0dido0 16.04.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Dzieki za podpowiedz ale nie pomagles mi zbyt wiele. Jesli dziecko wlozy reke w plot powyzej lub ponizej lini diody to raczka polamana, a tego bym sobie nie wybaczyl. Wystarczy troche przemyslec mozloiwe sytuacje, a ta dioda IR napewno nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6809523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.04.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 No to ciężko będzie to zrobić inaczej. Samą krawędź bramy możnaby wyposażyć w listwę reagującą na nacisk, ale jeśli przęsło ma być ażurowe, to nic to nie da. Chyba, że pójdziesz w rząd barier IR ustawionych jedna nad drugą w odstępach co każde oczko ogrodzenia, o ile dobrze liczę na zdjęciu, wystarczyłoby pięć barier. Wymagałoby to pewnej rozbudowy sterowania, ale rzecz jest do zrobienia. Sam napęd może też mieć wykrywanie zwiększonego oporu przesuwu i wyłączać się po wykryciu przeszkody. NIe jestem pewien, jaki opór jest potrzebnym by to zadziałało, ale podejrzewam, że wystarczy by zabezpieczyć przed zrobieniem poważniejszej krzywdy. No i zostaje jeszcze czysty i darmowy (na ogół) zdrowy rozsądek: nie otwierasz ani nie zamykasz bramy na oślep, zawsze robisz to świadomie, widząc, czy możesz to zrobić bezpiecznie. I już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6809555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0dido0 16.04.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Ta ostatnia opcja ok taz tak mysle wtedy nie potrzeba zadnego ustrojstwa ale nie oto mi chodzi. Wole nie zwracac uwagi na brame i zajec sie w tym czsie czyms innym nie kreci minie tzymanie pilota i otwieranie bramy. Wole to zrobic recznie, pewnie duzo szybciej.Wiem ze sa dostepne listwy laserowe albo cos w tym stylu kosztuja okolo 3-5 tys sztuka zasieg 6.5m. Dosc drogo ale nie wiem jak to wyglada i gdzie mam to kupic.Dlatego pytam moze ktos z was cos wie na ten temat.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6809645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.04.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Szukaj w sklepach z systemami alarmowymi, potrzebna jest Ci bariera podczerwieni przystosowania do pracy na zewnątrz i koniecznie wielowiązkowa, np coś takiego (pierwszy z brzegu sklep z gógla): http://www.action.one.pl/alarmy-bariery-podczerwieni-czujka-zewnetrzna-bariera-podczerwieni-fotoelektryczna-10-wiazek-30m-ac7699-p-1801.html(choć przy tym konkretnym modelu warto też dopytać sprzedawcę, czy da sie zablokować te ultradźwięki, o których wspominają w opisie, bo przy takim wykorzystaniu (bariera pracująca równolegle z ruszającą się bramą) to by generowało fałszywe alarmy. Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6809915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0dido0 17.04.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Dzieki, prawdopodobnie to jest to czego szukam ( i dziesiec razy tansze ) ale czy te listwy dzialaja na calej swojej szerokosci czy tylko w tych 10 punktach? Podraze troche w necie. Wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6810364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.04.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Tylko w tych dziesięciu punktach. Zwróć uwagę, że przy metrowej długości listwie, zakładając, żę na końcach ona jest "ślepa" daje Ci to upakowanie faktycznych barier mniej, niż co 10cm, nie uważasz, że to wystarczy? Hipotetyczne dziecko wsadziwszy rękę w ogrodzenie, jeśli nawet trafi idealnie między te linie, nie będzie jej przecież trzymać nieruchomo, zwłaszcza, jeśli ręka zacznie być "zabierana" przez bramę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6810437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0dido0 20.04.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Jesli brama zacznie zabierac raczke, to moze byc juz za puzno (bardzio mala przestrzen pomiedzy plotem a brama okolo 5cm) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6812559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.04.2015 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Nie wiem, czy znajdziesz gęściej upakowany. Przy tak ciasnej szczelinie boję się też, że mogą być też problemy z poprawną pracą bariery. Ponieważ nie są to tanie rzeczy, kup upewniając się o możliwości zwrotu i najpierw zamontuj prowizorycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6812737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garet007 15.05.2015 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Witam, nie chce zakładać nowego postu bo sprawa dotyczy własnie bramy przesuwnej. Chodzi o rolki najazdowe, czy przy bramie 4.5m,należało by je zastosować ? Wykonawca mówi, że nie ma takiej potrzeby i brama ma przeciwwagę, Pytanie czy jednak po jakimś czasie sama konstrukcja lekko nie opadnie? a tak to będzie w stanie zamkniętym wspierana przez najazd, wydaję mi się, że konstrukcyjnie to bezpieczniejsze rozwiązanie. Drugie pytanie dotyczy malowania,wykonawca maluje specjalnymi farbami zaraz po ocynkowaniu. (co do proszku twierdzi ze robił proszkowo jednak po jakimś czasie zaczęły mu pojawiając się pajęczyny i pękać- i twierdzi ze wykonawca który to wykonuje nie jest zbyt pewny) dlatego woli to malować tradycyjnie. Czy to na pewno dobre rozwiązanie? czy faktycznie są farby którymi można malować świeży ocynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6831995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.05.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Rolka najazdowa to konieczność. Moja brama ma 4m i przez zimę była używana bez rolki najazdowej, po założeniu rolki to jest niebo a ziemia. Dobrze wypoziomowana, na podporę wsuwała się lekko, ale zimą potrafiła do niej przymarznąć, a nawet nie przymarznięta wymagała solidnego szarpnięcia, żeby ją ruszyć. Po założeniu rolki (co wymagało przespawania podpory kilka cm niżej oczywiście) ręczna obsługa bramy stała się bezproblemowa nawet dla dziecka. Co do farb - są farby na ocynk, podobno można na świeży, ale nie wypowiem się, na ile jest to skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6832088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 16.05.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Można malować bez problemów świeży ocynk. Polecam do tego farby selemix koncernu ppg. Polifab Łodź też ma w swojej lini farby specjalnie na ocynk..ALE...ocynk musi byc pod nie koniecznie zmatowiony. Pominiecie tego powoduje grosze przyleganie do powierzchni cynkowanej. Rolka najazdowa musi być. Przy długich bramach poleca się stosowac dwie rolki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6832942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.05.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Znaczy... dwie obok siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6832953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 16.05.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Na dwóch końcach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6832959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garet007 22.05.2015 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 4.5m to chyba nie taka długa? wystarczy jedna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6837183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 22.05.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 W zupełności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6837731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaRafał 24.05.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Witam wszystkich forumowiczów.Właśnie przymierzam się do zrobienia bramy przesuwnej, mogę prosić o materiały, które nieco ułatwia pracę, tzn rysunki , schematy.Z góry Wam dziękuję. Mój mail to [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6838879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 30.06.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 W zakupionym domku mam takową bramę, co prawda nie jest samorobotna ale ma już chyba z 10 lat to i problem się pojawił. Wcześniej zacinała się 30 cm przed końcem - podczas zamykania. Szersze otworzenie i ponowne zamknięcie zazwyczaj zamykało bramę. Problem się pogłębił i teraz zacina się nawet podczas otwierania - jakoś w połowie. Po odłączeniu napędu i wykręceniu zębów jest to samo. Zatem problem leży głębiej. Albo w prowadnicach albo w szynach nośnych. Pewnie trzeba ją zdemontować by to sprawdzić? Jeżeli tak, to czy ktoś może poradzić jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6863655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0dido0 01.09.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Witam wszystkich serdecznie Mam do Was pytanie Otoz kupilem takowy naped do bramy http://www.ebay.co.uk/itm/151280542515?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 Czy napedy 24v podlacza sie bezposrednio do sieci czy poprzez jakies transformatory? Czy te transformatory sa wbudowane w te napedy? Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6902167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.09.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Wiesz, tu raczej potrzebna jest instrukcja od tego konkretnego napędu, bo ciężko powiedzieć, czy "napęd 24V" oznacza, że ma on silnik 24V, czy też że całość jest zasilana z 24V. Spytaj sprzedawcy po prostu. Moim zdaniem chodzi tylko o to, że silnik jest 24V, natomiast zasilasz toto normalnie, ale mogę nie mieć racji. Spytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6902181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0dido0 01.09.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Ciezko z tym sprzedawca sie dogadac ale pokopie w instrukcji.Mysle ze podlacza sie pod 230vNiema mozliwosci sprawdzenia w prosty sposob? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16477-brama-przesuwna/page/11/#findComment-6902187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
