Artix wiem i pamiętam o łączeniach 2 płyt na profilu. W miejscach gdzie z obliczeń wypadało mi łączenie 2 dużych płyt idą 2 profile w odstępie ok 13cm Tak że ok 5cm od brzegu płyty są przykręcone do profili. Zdjęcia były robione w momencie gdy nie miałem jeszcze przykręconych wszystkich wkrętów. To zostawiałem sobie na czas gdy byłem sam na budowie. Zona nie zawsze ma czas być na budowie i mi pomóc. Pracuje w trybie 2 zmianowym po 12 godzin. Sam mimo najszczerszych checi nie jestem wstanie przenieść oraz włożyć płyty na podnośnik niestety do tego trzeba jednak 2 osób.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5936563
  • Odpowiedzi 966
Oki doki, tak na pierwszy rzut oka wygądało na łączenie w powietrzu. Podobny tryb pracy miałem u siebie. Płytkę mocowałem na kilkanaście wkrętów i lecieliśmy z koksem z następną. Nie było czasu na zabawy z wkrętarką. Jak dobrze już mieć sufit nad głową, pokoje zupełnie inaczej wyglądają. Widok na okolicę naprawdę masz pikny :yes:. Jak zaczynałem robotę wewnątrz chałupy słuchałem obowiązkowo radia, wiadomo mieszczuch i cywilizacja. Po trzech tygodniach radiowe pitolenie i durne raklamy suplementów diety doprowadziły mnie prawie do szaleństwa :D. Wyłączyłem samograja i słuchałem sobie przy robocie ćwierkania ptaków, brzęczenia trzmieli, pszczół i innych robali, obserwowałem sarny i jakieś duże sokoły, orły czy cóś polujące sobie na małe gryzonie. Przestawiłem się na tryb "natura" i nawet mi się to bardzo spodobało :yes:. Ciężko uwierzyć, że można przeżyć dzień bez tv, ja o to siebie nie podejrzewałem:D. Pikna ta nasza Polska oj pikna :D
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5936817
Dokładnie ten sposób jest szybszy a zabawy z wkręcaniem można uzupełnić póżniej chocby przed spoinowaniem :D
Co do radia to gdzieś jest na budowie ale zupełnie nie wiem gdzieś zicher między narzędziami gdzieś leży zakurzone Haha.
Tez było z początku używane bo jakoś tak za cicho a człowiek przyzwyczajony do chałasów w bloku. Teraz strasznie drażnią mnie te chałasy.
W domu mimo zmęczenia fizycznego jednak w jakiś tam sposób odpoczywam. A bez TV spoko można się obejść nie jestem maniakalnym oglądaczem. TV włączam jak chcę obejrzeć jakiś mecz piłkarski i to nie każdy :yes:
Oj pikna ta Polska nasza. Lubimy ją z żoną zwiedzać ale od 2 lat mamy przerwę z wiadomych względów w tym roku raczej też urlop na budowie i na przeprowadzce. Generalnie wolimy polskie wybrzeże , Mazury niż Costa Brava czy Hurghada :D Leżenie nad basenem z drinkiem w łapce nam nie odpowiada wolimy czynny wypoczynek .
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5937190
compi zazwyczaj nie przykręca się płyty do profile przyściennych UD30, ściany nie mogą przenosić naprężeń na sufit. Sufit musi być "pływający". Sorki rewo, że się mądruję w Twoim DB :oops:. Z tymi wyjazdami do Egiptu czy innych egzotyków mamy tak samo. Jeszcze nigdzie nie byliśmy i prawdopodobnie nie będziemy. Mieszkamy obecnie nad pięknym i zimnym jak cholera jeziorem, dookoła piękne góry, niedaleko do pięknego fiordu. Im dłużej tu mieszkamy, tym bardziej mamy dosyć tego pięknego widoku i ciągnie nas do naszego jeszcze piękniejszego kraju:D. "Cudze chwalicie, swego nie znacie" :).
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5937461
compi zazwyczaj nie przykręca się płyty do profile przyściennych UD30, ściany nie mogą przenosić naprężeń na sufit. Sufit musi być "pływający". .....
wszelkie połączenia krytyczne zbroję nie włóknem, a taśmą papierową. Niech się tam ślizga pod nią co chce. Wg mnie mocniejsze basy w takim pomieszczeniu zostaną uwypuklone dzwonieniem płyty o profil : ).
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5937669
compi też zbroję połączenia tylko papierem, są mocniejsze niż na flizelinie czy włóknem tu się jak najbardziej zgadzam. Eee tam nic nie będzie dzwonić, a jak bas będzie lepszy to super :D. Producenci systemów gk nie zalecają przykręcania płyt gk do profili przyściennych i dlatego daje się przy ścianie max.100mm od niej profil CD60 i do niego przykręca płytkę. Jak chałupa albo więźba sobie podczas jakiejś wichury "zatańczy" to nie przeniesie drgań na sufit. Jak będzie na sztywno to gdzieś sobie może popękać (choć nie musi i oby tego nie robiło) :)
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5937835
Compi: Płyt do profilu UD30 się nie przykręca Artix juz to napisał. U nas też zbrojenie będzie taśmami papierowymi takimi z wyższej półki z wiadomych względów. A dzwonić nie będzie bo na profilu przyściennym pod folią paroszczelną mam taśmę dwustronną z pianką 2mm właśnie w tym celu żeby wygłuszyć wszelkie stukania i dzwonienia płyt o profil.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5937981
rewo ale postępy :) , praca wre.
Ładne tam macie widoki:yes: . Drzwi zewnętrzne rewelacja :yes:
Ps. Ile miejsca zajmuje ( tzn jaką ma grubość ) stelaż krzyżowy razem z płytą gipsową ? czy liczyć że 10 cm?
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5946076
Dzięki: :D
Płytowanie sufitu karton -gipsami skończone. Teraz inne prace muszę podokańczać. W przyszły weekend początek spoinowania i szpachlowania płyt k/g.
Sam stelaż krzyżowy zajmuje ok 6 - 6,5 cm + grubość płyty k-g standardowej12,5mm. Myslę że ok. 8cm.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5946647
Wypadało by cosik napisać o postepach w pracach.
Zatem zgodnie z plaem skończylismy płytowanie sufitu karton-gipsami:
Teraz fotki na dowód:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193105
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193106
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193107
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193108
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193109
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193110
Skoro skończylismy płytowanie przyszedł czas na zakończenie innych prac przedewszystkim w pierwszej kolejności zalezało nam nam na skończeniu zabudowy kominka
Stan na kwiecień
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193112
zauwazyłem ze wkład został ustawiony troche nierówno a wląsciwie moja zoncia stwierdziła że nalezy ustawic go bardziej symetrycznie wzgledem obudowy, Zatem wniesione zostały poprawki i kontynuowane prace dalej.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193113
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193115
Obudowa została skończona. Co prawda brak zdjęcia z finiszu brac bo złosliwe i wstrętne batere w aparacie się raczyły rozładowac fotke finiszowa dodam jutro.
Przed płytkwaniem musze tez zmniejszyc otwoty drzwiowe
i tak pompownia drugie drzwi do pm. technicznego
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=193116
Obrobiłem tez drzwi do garazu ale z uwagi na złośliwość baterii aparatu foto zdjęcia nie ma.
Jutro do obrobienia drzwi łazienki, WC i pokoju. Na razie tylko tyle bo musze dokupic bloczki komórkowe.
Mam dylemat jakiej szpachli gipsowej uzyc do płyt g/k tyle tego jest na rynku a opinii tez bardzo duzo i różnych. Chciałem sheetrocka ale jest problem z kupieniem. Wiec pozostał mi Cekol lub franspol.
Czekam tez na ostatnia transzę z banku czas zakupic POŚ-ke której montaz z uwagi na deszcze i brak kasy przesuniety został niestety na czerwiec.
Plan na czerwiec:
szpachlowanie płyt k/g
zakup i montaż POŚ-ki oraz zbiornika na deszczówkę i rur spustowych
montaż gniazdek i włączników
montaz schodów strychowych
zabudowa geberitów i rur odpowietrzajacych kanalizę
moze zdazymy tez kupić sniezkę grunt i pomalować nią ściany i sufity przynajmniej częściowo.
To tyle wystarczy i tak jest tego duzo.
Edytowane przez rewo66
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5954600
rzeczywiście z tą pogodą teraz nie za wesoło, nikt nie potrafi jej przepowiedzieć, na każdym kanale inaczej wieszcz prawi, może czerwiec przyniesie lepsze bezdeszczowe pogody, widzę, że na czerwiec trochę sobie tej roboty zadałeś, dasz radę, pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5954849
Sewi korytarz obecnie ma 128 cm szerkości i jest wystarczajaco szeroki. . :p Jego jedynym minusem jest długość ok 14 m . :p
DEZET ta kumulacja niestety wyszła samoistnie. To przez słup drewniany on jest głównym winowajcą Ale jest przesunięcie tak tez uważam że nie powinno nic pekac.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5955569
Płytki są ładnie przesunięte o min 40cm. czyli "będzie Pan zadowolonyyy" :D. Gdyby ta kumulacja trafiła się razem z 6 w totka to było by milusio, a tak sufit się zaszpachluje, zamaluje i nie będzie po niej śladu :D.
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5955664
Fajniutko się robi..
a ten hol to mega długi.. mimo wszystko fajnie wszystko wygląda..
to chyba na jesień już będziecie mieszkać?
Dzięki
Korytarz troche długi ale juz się przyzwyczailiśmy :p
Wszędzie planujemy drzwi z duzymi przeszkleniami po to aby był dobrze doswietlony w ciagu dnia.
A przeprowadzka planowana na koniec września początek października. to plan A. Plan B to grudzoeń 2013 :p
https://forum.murator.pl/topic/164693-budowanie-energooszcz%C4%99dnego-sfinksa/page/31/#findComment-5955704
