MarcinAdamowicz 21.01.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Witam!Mieszkam w dwupiętrowej kamienicy na 1 piętrze. W 2005 roku zbudowałem w mieszkaniu kominek z wkładem. Przez 5 sezonów kominek nie dostarczał żadnych problemów, praktycznie przez cały sezon palimy w nim. Jednak tej zimy pojawił się problem. Otóż dym, podczas dokładania drewna zaczął wydobywać się na mieszkanie. Początkowo w niewielkim stopniu, jednakże z dnia na dzień coraz bardziej. Doszło do tego, że w ogóle nie da się w nim palić - dym nie ucieka do komina, tylko stoi w komorze spalania. Wcześniej piekliśmy nawet kiełbaski na ogniu przy otwartych drzwiczkach, a w mieszkaniu nie było nawet zapachu dymu. Wezwałem kominiarza, wyczyścił komin i stwierdził, że jest drożny. Jednak to nic nie pomogło. Stwierdziłem, iż przyczyną jest pewnie zapchana rura łącząca wkład z kominem. Nie mogąc dostać się do tej rury, rozebrałem kominek, wyczyściłem rurę i kolanko (było na niej jedynie troszkę sadzy). Po osadzeniu rury na wkładzie, uszczelnieniu, wmurowaniu rury z powrotem w komin, problem pozostał. Rura czysta jak nowa, wszystko prawidłowo podłączone, a ciągu nie ma. Proszę Was o poradę, co może być tego przyczyną. Z góry serdecznie dziękuję!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164758-brak-ci%C4%85gu-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viron 21.01.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Może są nie zamknięte drzwiczki do wybierania sadzy lub nieszczelność poniżej wyjścia twojego kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164758-brak-ci%C4%85gu-w-kominku/#findComment-5104543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 21.01.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 a jak dociera powietrze do spalania ?zbyt szczelne mieszkanie/brak powietrza "dedykowanego" kominkowi może powodować takie efekty.próbowałeś "odetkać" komin np. paląca się gazetą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164758-brak-ci%C4%85gu-w-kominku/#findComment-5104554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 21.01.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Przyczyn może być wiele, wszystkie powyższe oraz:- pęknięty komin- ktoś z sąsiadów podłączył się do "Twojego" przewodu kominowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164758-brak-ci%C4%85gu-w-kominku/#findComment-5104600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Cudów nie ma... Szukaj przyczyny poza kominkiem, jeśliz nim i kominem jest wszystko ok. Coś się zmieniło w Twoimdomu w tym roku ? Nowe okna, zmiana sposobu wentylacji,nowe szczelne drzwi, nowy wyciąg kuchenny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164758-brak-ci%C4%85gu-w-kominku/#findComment-5104708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
