  • Odpowiedzi 966
Pare dni nic nie pisałem. Ale też od poniedziałku do środy nic się nie działo.
Co zostało zrobione:
Połozona została folia w garażu:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184974
folia w pralni:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184981
folia na części wiatrołapu:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184980
Z uwagi że robi się coraz cieplej a i słoneczko mocniej zaczyna przygrzewać postanowiłem dokończyć zatapianie siatki żeby styro na elewacji już całkowicie zakryc. Sobota i niedziela poświecone zostały właśnie temu zadaniu>
Jako że dysponowałem jedynie małymi koziołkami o takimi:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184977
lecz za małymi postanowiłem sprokurować cosik wiekszego i woala:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184978
Powstały kozłodżille
W między czasie rozpoczęliśmy sezon grillowy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184979
Siatka na ścianie zewnętrznej została zatopiona
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184982
Postanowiliśmy że w tygodniu po pracy robimy w środku czyli dalej rozprowadzanie przewodów do pkt świetlnych i foliowanie a weekendy ja zatapiam siatkę.
To tyle na dziś nastepna relacja za tydzień. :yes:
Fakt coś jest nie tak tylko że ja nie widzę ostatniego. Dziś poprawię. :yes:
rewo, po tych wytłuszczonych miejscach tak wygląda jakby miały być zdjęcia, ale nawet nie widać takiego znaczka zamiast zdjęcia.
EDIT:
:jawdrop: !!!!! W twoim cytowanym poście zdjęcia są.... co jest grane, nie kumam czaczy...
Edytowane przez blekowca
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5901936
Ja częściowo odkryłem przyczynę. Zdjęcia przypadkowo wrzuciłem do albumu ustawionego jako prywatny zamiast do albumu udostępnionego publicznie. Tutaj może być pies pogrzebany. A ostatnie zdjęcie dotyczace elewacji ja też nie widzę może cosik zbambiłem. Postaram się dzisiaj to wszystko wyprostować. I dzięki za zgłoszenie problemu.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5901954
Jest ok z fotkami:) Ale ten przyrząd do prac przy elewacji.. hmmm, no, taki delikatny się wydaje ;)
DEZET spoko mój ciężar wytrzymał + wiaderko kleju razem dobre ponad 100 kg. :yes: To jest tymczasowe narzędzie. Nie będę budował czołgu :D
Jak się będzie gdzieś cosik uginało to wzmocnię teraz niw widzę potrzeby. Najważniejsze że spokojnie sięgam aż do murłaty.
Górną cześć elewacji przykryje podbitka. ale jedna warstwa kleju na siatce powinna zabezpieczyć styro wystarczająco. Ewentualnie jak będę dawał drugą warstwę kleju na elewację to może tam tez dam. Tak na wsio słuczaj. Druga warstwa kleju planowana na sierpień/wrzesień wcześniej się nie wyrobię. Na październik mam wstępnie umówioną firmę do płożenia tynku.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5903594
Ostatnio trochę brak czasu na pisanie. Bo roboty dużo i tej zawodowej i tej przy chałupie. Codziennie po pracy coś tam podłubię ale 2-3 godziny to trochę mało by pchnąc robotę szybciej. Dalej walczymy z foliowaniem sufitu. Zafoliowany został WC-cik, garderoba, wiatrołap i 2 pokoje. Fotek nie daję bo folia wygląda tak samo wszędzie.
Ja dalej przeklinam naszego elektryka. :bash: Znalazłem 2 przewody co do których nijak nie mogę dojść skąd i dokąd idą :(.
Najbliższy weekend przeznaczam na dalsze prace przy zatapianiu siatki na styropianie. Zresztą ten długi weekend majowy też mam zamiar na ten cel przeznaczyć tak by definitywnie zakończyc klejenie i skupić się na suficie. W poniedziałek i wtorek zafoliowanie łazienki i sypialni. W czwartek korytarz.. W tygodniu po długim weekendzie zafoliowanie kuchni jadalni i salonu.
To na razie tyle wieści z placu boju. :cool:
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5907582
[ATTACH=CONFIG]176481[/ATTACH]
pralnio - pompownia
Witam, mam pytanie odnośnie wnęki na schody strychowe. Widze tu że przedłuzyłeś jętki do dołu. Czy tego typu konstrukcja jest dośc stabilna jak już masz całość obłożoną profilami i wełną?
Pytam gdyż mam podobny problem, a to rozwiazanie przyznam ze mnie zaciekawiło.
Może masz już zamontowane schody i podzielisz się fotami.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5908726
pzdr
Tak wykorzystałem ścinki z jętek. Konstrukcja jest stabilna i ani drgnie. Wykorzystałem też pozostałości po dachowcach czyli dziurkowane płytki i kątowniki. Te ścinki jętek są połączone z jętkami poziomymi własnie tymi płytkami z dwóch stron a ponadto jeszcze dałem katowniki na rogi na zewnątrz i całość jest jeszcze spięta pozostałościami po łatach. Skrzynka od zewnątrz jest jeszcze obłozona wełną firerock (pozostałości z komina :D)
Schody strychowe kupione ale jeszcze nie zamontowaliśmy - (rozmiar 120 x 60 cm) montaz będzie jak będę kładł płyty gipsowe. Ta skrzynia od środka będzie jeszcze wyłożona cienką sklejką żeby ładniej wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5910329
Powiedz mi jeszcze czy zrobiłeś otwór idealnie do wymiarów skrzyni schodów 60x120 czy dałeś troszke luzu strony luzu. Ja będe montował skrzynie 70x120. jakie kupiłeś schody. Edytowane przez certa
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5910476
Schody kupiłem Optistep 60x120 cm na Allegro z poręczą i ocieplane z białą klapą. 60x120 to są wymiary otworu strychowego sama skrzynka schodów ma o 2cm mniej czyli 58 x 118cm żeby zmieściły się do otworu. U mnie otwór jest z lekka szerszy 121 x 61 cm bo w miejscu gdzie chciałem zamontować schody mam akurat 61 cm między jętkami więć 70cm szerokości schody odpadały. A dodatkowo wykorzystam to żeby przykręcić sklejkę na boki skrzyni i do tej sklejki będę przykręcał skrzynkę samych schodów.
Wg projektu domu otwór na schody strychowe wypadał nam na korytarzu (tam mogłem dać szersze) - jednakże trochę fatalnie wizualnie to by wyglądało bo przy wejściu do salonu i jadalni więc zmieniłem lokalizację na pom. techniczne. Kierbud powiedział że to jest drobna zmiana i wystarczy odpowiedni wpis w DB. Jedynie kominiorz będzie miał trochę dłuższy spacer po strychu :yes:
Schody można zamówić też pod konkretny wymiar ale to trochę drożej kosztuje niż przy standardowych wymiarach.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5910530
O rany ledwo odkopałem z czeluści forumowych nasz DB.
Brak totalnie czasu na pisanie.
Ponieważ pierwszy długi weekend majowy na ukończeniu trzeba cos napisać o dokonanych postępach prac. :yes:
Zakończyłem rozprowadzać przewody do pkt świetlnych w całym domu.
Sufit w 90% został zafoliowany
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187542
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187547
Dlaczego w 90% ano dlatego że brakło folii ok 10mb na dokończenie foliowania sufitu w salonie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187548
W poniedziałek musimy po drodze do domu zajrzeć do hurtownii i zakupićbrakującą ilość folii. :yes:
To działo się w środku domu ale też prace prowadzone były na zewnątrz budynku czyli akcja zatapianie siatki na styropianie elewacyjnym.
Oto efekty prac:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187543
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187544
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187545
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187546
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187549
Miałem nadzieję że więcej zrobię ale po pierwsze weekend majowy był do d... lało prawie nonstop a po drugie tu też zabrakło mi siatki. Myslełam że mam gdzieś jeszcze jedną rolkę ale niestety to były moje zwidy. Więc do listy zakupowej na poniedziałek doliczamy siatkę.
Od znajomych w prezencie dostalismy świerczki takie malutkie (mini pini) ok. 20 szt. Trzeba było je posadzić :D
Tu jeden przykładowy:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=187550
Świerczki wszystkie się przyjęły (na wszystkich pojawiły się pączki) pogoda była akurat w sam raz mokro i nie gorąco.
To tyle na dziś.
W przyszłym tygodniu zaczynamy kładzenie płyt gipsowych na sufit. Będzie jazda. Mam kupione 2 podpórki :yes:
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5919308
"Pikne" te świerczki, nasze sosenki też są podobnych rozmiarów, przez trzy tygodnie przybyło im nawet 4cm przyrostów. Ruszyły jak wściekłe. Za jakieś 10lat będziemy mieli śliczny "żywopłot" :D. Widzę kleiłeś elegancko dodatkowe paski siatki w górnych narożnikach okien, ja niestety o tym zapomniałem:(.Mam nadzieję, że nic mi nie popęka, łączenie styro nad oknami jest sporo przesunięte od narożników.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5919585
Świerczki na razie pikne zobaczymy później. Co do narożników to fakt przy wszystkich otworach w budynku były naklejane w naroznikach paski siatki i były to pierwsze prace w tym temacie zrobione jeszcze na jesieni w listopadzie. :D Więc chyba najlepsza pora by ten temat zakończyć. Na początku jesieni (wrzesień) czeka mnie jeszcze położenie drugiej warstwy kleju i pomalowanie podkładem pod tynk. Tynkowanie docelowe wstępnie zlecone i zamówione na październik - listopad. Kwestia jest za ile?. Jak starczy kasy to zlecimy. Jesli nie to tynki dopiero na wiosnę następnego roku ale tego chciałbym zawszelką cenę uniknąć. Wiadomo bajzel na zewnątrz przy tynkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5919702
W poniedziałek foliowanie sufitu zostało definitywnie zakończone.
Muszę tu przyznać, iż 80% położenia folii to zasługa mojej małżonki. :yes: Ja jedynie musiałem przez folię poprzeciskać kabelki od światła. Za żadne pieniądze nie chciała ich dotknąć panicznie boi się prądu. :D Co jeszcze? Skończyłem zatapiać siatkę na styropianie na północnej ścianie. Został mi tylko parometrowy odcinek między garażem a drzwiami wejściowymi. To zostanie też niebawem skończone - myślę że do czwartku lub piątku jak sprawy zawodowe mi pozwolą.
Obecnie trwają przygotowania teoretyczne i fizyczne do akcji kręcenia płyt karton - gips na suficie. W najbliższy weekend początek kręcenia. Tak by ten temat także zakończyć w tym miesiącu. A także zrobić zabudowę z płyt gipsowych rur odpowietrzających kanalizę w łazience i WC oraz zabudowę geberitów.
Uzgodniony został też wstępnie termin dostarczenia POŚ-ki tj. ostatni tydzień maja .Koparka i materiał sypki już zamówione biorę parę dni wolnego wraz długim weekendem i powinienem ten pkt z listy spraw do zrobienia też już odhaczyć.
Powoli powoli ale do przodu. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5922701
Przy płytach koniecznie organizuj sobie jakiś samorobny podnośnik ala'netbet, a przy POŚ-ce posadawiaj ją nie głębiej niż wychodzi to z normy odnośnie spadku na rurze kan.. Pozwoli Ci to później ewentualnie posadowić wyżej studnie chłonną. Ja dałem niepotrzebnie na zapas i mam teraz konieczny zakup nadstawek i okresowy kłopot z nadmiarem wody w chłonnej.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/29/#findComment-5922843
