ryby 21.03.2004 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Z uwagi na brak prądu na działce, musze pożyczyć go od sąsiada, do którego mam ok. 90-100m. Jaki jest koszt wykonania przedłużacza do betoniarki i z czego on musi być tzn. ilu żyłowy kabel itp.pzrd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 21.03.2004 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Rybki, jeżeli betoniarka zasilana z 3 faz to 4 żyłowy (3 fazy i zero).Sąsiad musi Cię włączyć do 3 fazowego gniazda. Taka specjalna wtyczka jest okrągła. Przewód ( przedłużacz ) musi być odpowiedni (grubość, nie taka jak do zasilania telewizora). Raczej w każdym sklepie z elektryką Ci doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-272345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 21.03.2004 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 te wtyczki trójfazowe występują w conajmniej dwóch średnicach. Wiem, bo u mnie w RB-tce (Rozdzielnica Budowlana) są dwa gniazda - małe do urządzeń o mniejszych mocach i duże - do większych mocy. Musisz sprawdzić u sąsiada średnicę tego gniazda, do którego się podłączasz, no i gniazda w betoniarce. Przedłużacze gotowe kupisz też w większych hurtowniach i marketach budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-272349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 21.03.2004 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Aha, nie zlecaj czasem wykonania takiego kabla obcemu, bo sporo zapłacisz. Poszukaj w sklepach gotowego przedłużacza 3 fazowego, a jak nie znajdziesz i sam nie wiesz jak zrobić, to znajdz kolegę co się troche na elektryce zna i go poproś to Ci kabel kupi (tani, chyba, że duzo metrów) i zarobi końcówki (wtyki). To jest b. proste i w sumie względnie tanie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-272354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 22.03.2004 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Czy przy długości przedłużacza ok. 60 metrów nie będzie żądnych problemów w użytkowaniu? tzn. wyskakujące korki itp. Chodzi tutaj tylko o betoniare na czas stawiania murów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-273220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.03.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Warto wpierw sprawdzić czy sąsiad ma gniazdo wtykowe na zewnątrz domu. Trudno bowiem będzie kabel prowadzić przez uchylone drzwi czy okno.Betoniarki o mocy do około 80 litrów są 1-fazowe. Może taka wystarczy.Trójfazowe na ogół mają wtyczki 4-ro biegunowe (3 fazy + uziemienie).W sprzedaży są 4-ro lub 5-cio biegunowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-274776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_pu 26.03.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Zapewniam że 3fazowych 4bolcowych wtyczek przy nowej betoniarce juz od kilku lat nie uraczycie. Instalacja siłowa wg.norm i przepisów - a najważniejsze dla własnego bezpieczeństawa - tylko 5-cio żyłowa, a więc i wtyczka 5 bolcowa. Jeżeli zaś chodzi o zasilanie 1 fazowe i odległości powyżej 50m, obawiam się że będą spadki napięć, minimalny przekrój żył to 2,5mm2 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-278486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 26.03.2004 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Trójfazowy silnik betoniarki nie wymaga zasilania biegunem neutralnym (N), lecz jedynie trzema fazami (L1, L2, L3), oraz uziemieniem (PE), co zapewnia wtyczka 4-biegunowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-278822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_pu 28.03.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Zgadzam się że do silnika 3f z betoniarki wystarczą trzy przewody, ale biorąc pod uwagę że na budowie podłączamy także inne urządzenia 3f , bez sensu jest robić przedłużacz z gniazdkiem 4 bolcowym, większość nowych narzędzi ma wtyczki 5 bolcowe. A jak kogoś "śmignie" betoniarkato prokurator zapyta czy wtyczka była przepisowa tj. 5 bolcowa . A za to już odpowiada inwestor aby gniazdo do którego wepnie się pan Xiński z czymkolwiek było prawidłowe wg. przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-279733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 29.03.2004 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Tylko 5-cio bolcowa na 3-fazy !!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-280254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 29.03.2004 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Okazało się, że sąsiad ma wyjście na zewnątrz 5-cio bolcowe natomiast gniazdo w betoniarce jest 4 bolcowe. I jak to teraz rozwiązać? Miałem przygotowanyprzewód 4 żyłowy aby zrobić ten przedłużacz ale teraz to chyba na nic mi się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-281030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 29.03.2004 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Czy jest dopuszczalne następujące podłączenie przewodu: 4 żyłowego tj. 3 fazy i uziemienie zakończonego z jednej strony gniazdem do betoniarki a z drugiej strony podłączenie tego przewodu do wtyczki 5-cio bolcowej z pozostawieniem jednego bolca nie podłączonego. No bo przecież przewód mam 4 żyłowy. Czy przy tym rozwiązaniu są szanse, że obejdzie się bez ofiar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-281142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 29.03.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Tak trzeba zrobić.Po stronie betoniarki do czwartego bieguna kontrwtyczki przyłączyć żyłę PE (powinna być żółto-zielona).Na dugim końcu przy wtyczce 5-biegunowej przewód ten przyłączyć do bieguna PE wtyczki (uziemienie).Biegun N wtyczki pozostawić nieprzyłączony - bo nie jest on potrzebny w betoniarce.Poza betoniarką jedynym jeszcze odbiornikiem trójfazowym do którego przedłużacz może być potrzebny jest ewentualnie spawarka, a ta pojawia się na budowie wraz ze spawaczem (i odpowiednim przedłużaczem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-281189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 29.03.2004 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 I o to mi chodziło . dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-281231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekbaniu 08.04.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 I ja również dziękuję bo mam ten sam problem 13 lat później A na forum elektryków takie dziadostwo się zrobiło, że się tylko wymądrzają kto co nie wie i odpowiedź na wszystko "zawołaj elektryka" żeby Cie wyssał z kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16474-jaki-przeduacz-do-betoniarki/#findComment-7331362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
