bitter 22.01.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Sam mam dylemat jak rozwiązać połączenie podłogi panele z gresem. Panele to 7-8mm plus podkład 3mm i mamy 10mm a gres z klejem to ok 15mm. Chciałbym mieć podłogę na jednym poziomie i jak to rozwiązać. Wylewanie posadzki o 5mm niższej chyba się nie uda, nie wierzę w taką dokładność posadzkarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.01.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Sam mam dylemat jak rozwiązać połączenie podłogi panele z gresem. Panele to 7-8mm plus podkład 3mm i mamy 10mm a gres z klejem to ok 15mm. Chciałbym mieć podłogę na jednym poziomie i jak to rozwiązać. Wylewanie posadzki o 5mm niższej chyba się nie uda, nie wierzę w taką dokładność posadzkarzy. Wykonać wylewkę samopoziomującą na całości lub tylko przy gresie na szerokości 2-2,5 metra wgłąb pomieszczenia. Będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5106220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 22.01.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Niczego nie kombinuj, nie wylewaj wylewek, bo będziesz miał za chwilę o wiele większy problem z pękaniem niż to warte. Normalnie się potem wyrównuje wobec siebie materiały. Każdy kafelkarz/parkieciarz sobie z tym poradzi. A jak nie wiesz jak - pogadaj z którymkolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5106250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 22.01.2012 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Kafelkarz sobie poradzi jak będzie musiał podnieść płytki względem paneli ale tu jest sytuacja odwrotna czyli panele z podkładem mają grubość mniejszą niż same płytki. Gres ma od 8 do 10mm a dodając klej wychodzi jeszcze więcej .... i co w takim przypadku? Nie bardzo chciałbym jakieś wylewki już chyba lepiej posadzkę zróżnicować ale chyba dokładności do milimetra się nie da wykonać. Dać grubszą albo dwie gąbki pod panele to też nie za bardzo rozwiązanie przy podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5106445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.01.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Niczego nie kombinuj, nie wylewaj wylewek, bo będziesz miał za chwilę o wiele większy problem z pękaniem niż to warte. Normalnie się potem wyrównuje wobec siebie materiały. Każdy kafelkarz/parkieciarz sobie z tym poradzi. A jak nie wiesz jak - pogadaj z którymkolwiek. Nie będzie problemów z pękaniem, jeżeli wykona się wylewkę zgodnie z zaleceniami producenta, które są wyraźnie przedstawione na workach! W tym przypadku tylko masa szpachlowa samorozlewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5109196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 25.01.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 A nie myślałeś o listwie progowej .Dlaczego wszyscy boją się tych listew . W tej chwili można znaleźć listwę do prawie wszystkich paneli w ich kolorze .Proponuję sprawdzić np. profil INCIZO Quick Step.Na podłogówkę - pod panele laminowane polecam zastosowanie podkładu np. XPS Thermo lub VISCOTECH 1200Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5112020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.01.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Już widzę tę perfekcję wylania wylewki o grubości 3 mm. Takie rzeczy się gubi na długości kładzionych podłóg. A kafelkarz jak będzie wiedział, gdzie jest poziom innego materiału to sobie poradzi. Tylko musi wiedzieć wcześniej. Panelami też można nieco pomanewrować.W przedpokoju u mnie jest płytka 0,8 a w przylegającej łazience trawertyn 2,0. Obie wielkości były parkieciarzowi znane. Podobnie na górze : deska warstwowa i kamień 2,0 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5112040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.01.2012 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Nefer jak chcesz pomanewrować panelami? Trzeba by pod nie coś podłożyć. Kafelkarz sobie nie poradzi bo musiałby skuwać posadzkę, bo jeszcze raz przypomnę, że panele są cieńsze niż gres. Też nie wierzę w kilkumilimetrową róznice w wysokości posadzek ale można by spróbować właściwie gdy się okaże, że różnica wyjdzie plus kilka milimetrów to wtedy kafelkarz dociągnie jak minus to najwyżej listwa wyrówna i już. Gres będzie w kuchni jadalni salonie i korytarzu a w pokojach panele, tak więc listwy wypadną w drzwiach. Co do poprzedniej wypowiedzi listwy i tak będą ale 5mm różnicy wysokości będzie wyczuwalne chyba ... a może nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5113023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 26.01.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Budujesz się, to stwórz dobre fundamenty.Wylewką możesz ratować się później, chyba że masz za dużo pieniędzy.Jeśli nakażesz posadzkarzom niższe wylanie posadzki pod kafelki, to wystarczą Ci sposoby Nefer i zaoszczędzisz dużo kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5114266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.01.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) A kafelkarz nie słyszał o podcięciu płytek od dołu ? Skoro róznica 1,2 cm się daje robić to i 0,5 się da bez kombinowania z wylewkami .. Podłożenie pod panele też nie spowoduje braku przewodzenia ciepła Nie wiem co musiałbyś tam wsadzić Najważniejsze jest długość powierzchni na której "możesz zgubić" milimetry. Jeśli to metr - to będzie problem. Jeśli więcej to nie będzie. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez Nefer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5114335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 26.01.2012 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Nie da się nic "zgubić" bo wyobraź sobie posadzkę z gresu w korytarzu i odchodzące od tego korytarza w bok pokoje z panelami. Co innego gdyby to była np kuchnia przechodząca w salon w jednej linii ale tak to niestety lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5115379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.01.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Ok, rób jak uważasz - uważaj jak robisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5115412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 29.01.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 A rozmawiałeś z ekipą która Ci będzie robić wylewki? U mnie bez problemu zrobili wylewki z poziomem o 5mm różnym w różnych pomieszczeniach. Wyszło idealnie 5mm różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5121934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 01.02.2012 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 A rozmawiałeś z ekipą która Ci będzie robić wylewki? U mnie bez problemu zrobili wylewki z poziomem o 5mm różnym w różnych pomieszczeniach. Wyszło idealnie 5mm różnicy. Jeszcze nie rozmawiałem ale jakoś nie mogę uwierzyć w dokładności poniżej centymetra na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5130355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 15.02.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) poziom jest nanoszony niwelatorem na sciany.blad do 1mm na 25 m.posadzkarze radza sobie z powazniejszymi problemami na budowach jak nie rowno osadzone skrzydla drzwi balkonowych,poziomy progi drzwi wejsciowych-skrzydla drzwi balkonowych.zbyt wysoko rozlozone ruru i wiele innych rzeczy wiec niech Pan nie kombinuje tylko zaufa posadzkarzom majacym odpowiedni sprzet.trzeba wiedziec takze jaki piasek zamowic,jaki cement,ile wody lac do posadzek suchych zeby zmniejszyc do minimum wspolczynnik c/w,jak pielegnowac posadzke by proces hydratacji(dojrzewania betonu) przebiegal prawidlowo nie problem wylac rowno ,problemem jest zrobic mocny beton,zrobic odpowiednie dylatacje itp.gdzie jest ta budowa Edytowane 18 Lutego 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164772-jak-zachowa%C4%87-r%C3%B3wny-poziom-podogi-w-ca%C5%82ym-domu-przy-r%C3%B3%C5%BCnym-pokryciu/#findComment-5166813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
