badzi47 08.05.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 (edytowane) U nas W "styropianowcu" skuteczna paroizolacja jest na izolacji termicznej, na to idzie stelaż, który wypełnia się wełną i dopiero suchy tynk. [ATTACH=CONFIG]316312[/ATTACH] Dziekuje za odpowiedz Zastanawiam sie, czy nie uzyc plyt g-k z aluminiowa folia z jednej strony. W polsce chyba niedostepne. Szukalem w sieci i w hurtowniach. Nie znaja tego sprzedawcy. Wykonuje uslugi za granica i tutaj tego pod dostatkiem w ciaglym uzyciu. Chodzi o to, zeby para nie przedostawala sie do izolacji. Reasumujac, mylse zastosowac takie g-k na ta izolacje jw., czyli welna 18cm miedzy krokwie, 15 cm pod krokwiami, na to 50mm plyta pir obustronnie aluminiowa folia, na to stelaz jak pan Tomasz sugeruje (nie niszczymy, nie dziurawimy izolacji tym sposobem) i na koniec wspomniane przeze mnie plyty g-k z folia aluminiowa. Moim zdaniem poddasze bedzie szczelne U=0,009. Jezeli chodzi i wilgotnosc powinno byc dobrze dla reku i nie przesuszy poddasza. Pozdrawiam Edytowane 8 Maja 2015 przez badzi47 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.05.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Dziekuje za odpowiedz Zastanawiam sie, czy nie uzyc plyt g-k z aluminiowa folia z jednej strony. W polsce chyba niedostepne. Szukalem w sieci i w hurtowniach. Od ćwierć wieku budujemy w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badzi47 08.05.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 [ATTACH=CONFIG]316337[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]316338[/ATTACH] Od ćwierć wieku budujemy w Polsce. Chodzi mi o te plyty. Folia w g-k jest na stale wkomponowana razem z ta plyta, innymi slowy jest przyklejona go plyty g-k jednostronnie i ta stronna z folia aluminiowa montujemy do srodka, czyli na izolacje termiczna poddasza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
