Witam.
Chcę na podwieszanym suficie zamontować taśmy LED, lecz nie znam się na tym i nie wiem co kupic ;)
Potrzebuję pasek taśmy o długości 4m.
Taśmę i wszystko co do niej potrzebne chce zamówić z allegro, bo widze ze nie sa drogie. Tylko nie weim co do tych 4 metrów taśmy jeszcze dokupić. czy jest potrzebny jakiś zasilacz, jakieś złączki, czy cos jeszcze? Z góry dziekuje za pomoc, w złożeniu tego kompletu, by taśma świeciła w jednym kolorze.
Pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/164750-co-potrzeba-do-ta%C5%9Bmy-led/
na pewno będzie Ci potrzebny transformator Led. 4m to około 20w w zależności od rodzaju taśmy czyli ilości ledów ale to ten gostek u którego będziesz kupował powinien Ci powiedzieć ile jego pasek pobiera. może być Ci przydatna lutownica do przylutowania przewodów do paska,jeśłi Ci wyśle goły pasek bez przewodów no i przewód który połączysz pod transformator jakaś linka 2X0,5mm2. Ogólnie ja bym nie kupował LED na allegro i tych najtańszych bo z jakością to różnie ale za led żeby świecił to jednak trzeba trochę zapłacić. W ledach jednak jakość=cena. im cena niższa tym większe badziewie. podaj link do tych ledów chętnie zobaczę co to za marka... jedank w sklepach lub hurtowniach nie ma problemu z reklamacjami i zawsze są na miejscu ze nie trzeba biegać po pocztach wysyłać itp...
https://forum.murator.pl/topic/164750-co-potrzeba-do-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-5104301
Polecam ledy 5060 są droższe ale lepiej świecą, jak wspomniał kolega wyżej potrzebujesz zasilacza.
Jeśli chcesz taśme RBG czyli kolorowy to fajną sprawą jest sterownik kolorów, można zmieniać zdalnie kolory oraz natężenie światła.
https://forum.murator.pl/topic/164750-co-potrzeba-do-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-5104320
Popieram opinię poprzedników i dodam jeszcze że przy diodach RGB jest większa moc potrzebna na jeden metr taśmy (ok 7,5 W/m). przy taśmach taki sterownik nie jest drogi, bo można go kupić za 35zł. Jednak dla takich taśm trzeba też kupić specjalne złączki jeśli taśma ma być podzielona na kilka kawałków.
https://forum.murator.pl/topic/164750-co-potrzeba-do-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-5104390
A ja polecam taśmy LED 5252 (prod. SAMSUNG), są lepsze i droższe od 5060 i 5050.
Te taśmy dają mnóstwo światła. Czasami za dużo i trzeba kombinować z ograniczeniem mocy.
Taśmy i zasilacza nie da się spalić, proponuję bawić się na stole i kombinować.
Później to przenieść na sufit.
https://forum.murator.pl/topic/164750-co-potrzeba-do-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-5123043
  • 1 year później...
A ja mam jeszcze pytanie jak tą taśmę zamontować: jakiego profilu do płyt gipsowych użyć? Czym ja - tą taśmę- przykleić? Czy kafelki wkleić do tego profilu, do środka? Jak sie to robi? Nigdzie nie moge znaleźć instruktażu z jakimś rysunkiem. A jak ktoś pokazuje jak zrobił takie oświetlenie to oczywiście nie widac jak to jest rozwiązane technicznie - montaż...
https://forum.murator.pl/topic/164750-co-potrzeba-do-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-6026425
Te ledy będą widoczne czy nie? Jeśli nie, to myślę, że mój sposób montowania się sprawdza.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169233-Podwieszony-sufit-na-cz%C4%99%C5%9Bci-sufitu-konstrukcja-do-oceny&p=4391015#post4391015
Profile aluminiowe są drogie, a paczka uchwytów USMP, jakimi mocowałem ledy, to wydatek kilku złotych.
Do tego zasilacz, lutownica i przewód. Nic więcej nie potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/164750-co-potrzeba-do-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-6028359
