KrzysztofLis2 22.01.2012 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Tak mnie korci, by w moim docelowym domu zbudować sobie obudowę kominka z materiału akumulacyjnego. Nie zależy mi za bardzo na tym, by akumulować ciepło z samego kominka (bo ten będzie z PW i zależy mi na tym, by możliwie mało ciepła trafiało do salonu), bardziej na tym, by tą obudową nieco poprawić akumulacyjność samego domu (drewniany szkieletowy). Strasznie podobają mi się materiały naturalne, glina, słoma, te sprawy. I tak się zastanawiam, czy dałoby się wykonać obudowę kominka (przynajmniej boczne ścianki) z ziemi ubijanej, ewentualnie z detalami wykonanymi np. z pełnej cegły. Trochę informacji na temat technologii:http://www.biohabitat.pl/ziemia_ubijana.htmlhttp://dobraidea.pl/2011/03/ecobuild-2011-ubijana-ziemia/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.01.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Rób ! Widzisz jakiś problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5105963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 22.01.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Rób ! Widzisz jakiś problem ? Dzdzownice;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5106342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 23.01.2012 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Pomysł fajny, tylko drogi. 1m2 takiej ściany to koszt ok. 300zł. Glinę można barwić w masie uzyskując ciekawe efekty. Do stabilizacji stosuje się consolid- substancję stabilizującą grunt pod pasy drogowe w autostradach. Może jeszcze TUTAJ coś znajdziesz na ten temat.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5107148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.01.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Witam! Ziemia to trochę mylące określenie - o glinę z piaskiem chodzi, jak rozumiem.Myślę, że trzeba by wykonać jakąś próbę - zagrzać jakiś klocek ubity z tego materiału i parę takich testów wykonać z różnymi proporcjami. Glina zawiera sporo wody, a jej utrata wiąże się z dużym skurczem. Poza tym taka z ogródka zawiera sporo materiału organicznego, który tę wadę powiększy. Wskazane byłoby dodać tam trochę grubszej frakcji - kamieni. Te zwiększyłby też gęstość. Im suchsze to będzie, tym skurcz też będzie mniejszy, ale też energia ubijania musiałaby być też spora.Ludzie przez wieki tak tych kamieni dodawali, że wreszcie sam wyjściowy materiał ostał się w postaci fug pomiędzy nimi. No ale historia lubi zataczać koła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5107270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.01.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Trochę przewrażliwiony jestem na hasło "substancje" w kominku. W PW temperatura niby nie duża, by te substancje uaktywnić, ale w okolicach rury spalinowej bywa różnie. No i uzasadnienie takiej kłopotliwej technologii musi być nie byle jakie. Jeśli to zabawa w naturalne technologie przy budowie całego domu -ok. jeśli to tylko fanaberia dotycząca kominka, znam łatwiejsze i tańsze sposoby. Latem wybieram się z synami w okolice Lublina, by popracować w cegielni produkującej naturalne , zdrowe cegły. Tego materiału użyjemy potem do podobnej "fanaberii" jak założyciela wątku. Wymurowanie ścianek z takiej cegły i otynkowanie ich gliną, jest chyba bardziej racjonalne. Oczywiście mogę czegoś nie wiedzieć, co zaraz nam Krzysztof wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5107285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.01.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 W okolicach Lublina opanowali technologię robienia cegły z łupku węglowego, jako ciekawy sposób na niwelację hałd kopalnianych.Ja chciałem Krzysztofowi delikatnie tylko zasugerować ułożenie obudowy z polniaków - można na glinę. Pewniejsze, mniej nowatorskie no i cięższe, a równie naturalne. Nie wiem, czy też nie tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5107311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.01.2012 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Piotr, masz rację, to tylko fanaberia. Buduję sobie drewnianego szkieletora i zależy mi na tym, by gdzie mogę, poprawić jego akumulacyjność. A ta ziemia (glina) ubijana po prostu bardzo mi się wizualnie podoba. Potencjalny problem widzę w sposobie wykonywania. Robi się to ustawiając szalunki, a następnie wypełniając je kolejnymi warstwami materiału, sukcesywnie ubijając. Czyli trzeba byłoby zrobić obudowę przed wstawieniem wkładu, żeby nie zostawić kilkucentymetrowej szpary między obudową a wkładem. No i nie da rady zrobić tak całej obudowy aż do sufitu, bo trzeba byłoby to robić przed wykonaniem stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5107317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 23.01.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 (edytowane) To postaw akumulacyjny i wykończ go wizualnie 'la glina. Niektórych zdunów to fantazja ponosi i jest w czym wybierać. Kominek najlepiej w centralnym punkcie.W moim szkieletorku akumulatorem jest fundament grzewczy, który będzie sprzężony z kominkiem. Edytowane 23 Stycznia 2012 przez QBELEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5108673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 24.01.2012 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 To też koncepcja, którą rozważam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5109599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitoo 12.03.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 witaj Krzysztof ja mam inne alternatywne wyjście u siebie.Otóż mam zrobiony odlew całego czopucha czyli tego co jest nad portalem w jednym kawałku ,robi za glinobitkę a jest znacznie wytrzymalszy i prosty w montażu.Do tego kształt całkowicie dowolny,do złudzenia przypominający zapiecki naszych babć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164779-obudowa-z-ziemi-gliny-ubijanej/#findComment-5224308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
