ysiek 22.01.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Witam wszystkich forumowiczów ! To mój pierwszy post na tym forum i nie ukrywam, że bardzo liczę na pomoc fachowców, która dla takiego dyletanta w sprawach ogrzewania jak ja będzie naprawdę nieoceniona.Ale do rzeczy. Moje mieszkanie ma 70 m kw. znajduje się w starym budownictwie. Dwa pokoje w każdym piec kaflowy. Łazienka i kuchnia bez ogrzewania ( zimą dmuchawa elektryczna). CWU z bojlerów elektrycznych w kuchni 5 litrów w łazience 100 litrów. Okna PCV, mieszkanie z dwóch stron sąsiaduje z innymi Czas na radykalne zmiany czyli założenie nowego ogrzewania. Jakie najlepiej Waszym zdaniem sprawdzi się w moim wypadku ? Gazowe czy C.O. etażowe ? Gazowe pozwoliłoby na likwidację bojlerów a tym samym kosztów zwiększonego zużycie energii elektrycznej, przy c.o. na paliwo stałe musiałbym zostawić bojlery celem zapewnienia sobie ciepłej wody poza sezonem grzewczym. Co o tym myślicie ?Może ktoś rzuci przykład jakiegoś pieca gazowego o parametrach wystarczających na takie mieszkanie ? Zupełnie nie wiem, od czego zacząć..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 22.01.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jeśli chcesz ogrzewania gazowe to zacznij od zlecenia projektu, bo nie masz uprawnień, żeby coś takiego sam sobie robić. I projektant powie Ci również jakiego pieca potrzebujesz.Rozumiem, że masz pomieszczenie na kotłownię i kocioł gazowy. Potem już tylko PnB i wio.70 metrów to niewiele - zastanowiłabym się nad ogrzewaniem prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5106302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ysiek 23.01.2012 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 PNB - możesz rozszyfrować ? Owszem, spotkanie z projektantem to oczywista oczywistość. Ogrzewanie prądem odpada - stare budownictwo, mało mocy no i bojler elektryczny już mam....Zaskoczyłeś mnie pomieszczeniem (?) na kotłownię. Z tego co udało mi się wyczytać wystarczyłby na przykład wiszący piec gazowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5107313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.01.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 PNB to pozwolenie na budowę. Ja bym zaczął od OZC (obliczenia zapotrzebowania na ciepło) i sprawdzenia, jaką moc potrzebujesz do ogrzania mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5107330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ysiek 23.01.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Nie jestem pewny czy PNB jest potrzebne skoro mieszkanie jest własnościowe. Można chyba tylko mówić o kominiarzu i zgodnie administracji budynku na wyprowadzenie rury na zewnątrz (jeśli zajdzie taka potrzeba). Czy sposób który znalazłem na niniejszym forum (strona http://www.sankom.pl) jest dobry i wystarczający ?Zastanawiam się czy to w ogóle jest potrzebne w moim przypadku. To w końcu nie dom wolno stojący... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5108417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 24.01.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Jest sporo racji w tym co piszą poprzednicy. CO na węgiel lub inne paliwa stałe (w mieszkaniu jakie?) będzie na pewno niewygodne. Aby było komfortowo, do wyboru masz prąd i gaz ziemny1. PrądMusisz zapewnić sobie odpowiednią moc przyłączeniową, co w twoim wypadku może się wiązać z budową nowej 3 fazowej wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby Twojego mieszkania - podejrzewam, że potrzebna Ci będzie moc przyłączeniowa ok 10..15kW. Ale ile? To na miejscu powie Ci odpowiedni specjalista. Oczywiście trzeba zlecić wykonanie projektu, dokonać uzgodnień z Twoim ZE i wspólnotą (administracja budynku) po czym zlecić wykonanie prac w budynku elektrykowi ze stosownymi uprawnieniami, który po wszystkim wykona odpowiednie pomiary i zostawi Ci na pamiątkę stosowny protokół. Możesz ogrzewać wprost prądem (grzejniki na ścianach) lub... zainwestować w klimatyzatory mające funkcję grzania (w perspektywie roku ok 2x mniejsze zużycie prądu niż zwykły grzejnik) 2 GAZW zasadzie j.w. projekt przez uprawnionego projektanta, uzgodnienia w ZG (tam Cię powinni pokierować, m.in. czy PnB jest potrzebne). Musisz zapewnić kanał kominowy spalinowy + kanał wentylacyjny w pomieszczeniu w którym będzie kocioł. Ze względu na małą ilość miejsca i krótkie odcinki rur dla ciepłej wody, wydaje mi się że najlepszy byłby kocioł dwufunkcyjny (grzeje CO i CWU). Kanał spalinowy musi być przystosowany do spalania gazu - najczęściej wiąże się to z wsadzeniem wkładu kwasoodpornego do kanału. Jeśli okaże się to niemożliwe - rura pójdzie na zewnątrz przez ścianę (potrzebne dodatkowe uzgodnienia - niestety nie wiem z kim i gdzie, na pewno administracja budynku). Dalej zwykła instalacja CO np. grzejnikowa. Spalając gaz kocioł potrzebuje dużo powietrza (przy węglu jest identycznie), kratka wentylacyjna tak na prawdę zmieni się w nawiew powietrza do spalania (to wyziębia pomieszczenie). Warto pomyśleć o kotle z zamkniętą komorą spalania (są nieco droższe) i doprowadzeniem z zewnątrz powietrza do kotła (np dziura w ścianie + rura). Tak czy inaczej powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5110301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 24.01.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Nie jestem pewny czy PNB jest potrzebne skoro mieszkanie jest własnościowe. Forma własności nie ma tu znaczenia Czy sposób który znalazłem na niniejszym forum (strona http://www.sankom.pl) jest dobry i wystarczający ? Zastanawiam się czy to w ogóle jest potrzebne w moim przypadku. To w końcu nie dom wolno stojący... Liczyć można i dla mieszkania - jeśli masz tyle samozaparcia, to licz. Jeśli chodzi o stare kamienice, to możesz przyjąć zapotrzebowanie na ciepło na poziomie ok 150..200W/m2 co przy Twojej ogrzewanej powierzchni da ok 10...15kW. Przeciętne kotły gazowe dwufunkcyjne dadzą radę to mieszkanie ogrzać. Mieszkałem w podobnych warunkach (kamienica 45m2, parter) i kocioł gazowy 24kW bez kłopotu wystarczał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5110333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.01.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 NIestety - PnB jest konieczne przy budowie instalacji gazowej wewnętrznej. Stan prawny mieszkania nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5110611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ysiek 24.01.2012 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Tak czy inaczej powodzenia. Bardzo dziękuję ! Po wstępnych lekturach także wydaje mi się, że gaz będzie najlepszym rozwiązaniem. Byłbym wdzięczny zatem za jakąś sugestię dot. kotła (producenta) o którym wspominałeś - kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ok. 20 kW ? Na pewno macie jakieś doświadczenie w kotłami i ich producentami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5110796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 24.01.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 to było parę lat temu... na pewno warto kupić markowy sprzęt, z zapewnioną obsługą serwisową. Ja miałem kocioł Vaillant Eurostar - przez blisko 10 lat eksploatacji nie miałem istotnych kłopotów - zdarzyły się 2 awarie, ale tak bywa. To był kocioł 2 funkc. z otwartą komorą, stąd mogę ze szczegółami opisać "wrażenia" z chłodniejszych dni, gdy komin zmieniał się w solidny nawiew. Dlatego właśnie gdybym był w takiej sytuacji po raz drugi, kombinowałbym z kotłem z zamkniętą komorą (niekonicznie kondensacyjny). Co do marek kotłów - warto rozejrzeć się za Vaillant, Viessmann, Buderus, Wolf. Jeżeli inwestycja jest "budżetowa" to można zastanowić się nad polskim Termetem, ale lepiej popytać tych co instalują lub używają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5110912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.01.2012 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Najpierw policz zapotrzebowanie.Masz nieduże mieszkanie, więc i kociołek nieduży starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5111715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ysiek 27.01.2012 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 lepiej popytać tych co instalują lub używają. Mam mało takich znajomych stąd między innymi moja obecność na forum... liczę bowiem, że zdobędę dodatkową wiedzę dzięki bardziej doświadczonym w temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164790-wyb%C3%B3r-sposobu-ogrzania-mieszkania/#findComment-5117536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
