Budowanie energooszczędnego Sfinksa
U mnie też będzie pod chudziakiem . Czytałam że trzeba ocieplić bo potrafi wychładzać podłogę:yes: , ale nie wiem czym to ocieplić w takim miejscu żeby nie zamokło ?:eek:
Niestety na forum kominków jakaś awaria i temat kominkowy zaginął:mad:
No dobra zimą zaciaga trochę zimne powietrze ale rura idzie pod chudziakiem a na nim jest styropian i dopiero wylewka a styro to dobry izolator nie powinno to mieć wpływu na schładzanie podłogówki w tym miejscu. Ja w każdym bądź razie sprawdzałem zimą miejsce gdzie idzie rura i nie zauwazyłem różnicy w stosunku do innej części pom. tak samo ciepło. U mnie wlot rury jest od północy plus b. rzadko wieje od tej strony. Ja bym nie ocieplał. Ale jesli b. chcecie to najlepszy jest keramzyt w granulkach. Mozna kupić w workach. Obsypać keramzytem i gotowe. A wilgoć mu niestraszna. :yes:
  • Odpowiedzi 966
Nareszcie nadeszła wiosna i tak jakoś wieksza ochota do prac wszelakich przyszła.
Co u nas?
Zamontowany został odpływ kondensatu z reku
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183654
oraz sterownik, który jeszcze nie jest spięty z reku - trzeba podłączyć kabelki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183655
W sobote zamontowane zostały silniki w roletach w drzwiach tarsowych i teraz jest wreszcie tak jak chciałem zdjęc nie ma bo silniki są w kasetach rolety i tak ich nie widac a zdjęcie nie pokaże odda ruchu rolety po naciśnięciu klawisza. Ekipa montowała zatem silniczki a ja montowałem napędy ręczne do pozostałych rolet w oknach
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183657
Ponieważ przed montażem silników w roletach musiałem przygotować elektrykę czyli zasilanie do rolet z piatku na sobote zostałem na noc spać. Zatem pierwsza nocka w domu zaliczona na razie tylko ja a tu moje wypasione łóżko:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183658
W piątek zakończyłem też sezon grzewczy PC została przełączona na tryb grzania tylko cwu. W niedzielę temperatura w domu nadal wynosiła 21*
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183674
Zacząłem tez robić rozprowadzac pkt świetlne w pomieszczeniach przed położeniem płyt gipsowych. Zrobiony garaz i pom techniczne.
W garazu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183687
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183686
W pom. technicznym
Kable łączone szybkozłączkami Wago
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183684
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183685
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183692
Została tez położona folia paroszczelna w pom. technicznym
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=183694
Powoli idziemy do przodu. :yes:
Edytowane przez rewo66
Odnośnie doprowadzenia powietrza do kominka, w piasku na to styro i chudziak. Myślę, że rurka nie wygeneruje jakiś ekstra strat ciepła. No ładnie to wszystko wygląda, kotłownia wygląda milusio :D. Zastanawiałem się długo i intensywnie nad rodzajem folii paroszczelnej, alu kontra żółta bez dodatkowych powłok. W planach była dokładnie taka jak Twoja. Po przeryciu dwudziestu "foliowych" tematów prowadzących do nikąd oczywiście, ktoś wspomniał o ekranowaniu folii alu. W mojej wiosce nie do końca zabitej dechami mam dość słaby sygnał GSM i mógłby być problem z sygnałem. Być może lub prawdopodobnie:D. Tylko ten argument przemówił za kupnem żółtej folii bez powłok alu.
Artix tez się zastanawiałem czy ona nie bedzie ekranowac sygnału GSM ale u nas sygnał jest silny. A przekonał mnie sąsiad który ma tę samą folię położoną w suficie na poddaszu i nie ma problemów z sygnałem. Fakt folia ta jest droższa ale dodatkowo ekranuje ciepło, więc te parę złotych więcej nie robi aż takiej róźnicy.
Zastanawiam sie nad jednym czy do mostkowania gniazdek używać szybkozłączek WAGO. Nie mam zamiaru do takich pierdółek elektrycznych wołać elektryka, który za podłączenie gniazdka liczy sobie 10 - 15 zł / 1szt. W obecnym mieszkaniu wszystkie włączniki i gniazdka robiłem sam i działają od kilkunastu lat bez jednej wymiany czy naprawy. :yes:
W mieszkaniu nie było tego problemu bo są tylko 3 obwody i po 1 gniazdku na ścianie. A w domu obwodów do samych gniazdek cała masa no i seria 3 - 4 gniazdek obok siebie.
Przy pkt oświetleniowych wg wszelkich wątków na forum można spoko. Ale już przy gniazdkach zwalczają się 2 obozy, tych którzy stosują i tych którzy skręcają. Skręcanie i do tego lutowanie skrętów to dla mnie masakra czasowa bedzie.
Wniosek:
Muszę teraz gdzieś na próbę podłączyć parę gniazdek złączkami WAGO i będę sprawdzał czy się topią czy nie, czy mocno się grzeją. Zobaczymy.
Jeśli masz głębokie puszki to nie widzę przeszkód. Nie spotkałem się z przypadkiem gdy Wago zawiodły. Ich odpowiedniki, takie szare, były kiepskie, te oryginalne, tak czarne jak i ostatnio te przezroczyste z kolorowymi znacznikami są zawsze niezawodne.
No to fajnie. :cool: Co do puszek to niektóre musze wymienic na głebsze czyli tam gdzie pójda złączki Wago. :yes:
Do dzis mnie nerwy biorą jak se wspomnę naszego elektryka magika. :bash: Wszystko muszę poprawiać. Zrobił taki misz - masz. To był najgorszy fachowiec na naszej budowie. A jakie wizje roztaczał. Kurczę zastanawiam się jak sąsiadowi elektryka działa. Podejrzewam że on do dziś nie jest swiadomy co ma w scianach :(
Zapytam się kumpla odnośnie Wago ale chyba właśnie nimi łączy przewody. Widziałem już sporo instalacji w skandynawii, elektrycy wszystkie przewody łączą takimi kostkami tylko z możliwością otwarcia poszczególnych zacisków. Z boku są małe dźwigienki, po odchyleniu można lekko wypiąć przewód. Jeżeli takowe ustrojstwo stosuje się w ich drewnianych chałupach to chyba z bezpieczeństwem tego system nie ma problemu:yes:
Już kiedyś słyszałem o tym ekranowaniu folii. Prosty eksperyment wykazał, że to nie działa ujemnie na komórki: zawinięcie w folię alu telefonu i sprawdzenie przez malutki otwór zasięgu na lcd. Dopiero całkiem zawinięty telefon gubi zasięg, więc mity o ekranowaniu folii raczej między bajki włożyć.
DEZET dzieki :D
Compi: staram sie tak obrabiać końcówki przewodów by było dobrze. Na razie kupiłem 60 szt. za 22 zł w hurtowni elektrycznej właśnie z myslą o rozprowadzaniu pkt świetlnych. Ale dokupię więcej takze do mostkowania gniazdek. Koszt łaczny ok 150 zł przeżyję.
Na sobotę zamawiam płyty k-g. Żona zapowiedzoiała pomoc w ich ułożeniu w garażu. :D A trochę tego będzie bo po przeliczeniu wyszło mi 20 szt zielonych i 60 szt szarych. Trzeba przygotować miejsce w garażu. Czyli dziś przyklejanie folii paroszczelnej i sprzątanie garażu z wszelkich mat. budowlanych. Kurczę trochę się nadźwigam (klej, płytki, bloczki komórkowe) no styropian lekki. Nazbierało się tego.
ści
Zastanawiam się jeszcze czy kłaść jedną warstwę płyt k-g 12,5cm grubości czy 2 warstwy po 9,5 cm. Wolałbym 2 warstwy ale boję się czy to nie bedzie za duże obciążenie. Muszę przed zamówieniem jeszcze raz to przeliczyć. Ot takie dylematy i wątpliwości mnie nachodzą.
Pytałem się kumpla o złączki Wago, tylko tym łączy przewody. Mają certyfikaty na obciążenie do 16A czyli spoko luzik, na domek wystarczy, a i jakąś spawareczką będzie można poszaleć. Na sufit bym dawał gk minimum 12.5 są sztywniejsze, jak chcesz dwie warstwy to możesz przykręcić cienkie osb i na to gk lub dwie warstwy 12.5 gk ale w sumie po co?. Do garażu dam zielone 12.5 i powinno być OK:yes:
Czy takie zamontowanie napedu recznego nie bedzie uciazliwe przy uzytkowaniu? (jestem jeszcze przed i stad moje pytanie)
ewa72_krakow:
Wszystkie inne przetestowane położenia napędu ręcznego (puszki z taśmą) były właśnie uciążliwe. Obecne jest przy najmniej dla nas najbardziej ergonomiczne i przyjazne w użytkowaniu. :p Taśma jest prosto. Puszka znapędem nie rzuca się w oczy
Puszki zamocowane są na odległości 2 cm w pionie od okna i 5 cm w poziomie od parapetu, tak by było można swobodnie umyć okno i parapet.
Edit: Jeśli masz na myśli otwieranie okna to u nas nie ma problemu z tym, bo nasze wszystkie okna to fixy :lol2: oczywiscie oprócz drzwi tarsowych. Taka fanaberia.
Pare dni nic nie pisałem. Ale też od poniedziałku do środy nic się nie działo.
Co zostało zrobione:
Połozona została folia w garażu:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184974
folia w pralni:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184981
folia na części wiatrołapu:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184975
Z uwagi że robi się coraz cieplej a i słoneczko mocniej zaczyna przygrzewać postanowiłem dokończyć zatapianie siatki żeby styro na elewacji już całkowicie zakryc. Sobota i niedziela poświecone zostały właśnie temu zadaniu>
Jako że dysponowałem jedynie małymi koziołkami o takimi:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184977
lecz za małymi postanowiłem sprokurować cosik wiekszego i woala:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184978
Powstały kozłodżille
W między czasie rozpoczęliśmy sezon grillowy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184979
Siatka na ścianie zewnętrznej została zatopiona
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=185127
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=185128
Został do zaklejenia styropian na słupie oraz wewnętrzna część tarasu zadaszonego - to do dokończenia w następny weekend oraz jeden pas przy garażu.
Postanowiliśmy że w tygodniu po pracy robimy w środku czyli dalej rozprowadzanie przewodów do pkt świetlnych i foliowanie a weekendy ja zatapiam siatkę.
To tyle na dziś nastepna relacja za tydzień. :yes:
Edit:
Poprawa widzialnośći fotek
Wskakuję do Twojego dziennika, czytam wszystko z uwagą iii...? Nie widzę zdjęć :bash:. Toć to skandal Panie inwestorze :D. Z chęcią zobaczę te "kozłodzille" :D. Coś się stało niedobrego z fotkami.
W rzeczy samej rewo66 -serwer fotkowy muratora dał ciała tym razem, dołączam się do petycji o reedycję posta i ujawnienie brakujących zdjęć.
