duduś 21.03.2004 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Czy przy drzwiach wejściowych musi być próg - jakie macie w tym temacie doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16470-pr%C3%B3g-w-drzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 21.03.2004 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 no baaaaaaa musi być o co bedziesz wycierał obów po kurach itp a tak poważnie jest wsakzany na dole w progu jest uszczelka uszczelniajaca dolną krawędź ramiaka drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16470-pr%C3%B3g-w-drzwiach/#findComment-272107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 21.03.2004 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Jeżeli drzwi otwierają się na zewnątrz to wykonaj poziom zewnętrznego podestu o 2 -3 cm niżej i po kłopocie - masz dołem możliwość uszczelnienia od wiatru a i woda nie podpłynie (chyba że powódź, czego nikomu nie życzę ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16470-pr%C3%B3g-w-drzwiach/#findComment-272142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2004 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 może drzwi z progiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16470-pr%C3%B3g-w-drzwiach/#findComment-272319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 21.03.2004 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Żartem: a lubisz się potykać w obie strony? Ponadto przy mojej prop. upadniesz do środka, a nie z ew. schodów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16470-pr%C3%B3g-w-drzwiach/#findComment-272327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.03.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Metalowy próg dostarczony z drzwiami jest minimalnie wyżej (około 0,5cm) niż poziom terakoty w przedpokoju, na zewnątrz jest obniżenie około 1-2cm (płytki schodów 1-2cm poniżej metalowego progu).pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16470-pr%C3%B3g-w-drzwiach/#findComment-273208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
