Ostatnio kupiłem w promocji podłogę trójwarstwową Kahrs Narbonnes - deski o wymiarach 180x13 cm. Otworzyłem jedną paczkę i na 6 desek 2 są wygięte w ten sposób, że jak przycisnę jedną krawędź do podłoża to druga krawędź odstaje o ok 2-3 cm. Czy takie wygięcie desek jest czymś normalnym czy powinienem to reklamować i czy może to powodować jakieś problemy przy kładzeniu podłogi? Z tego co się orientowałem podłoga była importowana z USA i była sprzedawana z ok 50% zniżką w stosunku do oryginalnej ceny w całej Polsce. Być może to łódkowanie tłumaczy skąd ta promocja...
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/
Nikt nie promuje towaru niepełnowartościowego.
Uważam, że kupiłeś towar przeceniony i nie powinieneś się dziwić.
Zleć ocenę jakości fachowcowi na miejscu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5104099
chyba nie do końca zrozumiałem - nie powinienem się dziwić, że przecenione deski mogą być powyginane czy nie powinienem wnikać skąd ta promocja/przecena? Obawiam się, że ocena fachowca, który mi sprzedał te panele może być nie do końca obiektywna stąd ten wątek na forum.
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5104138
własnie doczytałem, że termin "łódkowanie" określa trochę innego rodzaju odkształcenia niż w moim przypadku i temat wątku może wprowadzać w błąd - chodzi o wygięcie deski wzdłuż a nie wszerz...
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5104251
Postaraj się o obiektywną ocenę jakości. Jeśli są to tylko niewielkie odkszałcenia wzdłuż deski to nie jest to problemem, przynajmniej w przypadku posadzki klejonej do podkładu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5104282
Połóż deskę na podłodze i spróbuj docisnąć ją do podłoża, jeżeli uzyjesz dużej siły, to jest problem. Sprawdź 4-6 desek, złącz je razem tak, jakbyś układał i sprawdź na ile teraz się wybrzuszają w środku lub na ich końcach do góry. Jeżeli dla wyrównania desek użyjesz znacznej siły, to masz problem przy układaniu pływającym. Myślę, że chodzi tutaj o naprężenia wstępne deski trójwarstwowej wynikające z budowy samej konstrukcji. Jeżeli jest to promocja, to z tego co wiem taki towar nie podlega reklamacji.
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5104548
Połóż deskę na podłodze i spróbuj docisnąć ją do podłoża, jeżeli uzyjesz dużej siły, to jest problem. Sprawdź 4-6 desek, złącz je razem tak, jakbyś układał i sprawdź na ile teraz się wybrzuszają w środku lub na ich końcach do góry. Jeżeli dla wyrównania desek użyjesz znacznej siły, to masz problem przy układaniu pływającym. Myślę, że chodzi tutaj o naprężenia wstępne deski trójwarstwowej wynikające z budowy samej konstrukcji. Jeżeli jest to promocja, to z tego co wiem taki towar nie podlega reklamacji. Poza tym są to nieliczne deski. wszystko będzie w porządku.
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5104551
nie musiałem używać znacznej siły by docisnąć oba końce deski do podłogi. Jak próbowałem połączyć taką wygiętą deskę z drugą prostą to całość była ok. Na pewno też będę kleił deski do podłoża więc jeśli takie wygięte deski będą problemem tylko w przypadku podłogi pływającej to by nie było większego zmartwienia. Co do tej promocji to z tego co zapewniał mnie sprzedawca podłogi powinny być pełnowartościowe i na normalnej gwarancji, żaden drugi gatunek itp. Nie wiem o co chodzi z tą promocją ale z tego co widziałem w internecie to jest całkiem sporo sklepów oferujących tę podłogę w podobnej cenie (też jako promocja) więc taką cenę musieli dostać od Kahrsa.
A tak generalnie czy takie niewielkie odkształcenia w powiedzmy co którejś desce mogą się zdarzyć w przypadku Kahrsa (lub innych producentów) czy wszystkie deski zawsze powinny być idealnie proste a jeśli tak nie jest to świadczy to np o nieprawidłowym przechowywaniu produktu itp?
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5104661
Deski są na zatrzaski czy pióro/wpust? Masz ogrzewanie podłogowe?
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5106211
deski są na zatrzaski (system wood lock). Póki co otworzyłem jedną paczkę i nie chciałbym otwierać więcej bo będę to kładł za jakiś czas ale złożyłem te 6 desek z opakowania bez problemów, tzn łatwo dało się je połączyć na ten zamek bez szpar i jakiegoś siłowania się. Na te 6 desek 2 są lekko wygięte do góry przy brzegach. Jak te 6 desek połączyłem wzdłuż długiego boku to całość leży prosto ale z jednej strony, tuż przy końcu desek zaczyna lekko odstawać od poziomu o ok 1cm do góry. Jak połączyłem to tak, że 3 deski wzdłuż długiego boki i do nich z dołączyłem kolejne 3 wzdłuż krótszego boku to całość leżała już idealnie prosto (pod ciężarem dołączonych desek te wygięte deski się wyprostowały). Być może trochę zawiły opis ale mam nadzieję, że da się zrozumieć ;) Nie planuję ogrzewania podłogowego
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5106507
Wszystko jasne. Sprawdź dokładnie podłoże. To jest zdecydowanie ważniejsze niż samo układanie. Klejenie desek z zatrzaskami to sprawa dla praktyków. Zasadniczo powinno się deski pozbawić zatrzasków. Jak będziesz kleił pamiętaj o ciągłym i natychmiastowym zmywaniu z kleju desek. Jak klej się utwardzi będą kłopoty, tym bardziej gdy użyjesz kleju 2K poliuretanowego..
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5109185
Rozmawiałem ze sprzedawcą - twierdzi, że deski mogły się lekko wygiąć dlatego, że je wyjąłem z opakowania... (ponoć deska chłonie wilgoć z otoczenia i nie powinno się ich wyjmować jeśli nie ma się zamiaru ich zaraz kłaść)
Mam jeszcze jedno pytanie - trzymam te deski oryginalnie zapakowane w piwnicy (remont za parę miesięcy). Aktualnie mam tam temp ok 18-19 stopni ale wilgotność powietrza, jaką pokazują 2 elektroniczne higrometry wynosi 26 - 37% (nie wiem, która wartość jest bliższa prawdy...). Pytanie czy nic się nie stanie tym deskom przy tak niskiej wilgotności?
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5109780
Deski trójwarstwowe mają wilgotność przy pierwszej dostawie od producenta 7%+-2% dla warstwy wierzchniej. Poproś o deklarację zgodności na towar. Sprzedawca musi wydać jest to obowiązek prawny. Z deklaracji wynika jaka norma została wykorzystana do produkcji desek. Warto byłoby je zmierzyć i wtedy można określić czy wilgotność jest prawidłowa. Jeżeli możesz to obniż temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/164747-%C5%82%C3%B3dkowanie-paneli-tr%C3%B3jwarstowych-kahrs/#findComment-5111501
