mariusz12 21.03.2004 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Producent okien podaje szerokość i wysokość ościeżnicy np.860x520 lub 1460x1120. Jaki wymiar powinien mieć otwór w ścianie?Przejrzałem kilka tematów o oknach i nic.Za kilka dni zaczynam murować.Czy tak podają wszystcy producenci okien? Zamawianie okien niestandartowych może dużo kosztować.Wiosna idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2004 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Producent okien podaje szerokość i wysokość ościeżnicy np.860x520 lub 1460x1120. Jaki wymiar powinien mieć otwór w ścianie? Przejrzałem kilka tematów o oknach i nic.Za kilka dni zaczynam murować. Czy tak podają wszystcy producenci okien? Zamawianie okien niestandartowych może dużo kosztować. Wiosna idzie. otwor powinien byc wiekszy o ok 4-5 na szer. i 5-6 cm na wysokosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-272095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddkdarek 21.03.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Ja zrobiłem otwory o 3cm większe na wysokość (wg zaleceń producenta okien). Teraz okazało się przy pomiarach, że powinienem jeszcze o 3cm powiększyć bo dochodzi listwa na dole okna, do której dosuwa się parapet. W takim układzie proponuję do wysokości dodać 6cm.Na szerokość 3 powinny wystarczyć.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-272112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 21.03.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Praktycznie należy przyjąć po 2 cm po obwodzie zewnętrznym okna (nierówności murów + uszczelnienie obwodu). Grubość parapetu dolicz osobno - możesz przyjąć wysokość otworu =okno + 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-272127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 21.03.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Może nie tak z tymi wymiarami Np okno typowe 150*150 popularnie wymiar w swietle muru , drewno a PVC różni się wymiarqami o 1,5 cm Proponuję przed murowaniem ścian określić Jakię będą okna jakiej grubości parapety i todac do tego po 1 cm na piankę Dla przykładu otwór 1500mm * 1500 mm budowlany ,okno PCV wymiar szer 1465*1435 + parapet 30mm oparty na oknie można łatwo policzyc dodając po 1o mm do każdego wymiaru zaoszczedza się na podmurówce pod parapet i bocznych wykończeniach glifów okiennych , ale to i tak szczegół tyle idzie betony na budowie na bok że nie warto sie przejmować róznicą posadowienie paprapetu względem okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-272135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 21.03.2004 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Dzięki za wskazówki. Teraz stawiam ściany, a potem będę prosił firmy o kosztorysy. Czy jest jakiś standard w wymiarach okien. Gdybym już wybrał firmę i znał wymiary ich okien to OK. Co będzie jeśli wybiorę firmę która ma okna o 15 cm szersze lub węższe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-272138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 21.03.2004 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Dzięki za wskazówki. Teraz stawiam ściany, a potem będę prosił firmy o kosztorysy. Czy jest jakiś standard w wymiarach okien. Gdybym już wybrał firmę i znał wymiary ich okien to OK. Co będzie jeśli wybiorę firmę która ma okna o 15 cm szersze lub węższe? raczej tak się nie zdaży , okna mają różną szer ale prawie wszystkie firmy polecaja je do szer. i wys: 60, 90, 120, 150, 180cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-272275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 22.03.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Sluchajcei a ja mam to samo pytanie o dzwi wewnetrznych.W projekcie jest 94 cm, dla dzwi 80 cm, zdaje sie ze to za duzo EMil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-273417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 23.03.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Sluchajcei a ja mam to samo pytanie o dzwi wewnetrznych. W projekcie jest 94 cm, dla dzwi 80 cm, zdaje sie ze to za duzo EMil Jest dobrze. Drzwi "80" mają 80cm szerokość skrzydła. Zostaje więc po 7cm na stronę na ościeżnicę i piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-273586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 23.03.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 No tak, ale bylem bodajze w punkcie sprzedajacym Dierre to powiedzieli, ze to stanowsczo za duzo, jaka jest prawda. Moze ktos jeszcze ma jakies doswiadczenia.emil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-274025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.03.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Zobilbym od 91-93 cm. Wiele zalezy od tego jakie drzwi zamontujesz. Jesli wiesz jaki bedzie producent to przyjmij jego wytyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-274031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ga 23.03.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 jesli oscieznica "obejmuje" mur- to rzeczywiscie zapas jest minimalny- tzw. oscieznica regulowana. A drewniana potrzebuje 9cm + 2 zapasu na montaz. Najlepiej zajrzec w tabele producenta- tam sa wymiary "w swietle muru"- taki otwor trzeba wykonac,- "w swietle osciezy"- takie bedzie przejscie- no i "szerokosc skrzydla"-wiadomo. Wazna jest tez wysokosc nadproza- oznaczona np Ho-czyli wys. zewnetrzna gotowej oscieznicy+ zapas montazowy + grubosci wszystkich warstw podlogowych (bo czesciowo wchodzi w posadzki). Okna podobnie- zewnetrzny wymiar osciezy +2-3cm ( 1,5 dla PCV, ale moze byc za malo). Nie mylic z wymiarem zestawczym! Pozdrawiam. Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-274116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 07.05.2005 01:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 U mnie murarz murując ściany z Silki rozpoczął otwór okienny na wysokości 78 cm od chudej wylewki bo mu się chyba nie chciało docinać bloczków. Teraz brakuje do projektowej wysokości (75 cm) 12 cm (gdy się uwzględni 10 cm styropianiu i 5 wylewki) Możnaby domurować cegłą i pewnie tak zakładał na początku. Problem w tym że chyba o tym zapomniał bo wysokość okna zrobił (różnie) od 156 do 158, czyli zapomniał o tych 12 cm żeby dołożyć z góry. Na parterze nadproża okienne są połączone betonem z wieńcem. Wychodzi na to że chcąc uzyskać właściwą wysokość parapetu trzebaby domurować tę warstwę cegieł uzyskując zmniejszoną wyskość okna = 144-146 cm. I okna typowe się nie mieszczą. Co robić? - naciąć nadproże z góry? - nie podwyższać parapetu (63 cm) i mieć typowe okna (w kuchni przy oknie mają być szafki więc okno powinno mieć parapet na wys. 75-80 cm) - pogodzić się z nietypowymi oknami i podwyższyć parapety nieźle wkurzony na murarza, Jarl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-637387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 07.05.2005 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 dostalem kilka ofert na okna (plastiki).niestandardowe u jednego producenta byly tansze, niz standardy u kilku innych producentow/dystrybutorow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-637398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 07.05.2005 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 z tym "standardem" to różnie - jak ja zamawiałam okna to wszędzie słyszałam, że niestandardowe a więc +50% ceny - ale znalazłąm wykonawcę, dla któego to były standardowe okna i tam zamówiłam pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-637403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 07.05.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Ja jestem akurat po zakupie (końcówka roku) ale przed obmiarem, kupowałem typowe bo takie były w projekcie, a teraz odkryłem prawdę o otworach. Jeśli przejdę na nietypowe to będę musiał dopłacać. Chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16468-otwory-w-murze/#findComment-637560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
