nie sztuka jest grzać .Sztuką jest grzać to co trzeba.
Powinny tu znaleźć się zdjęcia i szkice.
Czasem są to miejsca zaskakujące.
Np balkony wylewane razem ze stropem .Oczywiście zaizolowane .....od spodu.
Albo rury od CO i cwu położone pod styropianem parteru.Hydraulikom łatwiej się montuje.
A okolice fundamentów ,to wylęgarnia mostków
Zapraszam na polowanie
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/
Bardzo chętnie zamieszczę tu trochę mostków termicznych zrobionych kamerą termowizyjną. Na razie jednak cały czas jest za ciepło aby pobawić się kamerą bo jest za mała różnica temperatur i nie wyglądają one zbytnio widowiskowo :)
Na początek, brak ocieplenia fundamentów lub niedokładne wykonanie ocieplenia wygląda na kamerze tak jakby ziemie w tym miejscu dookoła była gorąca :) Drugi temat to wykusze, od wnętrza i z zewnątrz.
Narożniki fundamentów różniej wyglądają gorzej, głównie od środka.
pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5105258
Ja mam balkon nad wykuszem salonu i to niestety jeden poważny mostek.
Ja mam 2 balkony. Oba ociepliłem ze wszystkich stron styro 5-ką na 0.5 m od ściany, są nieco grubawe, ale jest ok. Polecam taki sposób na balkony.
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5105291
Mam też kominy wentylacyjne, ale będę niepotrzebne kanały zapychał na strychu, aby z wnętrza domu ciepło nimi nie uciekało. Kanały poniżej strychu wykorzystam do rozprowadzenia WM do pomieszczeń. Balkon będzie 15cm ocieplony z boku zgodnie z ociepleniem całego domu. Edytowane przez ferrit
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5105724
jak namówisz ciepło żeby uciekało bokiem ,a nie w duł i góre:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5105736
Stwierdziłem u siebie listwę startową do styropianu wykonaną z aluminium ok 0,5 mm. Znajduje się ona pomiędzy styropianem idącym w górę - grubszy i w dół cieńszym piwnica. Wychodzi mi, że przeniaknie ciepła przez przegrodę aluminiową 0,5 mm długości kilku centymetrów na długości 40 m to może być parę (kilka) kWh energii dziennie. Swoją drogą po co daje się takie listwy - ktoś mi mówił, że to ochrona przed gryzoniami ????
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5107425
Każde naroże ściany jest mostkiem cieplnym(Większa powierzchnia ucieczki ciepła niż powierzchnia grzania). Szkoda że architekci o tym zapominają.
Architekci to wiedzą ,ale nikt nie chce okrągłego domu:p
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5107459
Ja wśród wielu byków mam dwa potężne: 5 metrów bieżących styku płyty betonowej tarasu z wieńcem/stropem nad piwnicą. Wylewane to było za jednym zamachem, bez żadnej dylatacji. To samo schody wejściowe z portykiem - jakieś 3 mb. Piękne radiatory. Teraz bez zastanowienia zrobiłbym taras i schody jako osobne konstrukcje oddzielone od wieńca min.10 cm styro. Mniejsze byki: niepotrzebnie pocieniona z 10 do 5 cm warstwa styropianu ścian piwnicy pod płytkami cokołu - to co wystaje nad ziemię. Pod ziemią jest więcej - 10 cm. Kolejny - krokwie poddasza nadbite deskami wyrównującymi i do tego przybita boazeria. Mogłem zrobić profile podwieszane, a tak każda krokiew+deska to piękny mostek, mimo, że w dachu jest rozsądne 25 cm wełny. Kolejny - brak izolacji wokół ram okien od wewnątrz - tylko pianka i płyta GK przykręcona do łat (dom szkieletowy drewniany). Parapety wewnętrzne - tu też mogło być lepiej. Są marmurowe i nieszczególnie dobrze odizolowane. Można zimą piwo na nich chłodzić :) Piszę, żeby ustrzec innych.
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5107581
Inny przykład. Paroizolacja układana na zakład nawet pow. 20 cm, to stwierdziłem, że nie ma potrzeby kleić (a taśma do dzisiaj mi się wala po chałupie). Przezornie folię wywinąłem na ściany, żeby zachować ciągłość i obcinałem po szpachlowaniu. Ale kto by tam kleił do siany ? Kolejny błąd! Do dzisiaj pamiętam jak szpachlowaliśmy z kolegą sufity, a z łazienki dobiegł odgłos trzepotania flagi na wietrze. Co u licha? Zaglądamy, a tam folią na styku sufitu i ściany tak telepie, że mało nie wyrwie płyty gk :p. Nie wiem ile tam ucieka gigadżulków, ale na pewno trza było to pokleić!
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5107755
Mam stalową murłatę zatopioną w wieńcu i na tym opiera się więźba. Część zewnątrzna około metra jeszcze nie ocieplona :( Tak wygląda narożnik wewnątrz w miejscu gdzie jest murłata.
<!--url{0}-->[/img]</p><p> tutaj murłata z wieńcem</p><p> <img src=[/img]
<a href=http://img96.imageshack.us/img96/5261/ir0092.jpg' alt='ir0092.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5112552
U mnie fachowcy porobili piękne dziury w paraizolacji na poddaszu(niby na oprawy oświetleniowe):mad:.Pozaklejałem jak mogłem lecz nie wszędzie był dostęp.
Druga rzecz : kołkowanie styropianu:mad: ,szkoda że dałem się namówić.Po wilgotnym dniu i mrozie w nocy widać na tynku nie zamarznięte kółeczka:rolleyes:(w miejscu kołkowania).
Trzecia rzecz:Jeśli dom jest na otwartym terenie dałbym deskowanie zamiast membrany.Część poddasza nad garażem zakleiłem łączenia membran taśmą do naprawy i jest o wiele lepiej(zrobiłem od zachodu a gdy wiało z północy było czuć różnicę więc tam trzeba też zakleić).
Potwierdzam zimniejsze narożniki na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5112830
http://img560.imageshack.us/img560/2745/dscf0304s.jpg
Uploaded with ImageShack.us
świeży śnieżek na dachy, listopad 2010 - i mój most termiczny!!!http://img828.imageshack.us/img828/8382/dscf0308i.jpg
i z drugiej strony
Edytowane przez JK102
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-5113255
  • 5 years później...
Po wizycie forumowicza xmsg mam do zlikwidowania pare mostków...
link do zdjęć (chyba forumowe dodawanie zdjęć nie działa)
klik
Na zewnątrz 20 grafitu, porotherm 30cm + karton gips
Nie kojarzę ile może wynosić przerwa pomiędzy kartongipsem a porothermem - sądze ze 3-4 cm - max
Czym wypełnić tą lukę by zniwelować mostek? Styropian na zewnątrz klejony był obwodowo i dodatkowo pianowany.
Myslałem o celulozie... piance rozprężnej w puszkach?
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-7291175
klik
No dobra, ale najzimniejszym punktem nie jest tutaj ściana ? Chyba za od podłogi masz kartongips ?
https://forum.murator.pl/topic/164770-gdzie-s%C4%85-mostki-cieplne/#findComment-7291323
