)
dam znać jak wyszło :)
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6558070
Mam dopiero gołe mury i więźbę. Wykonawca, majster, kierbud i wszyscy święci mówią żeby zadaszyć , orynnować zrobić ewentualnie wodkan i elektrykę i żeby budynek przezimował bez tynków i wylewek.
Ja na podłogę dam prawdopodobnie tak jak na fundamenty XPS. Chodzi o odporność na ściskanie. Mam w projekcie 15 cm warstwę na chudziaku pod wylewką. Jeśli dam anhydryt to pewnie będzie nawet 16-17cm . Nie wiem czy to nie jest za grubo na zwykły EPS100.
https://forum.murator.pl/topic/164653-wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-kto-ma-racje/page/18/#findComment-6558119
