Tysonq 18.01.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Rozglądam się powoli za strażakiem, bo mój komin będzie równo z kalanicą (niestety), dlatego chciałbym go nieco podwyższyć.Przeglądałem na alledrogo owe strażaki i rzuciła mi się w oczy nasada kominowa typu strażak w miedzi.Kolor bardzo mi pasuje, bo będę miał ceglasty dach, tylko pytanie jak miedz będzie sprawowała się na kominie na dłuższą metę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164659-nasada-kominowa-typu-stra%C5%BCak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.01.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 A kto Cię tak skrzywdził projektując Ci taki komin? A może komin został wykonany zgodnie z projektem, tylko "przypadkiem" ścianka kolankowa się podniosła? Nie prościej domurować więcej komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164659-nasada-kominowa-typu-stra%C5%BCak/#findComment-5098869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 19.01.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Po 2 sezonach sąsiad zdemontował takie cudo. Skrzypiało tylko a ja nie słyszałem żeby ktoś miał problemy z ciągiem przy kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164659-nasada-kominowa-typu-stra%C5%BCak/#findComment-5099618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 19.01.2012 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Nikt mnie nie skrzywdził, sam sobie na to zasłużyłem A tak poważnie to bałem się, że komin będę miał za nisko. Przyszli dekarze i to jest praktycznie ostatni moment, żeby podnieść komin, ale jak to zrobić jak na zewnątrz ujemna temp. Dach już ołacili i w tym momencie komin wystaje 36cm ponad kalanicę. Po wszystkich obróbkach blacharskich zmniejszy się do 30cm. Z dołu wygląda mniej, ale dziś wszystko było dokładnie mierzone. Z podnoszeniem komina dałem sobie spokój i pomyślałem, że jak będą jakieś problemy z paleniem to wtedy założę strażaka. Z tymi strażakami to jest pewnie tak jak ze wszystkim: za dobry towar trzeba zapłacić. Polak w większości szczypie się na każdy grosz i wybiera najtańsze, a później pretensja, że coś jest blee. Kup dobre paliwo w zimę, to rano nie będzie problemu z odpaleniem. Ja rano od lat zawsze odpalam, a sąsiad lata z farelką i grzeje pod maską, bo 20gr tańsze... Polska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164659-nasada-kominowa-typu-stra%C5%BCak/#findComment-5100151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 20.01.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Tak jak wcześniej napisał BiG35, jeśli kupisz zwykłego strażaka to po pierwszym sezonie grzewczym zacznie skrzypieć.Można przed sezonem nasmarować smarem odpornym na wysokie temperatury i odporny na wodę aby deszcz go nie wypukał.Ale są droższe nasady kominowe typu strażak z łożyskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164659-nasada-kominowa-typu-stra%C5%BCak/#findComment-5101208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 20.01.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Proponował bym coś takiego PRZEDŁUŻENIE KOMINA MUROWANEGO zamiast strażaka-straszaka Edytowane 20 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164659-nasada-kominowa-typu-stra%C5%BCak/#findComment-5101284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
