slawek1980 21.01.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 witam przymierzam sie do instalacji CO mam prośbę czy mogli byście sprawdzić poprawność schematu w przypadku jakiś błędów nanieść poprawki jest to dom parterowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1980 22.01.2012 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 nie ma na tym forum zadnego instalatora ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5106281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 22.01.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jeśli to jest schemat blokowy to może być . Kotła w ukł.otwartym i podłogówki się nie łączy jedną rurką . O tym oczywiście wiesz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5106344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1980 22.01.2012 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 dzieki za info , czyli zadnych zastrzeżeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5106367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Schemat jest poprawny.Proponuję zamontować na obejściu za pompą obiegową CO zawór regulacyjny (równoważący), który umożliwi ci ustawienie właściwego punktu pracy pompy obiegowej (przepływu i wysokości podnoszenia) dla twojej instalacji CO. Podobnie taki sam zawór powinieneś wstawić na powrocie z wężownicy zasobnika w obiegu CWU, z tych samych powodów. Pomyśl o naczyniu przeponowym oraz zaworze bezpieczeństwa i zaworze zwrotnym na dopływie zimnej wody do zasobnika CWU. Przydatna może być również cyrkulacja CWU. O ile dobrze rozumiem intencje twórcy układu podmiesznia OP zasilanie podawane jest na dolną belkę z prawej strony, natomiast powrót z lewej strony. Zawór 3D (chyba ESBE) pracuje w układzie rozdzielającym i również dobrze byłoby wstawić na powrocie zawór równoważący, żeby zmniejszyć spadek ciśnienia na zaworze 3D i poprawić jego autorytet oraz zapewnić prawidłową różnicę ciśnień na rozdzielaczu CO. nilsan Edytowane 22 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5106552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Przyjrzałem się w powiększeniu jednak w układzie mieszającym, czyli zasilanie będzie z lewej strony, natomiast powrót z prawej. W takim układzie zawór równoważący należy zamontować z prawej strony. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5106654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 22.01.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Może jakieś przykłady konkretnych zastosowań wspomnianych zaworów . Biorąc pod uwagę ceny powyższych warto zastanowić się nad zastosowaniem pompek samoadaptacyjnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5106972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Poczytaj sobie:http://imi-international.pl/pl/downloads/ta,g,11 Pompka adaptacyjna nie rozwiąże twojego problemu zapięcia równoległego rozdzielacza CO z rozdzielaczem OP.Na pierwszym z nich powinno być ciśnienie dysponowane 15-18kPa, natomiast na drugim około 3-5kPa.Bez zaworu równoważącego tego nie rozwiążesz, a jak zapniesz bez niego, ta zamiast pawie liniowej charakterystyki regulacyjnej zaworu 3D, będziesz ją miał nieźle zniekształconą. Poza tym zamiast oczekiwanych 15-18kPa na rozdzielaczu CO, będziesz miał co najwyżej około 9-11kPa i będziesz się zastanawiał dlaczego grzejniki ci słabo grzeją, a podłogówka kiepsko się reguluje. Tu na forum pełno jest takich przypadków. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5107007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1980 23.01.2012 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Schemat jest poprawny. Proponuję zamontować na obejściu za pompą obiegową CO zawór regulacyjny (równoważący), który umożliwi ci ustawienie właściwego punktu pracy pompy obiegowej (przepływu i wysokości podnoszenia) dla twojej instalacji CO. Podobnie taki sam zawór powinieneś wstawić na powrocie z wężownicy zasobnika w obiegu CWU, z tych samych powodów. Pomyśl o naczyniu przeponowym oraz zaworze bezpieczeństwa i zaworze zwrotnym na dopływie zimnej wody do zasobnika CWU. Przydatna może być również cyrkulacja CWU. O ile dobrze rozumiem intencje twórcy układu podmiesznia OP zasilanie podawane jest na dolną belkę z prawej strony, natomiast powrót z lewej strony. Zawór 3D (chyba ESBE) pracuje w układzie rozdzielającym i również dobrze byłoby wstawić na powrocie zawór równoważący, żeby zmniejszyć spadek ciśnienia na zaworze 3D i poprawić jego autorytet oraz zapewnić prawidłową różnicę ciśnień na rozdzielaczu CO. nilsan Dzięki za cenne uwagi i poświęcony czas pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5107994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1980 25.01.2012 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 na innym forum poprawiono mój schemat nowy wydaje się lepszy tylko mają problem z zaworem zwrotnym za pompą dawać czy nie a wy co sądzicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5113200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 01.02.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 na innym forum poprawiono mój schemat nowy wydaje się lepszy tylko mają problem z zaworem zwrotnym za pompą dawać czy nie a wy co sądzicie Tak. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5128885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudus17 05.02.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam Moim zdanem ten "poprawiony" schemat jest bez sensu z 2 powodow : -Jak bedzie pompowana ciepla woda do ogrzewania podlogowego jak zadna pompa nie jest tam umieszczona ? - po co zawor zwortny skoro , pompa zapobiega cofaniu sie wody jak pracuje ? Panowie troche logiki Pozdrawiam dudus17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5140490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.02.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Kolego dudus Ad.1Obejrzyj schemat rozdzielacza podłogówki w 1 poście, a potem wyrażaj swoją opinię. Ad.2Tam jest zastosowany zawór zwrotny grzybkowy wspomagany sprężyną, po to żeby zapobiec ładowaniu zasobnika do wyższej temperatury niż jest wymagana, pod wpływem ciśnienia dysponowanego na kotle, kiedy pompa CWU nie pracuje. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5140565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudus17 05.02.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 ja sie odnosilem do 2 schematu . i tam nie ma pompy do ogrzewania podlogowego .... ( wyrazac kazdy ma prawo swoje zdanie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5140579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.02.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 dudus Pompa do OP była jest i będzie razem z zaworem 3D przy rozdzielaczu OP jak na zdjęciu.Schemat jest modułowy.A wyrażać swoją opinię jak najbardziej możesz, tylko pomiń ten komentarz w sprawie czyjejś "logiki", bo to trochę nieładnie wyszło. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5140597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudus17 05.02.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Kolego nilsan podsyłam Ci schemat podłączeń, może troche inny, ale na schemacie jest pokazane wszystko co jest montowane w CO.Musisz przyznać że na schematach z forum nie widać zaworu trójdrożnego, bynajmniej ja nie widzę. Przyznasz, że trochę się różni od pokazanych na forum.http://www.ebi.at/pdf/A05.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5140653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.02.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Na schemacie go nie ma bo nie musi być ponieważ to jest schemat blokowy. Poza tym nie o to chodziło pytającemu. Rozdzielacz OP z pompą i zaworem 3D pokazał na zdjęciu. Każdy kto się wypowiadał wiedział o co chodzi. Więc twoje uwagi były nie na miejscu. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164754-schemat-instalacji-co/#findComment-5140726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
