Jak przeliczyć m2 na m3?
kupiecjudex
Masz excela ? lub worda ? wstaw 1 tabelkę , wykonaj to straszne działanie mnożenia , oraz sumowania ( jak nie idzie a masz dziecko w szkole poproś na pewno Ci nie odmówi a cwiczenia przed klasówką z matwmy jak znalazł ) i prześli to do tartaku z zapytaniem skąd u nich takie różnice.
http://www.dachy.org/artykuly,1117_1,Co_to_jest_wiezba_dachowa tu masz wyjaśnienie co to są kleszcze ( dachowe ) i przez pozycję 2x6x14 rozumiemy belke podwójną o grubości 6 cm i szerokości 14 cm , a długości i ilość masz podane obok - jeśli te pozycje uwzględnisz to wyjdzie Ci te dziwne 14 m3.
To zestawienie jest po prostu źle wykonane, tj niepoprawne nazewnictwo, błędnie opisane wymiary i ilości kleszczy ( nie musimy się domyślać co projektant miał na myśli robiąc dokumentację , tylko wiedzieć na pewno). Ilość m3 powinna być podana w zestawieniu. Te błędy nie są duże ale jednak są, a więc można spodziewać się poważniejszych (oby ich nie było). Edytowane przez winiu1
Cieśla policzył mi więźbę. Jest to wykaz zawierajacy przekrój więźby i jej długość. Np. krokiew 15x15 cm długość 9 m, sztuk 8. Jak to przeliczyś na m3.
W tarteku na m3 będą liczyć i za m3 będę płacić. Wykaz zrobiony przez cieślę mam zawieźć na tartak a tam przygotują gotowe elementy. Chcę jednak przeliczyć to na m3 żebym wiedział ile tych kubików bdzie, dla własnego rozeznanaia.
Jest jakiś sposób żeby to w miarę miarodajnie przeliczyć????
Chyba trzeba zapytać syna,córkę jeśli akurat w trzeciej klasie podstawówki są...
Żeby odpowiedzieć na temat czy zestawienie jest błędne czy nie, trzeba je sprawdzić , porównać z rzutem więźby i oczywiście skorygować wymiary z postawionym już budynkiem.
Nie zapominajmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy jak np. dodatek długości do materiału na potrzeby odpadu technologicznego.
Małż był u architekta i rozpisali więźbę raz jeszcze, kleszcze zostały zapisane bardziej czytelnie :-/ Jak by nie liczyć wychodzi 11m3, a dodaliśmy jeszcze naddatek technologiczny więc tartaki, które liczą 14m3 odpadają, zresztą cenowo też atrakcyjnie nie wypadły.
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy w rozwikłaniu problemu :-)
