klaudiusz_x 20.01.2012 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Wiosną będę miał wykonany dach. Według opinii tu na forum, folia paroprzepuszczalna znajdująca się pod dachówką, powinna zostać zabezpieczona przed działaniem promieni słonecznych, także tych odbitych. W związku z tym, zastanawiam się, czy zaraz po wykonaniu dachu nie położyć wełny pomiędzy krokwie by zakryć membranę.Ścianki działowe zostaną wymurowane dopiero później.Czy w związku z takim tokiem pracy zabezpieczać wełnę w trakcie tynkowania (wilgoć z mokrych tynków), czy wystarczy ją zabezpieczyć tylko przed "ochlapaniem" w czasie ich nakładania?Dodam, że poniżej krokwi dodatkowo planuję drugą warstwę wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164734-membrana-paroprzepuszczalna-we%C5%82na-a-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Wełnie nic się nie stanie. Trzeba będzie tylko skutecznie wietrzyć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164734-membrana-paroprzepuszczalna-we%C5%82na-a-tynki/#findComment-5103892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.01.2012 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Wełnie nic się nie stanie. Trzeba będzie tylko skutecznie wietrzyć. Pozdrawiam. Tak chciałem zrobić. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164734-membrana-paroprzepuszczalna-we%C5%82na-a-tynki/#findComment-5104786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 22.01.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 A tutaj właśnie przykład takiego wykonania. Oczywiście na to jeszcze izolacja paroszczelna pójdzie. Będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164734-membrana-paroprzepuszczalna-we%C5%82na-a-tynki/#findComment-5106589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
