danhill 19.01.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Witam Jestem na etapie docieplania domu - zastanawiam się nad ociepleniem dachu między krokwiami na poddaszu nieużytkowym - jedynie wieszane jest tam pranie. Dom wyziębia się strasznie przez noc - wydaje mi się że jest to strata własnie przez dach. Po wejściu na strych czuć straszne zimno... i zastanawiam sie czy ocieplenie dachu by pomogło. Problemem jest to że krokwie są sobie nie równe, jedna ma 12cm a inna 16cm - kolejnym problemem są odległości między nimi - w jednym miejscu jest to 94cm a w innym 99cm.Dach pokryty jest blachą a na nim znajduje się papa. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co robić - i jesli kłaść wełne 10cm to co położyć na nią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164689-ocieplnie-dachu-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.01.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Zacząłbym od gruntownego przeczytania wszystkiego, co na ten temat tu napisali...Potem coś byłoby łatwiej wybrać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164689-ocieplnie-dachu-pytania/#findComment-5105712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danhill 19.02.2012 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 wertuje cały czas czasopisma i to forum i czytam co lepiej zrobić - wychodzi na to że lepiej ocieplić strop, bo po co ogrzewać nieużywany strych.Teraz tak planuje kupić styropian dach/podłoga 10cm i przykleic go do stropu i tu nie jestem pewny czy robić to tak czy jakoś inaczej ?? czy na wierch mogę połozyc jakies stare dywany bo nowa podłoga na styropianie to juz spora kasa :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164689-ocieplnie-dachu-pytania/#findComment-5173608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.02.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 10 cm styro to strasznie mało 20-30 cm to minimum jesli chcesz mieć komfort i nie płacic dużo za ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164689-ocieplnie-dachu-pytania/#findComment-5175057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danhill 21.02.2012 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 No i tu są zdania podzielone - jedni mówią że 10 - 15cm max inni że im wiecej tym lepiej. Jest to strych nie uzytkowy - aczkolwiek jest to składzik (jest dość niski wiec położenie 20cm nawet styro bedzie problemem.) Czyli co nie warto wogole dawac jak tylko 10cm. O tych matach czytalem ponoć to ściema wielka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164689-ocieplnie-dachu-pytania/#findComment-5177871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konik84szn 23.02.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Mata to nie głupie rozwiązanie... Tylko ich rodzajów jest mnóstwo. Nie znam tego produktu isobooster. Wygląda to jak kilka warstw folii pęcherzykowej Polecam matę ALU+PIANKA+ALU np. http://www.muzimershop.szczecin.pl/p25,super-termoizolacja-alu-pianka-alu.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164689-ocieplnie-dachu-pytania/#findComment-5183962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 24.02.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Kazda ilość izolacji zapewni polepszenie komfortu cieplnego w stosunku do poddasza nieocieplonego. Jeżeli w konstrukcji połaci dachowej występuję deskowanie z papą czy też folia paroizolacyjna to wówczas pomiędzy deskowaniem z papą czy też folią paroizolacyjną należy zastosować szczelinę wentylacyjną grubości 3 do 6cm. Wówczas izolacja pomiędzy krokwiami powinna mieć grubość pomniejszoną o grubość szczeliny a więc np. w przypadku krokwi 16 cm powinna mieć grubość ok. 12 cm. Aby zapewnić odpowiedni komfort cieplny należałoby zastosować drugą warstwę izolacji pod krokwiami. Jak wcześniej napisałeś pomieszczenie to służy do suszenia prania a więc występuje w nim spora ilość wilgoci, dlatego też należy zastosować ułożenie folii paroizolacyjnej przed ułożeniem warstwy wykończeniowej którą stanowią np. płyty g-k. Folia paroizolacyjna zapewni ochronę przed przeniknięciem wilgoci w warstwę ocieplenia i wykroplenia się przy kontakcie z zimną powierzchnią. Jeżeli nie ma konieczności dogrzewania pomieszczenia poddasza nieużytkowego, warto zastanowić się nad dociepleniem stropu stanowiącego podłogę poddasza. Wówczas zmniejsza się kubatura części ogrzewanej budynku, co pozwala na uzyskanie lepszego komfortu cieplnego i obniżenie kosztów ogrzewania. Poniżej przesyłam link do zeszytu katalogowego w którym przedstawione są poszczególne rozwiązania wraz ze wskazówkami wykonawczymi.http://przewodnik.rockwool.pl/media/42464/zeszyt21_e-book.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164689-ocieplnie-dachu-pytania/#findComment-5186215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
