krislord 21.01.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Witam.Mozecie podzielic sie waszymi doswiadzczeniami zwiazanymi z kosztem wykonania tynków cementowo-wapiennych i później gładzi gipsowej? PS. Jesli bede stawiał dom z Ytonga to przed tynkeim cem-wap. musze gruntować ściany? Później grunt przed gładzią i na koniec grunt przed malowaniem? z góry dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 21.01.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Witam. Mozecie podzielic sie waszymi doswiadzczeniami zwiazanymi z kosztem wykonania tynków cementowo-wapiennych i później gładzi gipsowej? PS. Jesli bede stawiał dom z Ytonga to przed tynkeim cem-wap. musze gruntować ściany? Później grunt przed gładzią i na koniec grunt przed malowaniem? z góry dzieki za odpowiedzi Jeśli masz zamiar nakładać gładź to nie lepiej po prostu tynki gipsowe? Przed tynkiem c-w na ścianach musi być obrzutka, następnie sam tynk, po wyschnięciu powierzchnię trzeba zagruntować i można nakładać gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5104963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 23.01.2012 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Zastrzeliles mnie tym pytaniem. Jestem "zielony" i na razie na etapie edukacji budowlanej "co jak gdzie i kiedy" Myslalem ze poniewaz po wykonaniu tynków cem-wap powierzchnia nie jest idealnie gładka nakłada się cienką warstwę gładzi gipsowej - teraz już wiem że gładz to nie zawsze gipsowa bo są również inne.Teraz bede mial dylemat jaka wybrac. Cos polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 23.01.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 nie rozumiem idei robienia tynków cem-wap aby je potem gładzić by były jak gipsowe - podwójna robota i koszt.jak chcesz miec ściany jak pupa niemowlaka to od razu rób gipsowe.jak chcesz tynk cem-wap z lekką strukturą to zrób takie tynki na bazie gotowego tynku cem-wap NIDY - uzyta granulacja piasku 0,2 pozwala na wykonanie bardzo gładkich ścian.a kolejność? grunt-obrzutka-tynk właściwy-grunt malarski-farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milimetr 23.01.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 jak bardzo bys sie nie staral to tynk gipsowy musisz tez gladzic bo jest maks3 kategori pod tynk CW nie musisz nic gruntowac nie kupoj gotowych tynkow bo sa malo wydajne. w polsce nie ma jeszcze az takich dobrych prefabrykatow zeby tynkowac gr. do1cm.a co do wyboru czy tynk gipsowy czy CW to rozne sa zdania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milimetr 23.01.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 w miejscach gdzie wilgoc typu lazienka czy piwnice to lepiej CW komin dymny tez a reszta moze byc gipsowy pod warunkiem ze nie masz jakis alergi na skladniki rzadkosc alezdarza sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 23.01.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 (edytowane) jak bardzo bys sie nie staral to tynk gipsowy musisz tez gladzic Nieprawda wszystko zależy od tego jak jest zrobiony i jakie są wymagania inwestora. nie kupoj gotowych tynkow bo sa malo wydajne ?? Jeśli inwestor umówi się z wykonawcą na wykonanie usługi z materiałem to nie ma to żadnego znaczenia. Edytowane 23 Stycznia 2012 przez Radosław Krasowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milimetr 23.01.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 ciezko to widze tynk gips. ma zawsze inna strukture niz gladz a co do reszty nie saczisz chyba ze wykonawca da ci ze swoich jak wyjdzie wiecej towaru NIGDY NIE UZYSKASZ GLADZI Z TG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 23.01.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 nie kupoj gotowych tynkow bo sa malo wydajne. Ty krecisz w betoniarce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milimetr 23.01.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 no mam 175l kruszywo dobrej jakosci jak trzeba tynki ica mam murarza co 80m od reki rzuca ja do tego ok50m i starczy co raz rzadziej ida tynkicw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5107565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 01.02.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 no mam 175l kruszywo dobrej jakosci jak trzeba tynki ica mam murarza co 80m od reki rzuca ja do tego ok50m i starczy co raz rzadziej ida tynkicw jakoś wszyscy wkoło robia tynki cem-wap, natomiast coraz rzadziej kręci sie w betoniarce i rzuca na ścianę - tego typu robota odchodzi do lamusa, chociażby temu, że dom nie stodoła i kazdy chce miec równo, gładko i przede wszystkim czysto po robotach. Jak chudziak, lub nie daj boze wylewka, wygląda po rzucanych to lepiej nie mówić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5130306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 01.02.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 ja w swoich nie włoże 5groszówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5130408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 01.02.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 niemozliwe jest mozliwe - robione bez listew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5130440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fezo 06.02.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Zamiast gładzi polecam tynk cementowo wapienny kwarcowy,rożni się to tym od zwykłego tynku ze do końcowego nakładania zaprawy nie używa się piasku zółtego tylko drobno ziarnistego jakim jest kwarc struktura przybliżony tynkom gipsowym ale dużym atutem tynków tradycyjnych iest wytrzymałość, kumulacja powietrza i brak jakiej kol wiek wilgoci Jak i tynk tradycyjny z piasku, z gotowej mieszanki lub gipsowy może być przez ekipę tynkarska zle położony np: krzywo,ze złego materiału lub starego,nie staranności,złego zacierania itp.Znam firmę która wykonuje tynki cementowo wapienne z kwarcu do tego mleczko wanie ścian i wiem od moich znajomych i wielu innych osób którym wykonywali tynki ze sa bardzo zadowoleni i ze mieli zamiar szpachlować ściany ale po wytynkowaniu zmienili decyzje.Wiec trzeba przed wyborem dobrze sie zastanowić i najlepiej obejrzeć wykonanie poszczególnych tynków./ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5143351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 06.02.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 fezo,aż capi pseudoreklamą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5143357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fezo 07.02.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 nie tak pretko kolego ja tylko sie wypowiedzi-alem ze trzeba szukacz odpowiednich firm tynkarskich wiem coś na ten temat siedzę 20 lat w tej branży Nie reklamuje żadnej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5144188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 07.02.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Znam firmę która wykonuje tynki cementowo wapienne z kwarcu do tego mleczko wanie ścian i wiem od moich znajomych i wielu innych osób którym wykonywali tynki ze sa bardzo zadowoleni i ze mieli zamiar szpachlować ściany ale po wytynkowaniu zmienili decyzje. Wiec trzeba przed wyborem dobrze sie zastanowić i najlepiej obejrzeć wykonanie poszczególnych tynków./ jak to się ma do tego co piszesz później nie tak pretko kolego ja tylko sie wypowiedzi-alem ze trzeba szukacz odpowiednich firm tynkarskich wiem coś na ten temat siedzę 20 lat w tej branży Nie reklamuje żadnej firmy więc znasz taką firmę czy proponujesz szukać? przy 2 Twoich wpisach na forum normalny forumowicz od razu wyczuwa o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5144214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romero13 07.02.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Zamiast gładzi polecam tynk cementowo wapienny kwarcowy,rożni się to tym od zwykłego tynku ze do końcowego nakładania zaprawy nie używa się piasku zółtego tylko drobno ziarnistego jakim jest kwarc struktura przybliżony tynkom gipsowym Niedługo czeka mnie tynkowanie u mnie w domku, więc objeździłem parę budów żeby zobaczyć jak wyglądają tynki u niektórych wykonawcó i przyznam, że kompletnie nie masz racji. Warstwa z kwarcu w żadnym wypadku nie przypomina tynku gipsowego nie wspominając już o gładzi... Widziałem tynki cementowo wapienne bardzo ładnie zatarte bez dodatkowej warstwy i tak mogło by zostać, ale chyba zdecyduję się na gipsowe bo jednak są gładsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5144567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 07.02.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Widziałem tynki cementowo wapienne bardzo ładnie zatarte bez dodatkowej warstwy i tak mogło by zostać, ale chyba zdecyduję się na gipsowe bo jednak są gładsze. to zależy na jakim standardzie wykończenia Ci zależy. Również z czego masz ściany, w jakiej technologii stawianej i od rodzaju ocieplenia ściany [poza ścianą 3W] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5144607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romero13 07.02.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 to zależy na jakim standardzie wykończenia Ci zależy. Również z czego masz ściany, w jakiej technologii stawianej i od rodzaju ocieplenia ściany [poza ścianą 3W] Ściany mam z porothermu murowane, ociepleniem będzie styropian. Nie mam dużych wymagań co do tynków, po prostu mają być gładkie a na dodatkowe nakładanie gładzi po prostu mnie nie stać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164765-koszt-wykonania-tynk%C3%B3w-cem-wap-i-gladz-gipsowa/#findComment-5145771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
