nie sądzę, aby właściciele bram rozwieranych byli na uprzywilejowanej pozycji. Siłowniki kosztują ok. 1700 zl, bez osprzętu. I o do bramy do max 3,8 m.
Co do wyciagarki- do kosztów dolicz trafo 230/12V o odpowiedniej mocy . Takie trafo z prostownikiem będzie tez kosztować ok 150- 250 zł. Domyślam się, iż moc silnika to kilkaset Watt.
proszę spojrzeć na link nieco wcześniej podany...;) przebrnąłem przez wszystkie 25 stron...kapitalne i tanie pomysły :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=504473&postdays=0&postorder=asc&highlight=si%B3ownik+bramy&start=0
co do bram przesuwnych gotowe napędy lecz również bez osprzętu można nabyć za ok 800-900zł... oczywiście można trafić okazyjnie za 500 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3344611
  • Odpowiedzi 235
opierać miałoby się to na tradycyjnej listwie zębatej, sam napęd wykorzystałbym z wyciągarki lecz zamiast koła nawojowego dla linki zrobiłbym/dopasował koło zębate dostosowanej do listwy ( na allegro ok 55zł) ... sterowanie to już inna para kaloszy...
...nie trzeba zastosowywać żadnych przełożeń gdyż te wyciągarki zapindalają z prędkością 11m/min... czyli bramę 3 m będą otwierać w ok 15 sek
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3344624
To jeszcze radzę sprawdzić warunki pracy takiego napędu, zapomnieć o gwarancji, podłączyć fotokomórki, wykonać mocowanie i zliczyć koszty. Jeśli po 2 latach użytkowania stwierdzisz, że warto było to albo nie uwierzę, albo pozazdroszczę.
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3348860
Proszę o pomoc w temacie regulacji bramy, gdyż po 3 miesiącach użytkowania brama w końcowym odcinku zamykania po prostu się zaciera. Sprawdziłem profil, wewnątrz jest czysty, natomiast jedna z rolek pionowych wózka do bramy w pewnym momencie zamykania ociera bokiem o wewnętrzną krawędź profilu bramy zacierając ją tym samym. Jeżeli w trakcie zamykania dociągnę bramę do siebie to wtedy jest ok. Wózki, które posiadam zamontowane są na betonowym fundamencie i posiadają cztery śruby regulacyjne, ale nie wiem jak to ogarnąć, żeby czegoś nie zepsuć.
Bogdan
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3363147
Bogdan
Co to znaczy rolka pionowa? To ta o osi poziomej?
Ociera bokiem o wewnętrzną krawędź? To fizycznie niemożliwe.
Prawdopodobnie trzeba lekko przestawić 2 wózek, ale jak uszczegułowisz to można mieć pewność jak.
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3363583
Tak jak pisał przedmówca.Może porostu wadliwe rolki były czasem się zdarza że po krótkim użytkowaniu są do wymiany.Najlepiej trzeba by było z sunnoć bramę i zdementować(ewentualnie wymienić wadliwa rolkę)Jeżeli jest to wewnętrzna rolka to można wymienić bez prawie demontażu.
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3363970
Poświęciłem trochę czasu i przeglądnąłem wątek na elektrodzie. I pomysł z podnośnikiem i silnikiem z wycieraczek jest dobry. Jednak w zadzie tylko dwie lub trzy osoby wykonały to tak, aby nie mieć problemów z użytkowanie przez wiele lat. Na dodatek problemy z estetyka wykonania- w niektórych przypadkach nie do przeskoczenia. Do tego dochodzą problemy ze sterowaniem- prawie wszyscy o nich pisali. Prawie nikt nie miał zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego.
To wszystko powoduje że uważam iż lepiej kupić gotowe rozwiązanie. Mimo iż mam dostęp do warsztatu w pełni wyposażonego, nie zdecydowałem się na samodzielne wykonanie- dobre wykonie- estetyczne, trwałe itp- kosztowałoby więcej niż kupno.
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3367436
  • 4 weeks później...
Witam wszystkich!
Przeglądałem tematy dotyczące samodzielnego wykonania bramy przesuwnej samonośnej i ciężko znaleźć informacje co do jej budowy.Chodzi mi konkretnie o spawanie.Brama dł.4m plus przeciwwaga z wypełnieniem z profilu 20x20.Jaki profil jezdny 80-tka? czy mniejszy?
Widziałem bramy,które mają wypełnienie spawane bezpośrednio do profilu jezdnego (brak osobnej ramy bramy,profil jezdny jest dolną częścią ramy - nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem) - czy to nie jest błędem?
Może ma ktoś jakieś konkretne zdjęcia,czy plany z uwzględnieniem najważniejszych rzeczy,na które trzeba uważać przy budowie bramy.Może coś o montażu...
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3428783
brama 4m +przeciwwaga min.1,6m im większa tym lepsza ale w zupełności wystarczy.Chyba ze masz miejsce to daj przeciwwagę dł.2m.Wtedy kupujesz profil jezdny (ceownik pół zamknięty )6m i masz bez cięcia.
Masz przykładowy rysunek odręczny w Paint na szybkiego wzór podstawowy
http://img521.imageshack.us/img521/362/50m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3428904
Dzięki za odpowiedź!
Te informacje są dla mnie jak najbardziej jasne,(choć mam jeszcze parę pytań).
A wracając jeszcze do pytania,czy brama musi mieć "własna ramę"dospawaną do profila jezdnego,czy mogę wypełnienie spawać bezpośrednio do profila jezdnego?
Jak mocowana jest rolka prowadząca w przypadku montażu miedzy słupkami murowanymi (wolno stojący słupek stalowy mocowany do fundamentu,czy wysięgnik mocowany do słupka murowanego?).
Jak mocowane jest gniazdo najazdu i rolka najazdowa?
Widziałem rozwiązania,gdzie listwa zębata mocowana jest na 1/3 wysokości bramy(czy ma to jakieś plusy? - napęd jest mniej narażony na czynniki atmosferyczne - przez to że jest wyżej?).
Jak to jest z wózkami?
Montaż na dyblach?,wbetonowanie samych szpilek?,czy wbetonowanie jakiejś konstrukcji ze szpilkami pod wózki?
Czy kładąc kostkę brukową mogę nią przykryć fundament pod wózki (montaż wózków przez kostkę - nie chcę żeby było widać fundament),czy też jakieś dystansy na grubość kostki i dopiero montaż wózków?
Z tego co wiem rozstaw między wózkami jest mniej więcej równy długości przeciwwagi (popraw mnie, jeśli się mylę).
Sorry,że się tak rozpisałem,ale mam tyle wątpliwości...i niestety w tej dziedzinie jestem świerzak...
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3428964
Nie radzę spawać wypełnienia do profilu jezdnego (spowoduje to jego wygięcie) ,zrób dodatkową ramkę.
Nierozumnie dobrze ale Chodzi ci o prowadzenie na górze bramy (rolka z plastiku) ona trzyma tylko bramę w pionie może być mocowana do betonu (tylko dobrze)
My rolki najazdowe kupujemy taką którą spawamy do słupka tam gdzie jest zamek i brama nachodzi na nią .Najazd chowa się w profilu jezdnym
mocowanie listwy zębatej tyle ile fachowców tyle opinii ale dam na przykład instrukcja facc zaleca mocowanie listwy zębatej na profilu jezdnym.oczywiste w miarę nad ziemią ma to na celu ze mniej śnieg wtedy zalega.
http://img404.imageshack.us/img404/8086/bramae.jpg
I również z montażem wózkami jest dużo technik.Jak kto woli.Ja robie stojak do którego są przyspawane szpilki i zalewam go w betonie w ten sposób aby wystawał sam gwint pod wózki.
Z kostką będzie ciężko po postawieniu bramy masz tylko 7cm (w zależności od rodzaju rolek).światła między ziemia a profilem jezdnym.Obłóż na obkuło fundamentu.Lepiej niech tam będzie czysto.
Tak rozstaw wózków to trochę miej niż przeciwwaga tak aby tylko wózki nie wystawały.[/img]
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3428987
No...i już się parę rzeczy powoli wyjaśnia...dzięki
A z tą rolką...to chodzi mi o to ,czy słupek stalowy na którym zamontowana jest rolka prowadząca jest zamocowany do fundamentu czy do słupka murowanego,czy może do jednego i drugiego?
Czy gniazdo najazdu jest mocowane podobnie jak rolka prowadząca(tzn.na słupku murowanym,czy na osobnym słupku metalowym montowanym do fundamentu) i gdzie usytuować rolkę najazdową?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3429035
Rolka najazdowa w zależności od modelu ale do słupka na wysokości profila jezdnego.To robi się na końcu jak już wszystko jest zrobione zamykasz prawie bramę i patrzysz na jakiej wysokości .
Jak masz możliwość zamurowania słupków to je zamuruj ale tez można przykręcić na kołki do podłoża .Zalecam zamurowanie obydwu słupków.
http://img20.imageshack.us/img20/3316/brama2.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3429056
Dzięki,o to mi chodziło.
Ale to nie koniec...
http://img36.imageshack.us/img36/8086/bramae.jpg
O co mi chodzi...no właśnie...listwa zębata jest mocowana poprzez tulejkę dystansową(jeżeli dobrze rozumiem),jak to mocujesz?
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3429062
Czyli tuleja jest gwintowana?(bo inaczej śruby wchodziły w profil jezdny i uniemożliwiałoby to pracę wózka).
Jaki jest wymiar tulei? (o ile odsadzona jest listwa zębata od profila jezdnego) - czy jest tu jakiś standart?
Proszę naświetl mi jeszcze sprawę montowania tej rolki najazdowej i gniazda najazdu...
https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/6/#findComment-3429112
