rewo66 06.02.2015 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 (edytowane) Ostatnio za bardzo nie ma o czym pisać. Garaż skończony. Samochód grzeje własny t..... już w środku. Powoli idą przygotowania do akcji drewutnia i ogrodzenie na wiosnę. Poprzedniej zimy padł nam termometr wewnętrzy, a że później nastała wiosna i lato jakoś tak nam wypadło z pamięci zakup nowego. Przypomniało mi się o jego braku, gdy moja żona stwierdziła że jest za ciepło w domu ostatnio i jaka jest temperatura w domu. A tu brak narzędzia pomiarowego. Zakupiłem więc termometr i higrometr 2w1. Ciekawił mnie też poziom wilgotności w domu. Po paru pomiarach dokonanych w różnych pkt domu stwierdziłem. Jest niedobrze bo temperatura w domu wynosi 24* w tym w sypialni 22* ( za wysoka o 2 stopnie) a poziom wilgotności 25 - 35% (za niski) w zależności od miejsca w domu. Największy był rzecz jasna w łazience. Wniosek temperatura trochę za duża a wilgotność za mała. Szukałem przyczyny takiego stanu rzeczy. I wczoraj wreszcie znalazłem. Moja kochana żona w poprzedni weekend postanowiła pobawić się sterownikiem rekuperatora i niechcący (tak twierdzi ) zmieniła temperaturę nawiewu powietrza do domu z 18* na 26*. To spowodowało podniesienie temperatury w całym domu o 2 stopnie jak i niską wilgotność. Reku dogrzewało nawiewane powietrze dodatkowo grzałkami i równocześnie pozbawiało je w dużej mierze wilgotności. Nie wspomnę tu o zużytych kilowatach prądu zupełnie niepotrzebnie. Zmieniłem od razu nastawy temperatury na 18* nawiewu tak jak było wcześniej. I dziś rano poziom wilgotności zwiększył się już do 27%. Zobaczę ile będzie pod wieczór jak wrócę z pracy. Chciałbym aby poziom oscylował między 35 a 40%. Druga sprawa to badania termowizyjne. Poprzedniej zimy z uwagi na jej praktycznie brak nie zbyło jak zrobić badań domu kamerą termowizyjną. Więc jak usłyszałem w TV że nadciągają troszkę większe mrozy postanowiłem wykorzystać je i takie badania zrobić. Po paru dniach poszukiwań znalazłem firmę która w najbliższą sobotę ujawni wszelkie mostki termiczne jakie u nas występują. Koszt 300 zł + VAT. Ale o tym to już w następnym wpisie po badaniach. PS. Grzałki w reku załączają się przy nastawie temperatury 20* do 21* w zależności od temperatury minusowej najczęściej wtedy gdy temp spada pow. (-7) a przy nastawie 22* i wyżej załączają się prawie zawsze bez względu czy jest (- 1) czy (- 5) na zewnątrz Edytowane 6 Lutego 2015 przez rewo66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 10.02.2015 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Termowizja domu W sobotę dom został przebadany kamerą termowizyjną od zewnątrz i wewnątrz. Jak wyszło. Ano dobrze wyszło. Jeśli chodzi o badanie zewnętrznych elewacji domu to wyszło bardzo dobrze brak jakiś znaczących mostków termicznych. Nawet w pkt w których się spodziewałem wyszło dobrze. W sumie jedynie przy podciągu/ wieńcu betonowym do słupa tarasowego na obu łączeniach z wieńcem domu wyszły różnice temperatur ok 2*. Dla mnie zupełnie ok. Jeśli chodzi o wnętrza to wiadomo najsłabsze elementy domu przez które ucieka ciepło to drzwi wejściowe i okna. W przypadku okien to kwestia ich konstrukcji na którą nie mam wpływu a montaż był w murze a nie w warstwie ocieplenia więc liczyłem się że tu coś wyjdzie ale i tak jest ok. Najsłabszym elementem okazały się drzwi zewnętrzne którymi najbardziej ucieka mi ciepło. Tutaj mogę coś poprawić ich regulacją bo w części uszczelki dolegają a w części jest szpara między uszczelką a skrzydłem drzwi. Drugim najsłabszym elementem okazała się brama wjazdowa ale i tak wyszło lepiej niż myślałem. Także jestem zadowolony. Przebadany został przede wszystkim sufit w całym domu bardzo istotny izolator ciepła w naszym domu bo u nas strych nieużytkowy i nieogrzewany. I wyszło mi że w 3 miejscach muszę sprawdzić wełnę od strony strychu bo mam punktowo chłodniejsze miejsca tak ok. 4* w stosunku do reszty połaci sufitu. Prawdopodobnie wełna w tych miejscach nie jest szczelnie ułożona. Do zrobienia wiosną jak na strychu będą panować znośne temperatury. Jeśli chodzi o sufit to najsłabszym elementem okazał się wyłaz schodów strychowych. Mocując skrzynkę schodów nie dałem wełny między skrzynkę a otworem po prostu zapomniałem o tym. Wełny już nie mam ale zostały mi kawałki grafitowego styro z elewacji to je wykorzystam wiosną. Za badania zapłaciłem w sumie tylko 3 stówy. To były dobrze wydane pieniądze bo mam spokojność sumienia że jest ok i wiem gdzie muszę poprawić drobne niedoróbki w ociepleniu sufitu. Jak dam radę to wieczorem wrzucę klika fotek z badań. W sumie wszystkich fotek uzbierało się ok 350. Jest co oglądać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.02.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 olej temperature nawieku - nie dogorzewaj powietrza grzalkami , masz PC ktora jest tansza w eksploatacji - zacznij z niej korzystac mi wlatuje pewnie z 16 z amenostatow a w domu i tka mam 21-22 aby zwiekszyc wilgotnosc powietrza zmiejsz wydajnosc requ do akceptowalnego mimimum ja poprzedniej zimy robilem test i w domu szlo wytrzymac max 2 doby z wylaczonym requ wiec w zimie oproty 25% lub nizej - nawet kosztem nizszego odzysku - niej dmucha , mniej wywalasz to i mniej musisz odzyskiwac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 10.02.2015 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Konrad już zadziałałem i w piątek ustawiłem na reku temperaturę max 18* nawiewu a w niedzielę jeszcze zmniejszyłem nastawy na 16* zupełnie wystarczy. Reku chodzi na najniższym biegu czyli 25% mocy generalnie non stop. Jedynie przed wigilią chodziło jeden dzień na 50% mocy wiadomo dużo było gotowania. Wilgotność obecnie mam na poziomie 30- 35% w różnych częściach domu ale powoli rośnie. Chciałbym dobić przynajmniej do 40% tak minimum. Temperatura w domu obecnie 22* jedynie w łazience mam ok 23,5 - 24* Tak że jest całkiem dla nas ok. Dla nas zupełnie ciepło. Nie testowałem wyłączenia reku na dłuższy tj. na czas powyżej doby. Raz w styczniu nie chodziło ok 7 godz z uwagi na przerwę w dostawie prądu. Nie wiem jak długo reku chodziło z włączonymi grzałkami. Żona nie bardzo chce się przyznać kiedy zmieniała coś w sterowniku. Jeszcze rok temu bym zauważył różnicę a teraz do reku zaglądam raz w miesiącu. Po 2 latach wymieniłem stare zużyte w praniu filtry (już się rozłaziły) na nowe oryginalne z gruszej flizeliny. Koszt 45 zł. Myślę że wystarczą teraz na dłużej niż 2 lata. A jeśli chodzi o PC to teraz głównie patrzę na sterowniku jaka jest temperatura na zewnątrz Już mi przeszła ekscytacja. Temperatura nawiewu obecnie to od 16,5* do 17* a wywiewu nie znam. Ale przy badaniach termowizją wyrzutnia nie świeciła jak elektrownia w podbitce więc odzysk musi być dosyć dobry. Planuję już od jakiegoś czasu wrzucić jakieś czujniki temperatur do czerpni i wyrzutni. Ale na planach się skończyło. Dopisałem ten pkt do listy spraw do zrobienia z niskim priorytetem PS. Oglądałem pogodę na najbliższe 2 tygodnie. Zapowiadają pod koniec przyszłego tygodnia temperatury w dzień ok 8* Może być dobrze. Już mam dość zimy i wyczękuję wiosny. Może zawita ciut wcześniej Edytowane 10 Lutego 2015 przez rewo66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.02.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 ja w swoim reku nic nie ustawiam - samo wlata i wylata ile chce , ustawianie temperatury to CO u mnie czerpiac -5*C po Gwc jest na + a zanim doleci do anemostatow ma juz 16 czyli ogrzewa sie cieplem z domu - nie ma sensu dogrzewac tego w Twoim przypadku grzalkami nawet do 16* - niech lata ile chce - wylacz grzalki masz PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 10.02.2015 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Konrad też tak uważam i dlatego grzałki juz w reku nie chodza po obnizeniu temperatury. Te 16* jest po ogrzaniu wyrzucanym zużytym powietrzem. Bez sensu ogrzewać dom rekuperatorem. U nas 16* na nawiewach osiaga bez GWC. Dziś przy temp na zewnątrz 2* temperatura nawiewanego powietrza miała ok 16* do 18* w zalezności od długości kanału. Im dalej od reku tym cieplej. Odzysk ciepła zatem na dobrym poziomie. Grzałki w reku maja zadanie chronić reku przed zamarzaniem przy bardzo wysokich ujemnych temperaturach powyżej - 15* na zewnątrz i tyle a nie grzać chałupę. A tej zimy tylko jedną noc były temperatury w okolicach - 14* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 10.02.2015 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Termowizja domu Cz. 2 Fotki z kamery termowizyjnej z badania zewnętrznej elewacji: Sciana garażu od północy http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303765 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303768 Tu widac że reku pracuje wydajnie i duzo odzyskuje ciepła z wyrzucanego powietrza. Wyrzutnię ledwo widac a myslałem że będzie świecić jak żarówka Wieniec przy tarasie zadaszonym http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303771 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303772 Widać tu małe jasnożółte paski http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303773 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303774 Tu tak samo widac niewielki mostek termiczny Drzwi tarasowe http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303769 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303770 Elewacja południowa http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303775 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303776 Tu widac jak operuje juz słońce na ciemniejszym cokole. Termowizja lepiej by wyszła wieczorem ale niestety nie było to mozliwe Zabudowa skrzynki do kranu z wodą http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303777 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303778 Skrzynka jednak nie świeci Tam jest tylko 10 cm styro + wepchana na czas zimy wełna mineralna A tak grzeje jeden z naszych psów http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303779 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303780 Tu widac proces powstawania tzw. ciepła bytowego c.d.n. w następnym wpisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 10.02.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Widzę, że piesek jest największym mostkiem cieplnym w całym domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 10.02.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Szykuj sie do założenia własnej firmy budowlanej Będziesz tworzył najwyzszą półkę jakościową. Gratuluję wyniku. W nagrodę przysługują Ci dwie godziny leżenia odłogiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 10.02.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Widzę, że piesek jest największym mostkiem cieplnym w całym domu Jaki tam mostek,to raczej mosteczek ewentualnie kładeczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 10.02.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Jaki tam mostek,to raczej mosteczek ewentualnie kładeczka. Pocieszna ta kładeczka . Ciekawostka z wyrzutnią, zauważyłem ją dopiero po przeczytaniu opisu. Faktycznie niezły odzysk ciepła. Edytowane 10 Lutego 2015 przez artix1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 11.02.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Może mi gdzieś umknęło w dzienniku, ale powiedz proszę czym mierzysz te temperatury nawiewu w poszczególnych kanałach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 11.02.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Psiaczek mnie rozbroił istna kołderka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 11.02.2015 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Sebastain Termometrem takim z wąskim szpikulcem on ma jakąś fachową nazwę ale jej nie pamiętam. Wkładam i przylepiam taśmą a po jakimś czasie wyciągam. I tak od nawiewu do nawiewu Przy badaniach kamerą termowizyjną także pokazywało mi na zdjęciach temperatury z zakresu od 16* do 17*. Kendra U nas takie 2 są. Mamy więc 2 mini kołderki. Drugi trochę mniejszy i bardziej leniwy przez to wydziela mniej ciepła. Sprawdzone termowizyjnie Edytowane 11 Lutego 2015 przez rewo66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iee 22.03.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Rewo66, świetny dom, bardzo gustowny i w fajnej, nowoczesnej kolorystyce. Mam podobny do tego projekt, tj. D22 Zaciszny ale przeraża mnie koszt wykończenia dachu i kombinuję gonty zamiast dachówek. Pamiętasz może ile kosztował cię dach po deskowaniu, tj. dachówki+wykończenia+rynny+praca? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 23.03.2015 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Rewo66, świetny dom, bardzo gustowny i w fajnej, nowoczesnej kolorystyce. Mam podobny do tego projekt, tj. D22 Zaciszny ale przeraża mnie koszt wykończenia dachu i kombinuję gonty zamiast dachówek. Pamiętasz może ile kosztował cię dach po deskowaniu, tj. dachówki+wykończenia+rynny+praca? Pozdrawiam Dzięki U mnie nie ma deskowania pod dachówką. Do dachówki uważałem to jako zbytek i niepotrzebny koszt. Strych jest nieużytkowy. Do gontów musisz już niestety deskować i położyć papę. Przed budową porównywałem kosztowo wykonanie dachu w 3 opcjach dachówka, blachodachówka i gonty. W końcu stanęło na dachówce ale brane były także względy estetyczne oraz inne. Koszt dachu tj. więźba + dachówka + robocizna wyniósł u nas ok 70 tys. Więźba 18 tys. + dachówka 25 tys + robocizna 26,5 tys. Do tego doszły rynny i rury spustowe ok. 2,5 tys. Na str. 2 tego dziennika jest podana kwota przypuszczalna przed rozpoczęciem prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.03.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 dlatego teraz buduje XZ35 - plaski dach - 90% sam wykonam - na koniec tylko firma przyjedzie i membrane polozy i zrobi / zaizolje spusty rynnowe jak czlowiek 1 dom buduje to nie jest swiadomy kosztow .... a po wszystkim ... szok ... sam dach 70 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 23.03.2015 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Konrad co do kosztów dachu to byłem jeszcze przed rozpoczęciem budowy świadomy, że będą duże. I liczyłem się z tym. Dlatego starałem się te koszty obniżyć. Dało się w sumie na dachówce. Myślę że gdyby nie problemy z pierwotnym tartakiem to może jeszcze jakieś 2 tys. na więźbie bym ugrał. No i dziś nie zapłaciłbym tyle za robociznę. Tu też można było parę tysi wyrwać. W sumie można było by obciąć te koszty o jakieś 5 - 6 tys zł. Ale w sumie z wykonania jestem bardzo zadowolony. Od czasu skończenia dachu przez dekarzy nie miałem z nim żadnych problemów. Zero przecieków. Ekipa była trochę droższa ale za to jakościowo byli ok. Per saldo jestem zadowolony. I te parę tysi nie boli za bardzo. Tym bardziej że dużo tych tysiaków zaoszczędziliśmy już w fazie wykończeniowej domu wiele rzeczy robiąc sami. Kiedyś próbowałem to policzyć i wyszło mi ok 60 - 80 tys na samej robociźnie i to po najniższych stawkach a jeśli by brać średnie stawki cenowe to i ok. 100 tys. by pikło. Ale to jest już rzecz względna. Właśnie jestem na etapie oszczędzania następnej kasy na robociznę. Niedługo będę stawiał ogrodzenie frontowe ale o tym później napiszę jak zacznie się coś dziać. Bo na razie czekam na zamówione elementy ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.03.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 wiem o czym mowisz ... kazdy raczej przelicza co ile etc , nikt z motyka na ksierzyc sie nie porywa tyle ze od konstrukcji domu duzo zalezy - TY i tak nie masz poddasza uzytkowego .... wiec to spora roznica , teraz przy ZX35 kupuje płyty stropowe JS , sam dokladam troche zbrojenia i zawewam betonem , mam gotowy strop , na to ukladam styropian ze spadkiem 2% i zamawiam firme ktora uklada membrane i jest kompletny dach - prace zlecone na zewnatrz ograniczone do minimum i koszt wykonania smieszny http://www.basmac.pl/images/editor/file/Galeria%20Stropy%20JS/strop%20JS%20zdj%C4%99cie.bmp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iee 24.03.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Dzięki rewo66, biorąc pod uwagę, że dom kupiłem już z deskowaniem i papą, a chcę to zrobić jak najtaniej to najprawdopodobniej założę gonty bitumiczne, co wyjdzie znacznie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
