djibiza 22.01.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Witam, w załączniku daję schemat mojej instalacji C.O. Chciałbym się dowiedzieć co muszę zrobić/poprawić żeby w przypadku odcięcia prądu nie gotowała się woda w piecu i spokojnie spać. Temperaturę reguluje miarkownik ciągu STEKAR, zwykły mechaniczny. Instalacja miedziana. Na schemacie zachowałem wszystkie piony/poziomy, tak jak to faktycznie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 22.01.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Jeśli plik *.jpg pokazuje faktyczne położenie orurowania, to moim zdaniem masz trochę do poprawy.Mianowicie pompa obiegowa powinna bocznikować tzw. grawitacyjny zawor różnicowy.Jest to zawór, który montuje się z regfuły ( a może tylko ? ) w pionie w ciągu rury wyjściowej z kotła.Po obu stronach tego zaworu różnicowego robi się trójnikami obejście, montuje zawory odcinające i między zaworami odcinającymi zainstalowana jest pompa obiegowa.Zawór różnicowy to bardzo prosta konstrukcja z kulką w środku.Jeśli pracuje pompa obiegowa, to kulka w tym zaworze spychana jest do dołu i zamyka wyjście na instalację.Kiedy nie ma prądu, to odcinasz zaworami odcinającymi pompę obiegową, a kulka unosi się do góry i obieg grawitacyjny jest otwarty. To niezbędne zabezpieczenie instalacji z kotłem na paliwo stałe, jak Twój.Wpisz w wyszukiwarkę hasło - zawór różnicowy i natychmiast zrozumiesz istotę działania.Z komputera, na którym jestem nie mogę niestety zamieścić żadnego rysunku. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez Qgiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 W miejsce pompy i filtru siatkowego (notabene jeżeli jest zamontowany jak na rysunku to źle, trzeba go obrócić odnogą osadnika w kierunku do pompy, a jest do kotła), wstaw zawór zwrotny klapowy, a na jego obejściu zamontuj filtr siatkowy z pompą obiegową. Ciekawy sposób podłączenia naczynia wyrównawczego, masz zamiar grzać w nim wodę? Prawidłowo naczynie rurą wznośną powinno być wpięte bezpośrednio na wyjściu z kotła, a nie za pompą, natomiast tej drugiej rury w ogóle nie powinno być. W jej miejsce należy zmontować rurę sygnalizacyjną oraz przelewową. Schematy znajdziesz w necie, jak do wyszukiwarki wpiszesz naczynie otwarte lub naczynie wyrównawcze. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Zawór różnicowy to bardzo prosta konstrukcja z kulką w środku. Jeśli pracuje pompa obiegowa, to kulka w tym zaworze spychana jest do dołu i zamyka wyjście na instalację. Kiedy nie ma prądu, to odcinasz zaworami odcinającymi pompę obiegową, a kulka unosi się do góry i obieg grawitacyjny jest otwarty. Wpisz w wyszukiwarkę hasło - zawór różnicowy i natychmiast zrozumiesz istotę działania. Z komputera, na którym jestem nie mogę niestety zamieścić żadnego rysunku. Kolego żadnymi zaworami nie trzeba kręcić, to działa automatycznie. Reszta prawidłowo dla wersji pionowej z zaworem różnicowym. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 22.01.2012 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Wrzucam drugi schemat z poprawą, aczkolwiek dalej nie wiem jak z tym naczyniem wzbiorczym, jak je połączyć. Jakby ktoś mi pomógł ze schematem to byłbym wdzięczny. Jako, że zostałem jedynym gospodarzem w domu to chciałbym to wszystko ogarnąć żeby było dobrze. PS. taki zawór klapkowy? http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/zawor-zwrotny-klapowy-3-4.html montowany w poziomie. I czy w ogóle jest szansa, że będzie działać grawitacyjny obieg? Przy miedzianej instalacji z cienkimi rurami. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez djibiza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Zawór zwrotny klapowy tak, tylko szukaj z uszczelnieniem EPDM, bo jest na temperatury do 150*C.Podłączenie naczynia wzbiorczego znajdziesz tu:http://www.tapis.pl/kominkowe/ctm/poradnik7.htm nilsan PSZawsze parę kW pójdzie na grawitacji, a to już wystarczy żeby zabezpieczyć kocioł w minimalny odbiór mocy. Sam spróbuj, uruchamiając kocioł z pompą, którą wyłączysz po osiągnięciu przez kocioł zadanej temperatury. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 22.01.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Chciałbym się dowiedzieć co muszę zrobić/poprawić żeby w przypadku odcięcia prądu nie gotowała się woda w piecu i spokojnie spać.. W zabezpieczeniu kotła chodzi właśnie o to, aby woda spokojnie gotowała się w kotle. Twoje podłączenie naczynia wzbiorczego jest skrajnie niepoprawne. rura wzbiorcza (do dna naczynia) musi być podłączona bezpośrednio z wyjściem kotła. Teraz pompa "wyrzuci" gotującą się wodę przez przelew i kocioł zostanie bez wody. A wówczas temperatura przegrzanego powietrza sięgnie kilkuset stopni i to będzie koniec instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 22.01.2012 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Naczynie wzbiorcze ma 3 wejścia/wyjścia. Czyli tak, naczynie powieszone poziomo, pod najniższe wejście do zbiornika rura z wyjścia pieca (przed pompą, zaworami itd), potem jest jeszcze z boku i na górze naczynia wejście. Górne jest jako przelew/nadmiar do kanalizacji, a boczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Naczynie wzbiorcze ma 3 wejścia/wyjścia. Czyli tak, naczynie powieszone poziomo, pod najniższe wejście do zbiornika rura z wyjścia pieca (przed pompą, zaworami itd), potem jest jeszcze z boku i na górze naczynia wejście. Górne jest jako przelew/nadmiar do kanalizacji, a boczne? Prawidłowo wygląda to tak: - powrót kotła podłączasz od spodu naczynia wzbiorczego - zasilanie z kotła podłączasz od góry naczynia wzbiorczego - dopust zimnej wody podłączasz do powrotu do kotła - 10cm od góry naczynia wzbiorczego podłączasz rurkę przelewową nad zlew (nie bezpośrednio do kanalizacji, żebyś widział, że masz już dość wody w naczyniu) - od góry naczynia podłączasz rurkę odpowietrzającą naczynie, o długości 15cm, z fajką skierowaną do dołu. nilsan Edytowane 22 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 22.01.2012 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 To teraz już całkowicie się pogubiłem, kolega william 2 posty wyżej napisał, że z wyjścia/zasilania kotła do spodu naczynia. W naczyniu są 3 króćce, dolny, boczny-środkowy i górny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 To teraz już całkowicie się pogubiłem, kolega william 2 posty wyżej napisał, że z wyjścia/zasilania kotła do spodu naczynia. W naczyniu są 3 króćce, dolny, boczny-środkowy i górny. Jak kupiłeś takie naczynie to podłącz je tak: - powrót kotła podłączasz od spodu naczynia wzbiorczego - zasilanie z kotła podłączasz od góry naczynia wzbiorczego - do bocznego środkowego króćca naczynia wzbiorczego, poprzez trójnik ustawiony w pionie, podłączasz rurkę przelewową nad zlew (nie bezpośrednio do kanalizacji, żebyś widział, że masz już dość wody w naczyniu) - w wolny górny koniec trójnika podłączasz rurkę odpowietrzającą naczynie, o długości 15cm, z fajką skierowaną do dołu. - dopust zimnej wody podłączasz do powrotu do kotła nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 22.01.2012 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Rzucisz okiem na schemat? Czy dobrze połączenie kotła z naczyniem i pompy i zaworu zwrotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Czyli tak jak tu, tyle że bez zimnej wody: nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 22.01.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) I czy w ogóle jest szansa, że będzie działać grawitacyjny obieg? Przy miedzianej instalacji z cienkimi rurami. Może tu wystąpić problem z wydajnością układu przy pracy w trybie grawitacji. Jeśli jest dużo grzejników i co z tym związane, dużo metrów miedzianej, cienkiej instalacji, to opory hydrauliczne mogą być znaczące. Tym bardziej, że według rysunku zasilania grzejników są z dołu. Nie podałeś też jaki rodzaj grzejników masz ? Stalowe typu Purmo zdecydowanie stłumią przepływ, bo mają wąskie kanały. Aluminiowe lepiej się sprawdzą ze względów konstrukcyjnych. Niestety, rzeczywistość jest taka że układ grawitacyjny a pompowy, to dwa istotnie różne rozwiązania. Z pompą obiegową a więc z wymuszonym obiegiem, będzie działało jak należy. Grawitacja działa z góry na dół i tutaj jest pewna sprzeczność. O zaworze poziomym klapkowym zupełnie nic nie wiem, zatem nie umiem stwierdzić jak zachowa się w Twojej instalacji ? Edytowane 22 Stycznia 2012 przez Qgiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Prawidłowo.Pomiędzy kotłem i rurami wzbiorczą i bezpieczeństwa nie może być żadnego zaworu. nilsan Edytowane 22 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 22.01.2012 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Grzejniki aluminiowe Roca Dubal, wejście do góry, wyjście na dole grzejnika, wszystko z prawej strony na każdym grzejniku, ale to wiadomo. Czyli zrobię instalację tak jak na ostatnim moim schemacie nr 4. Dziękuję Wam bardzo za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Kolego Qgiel: Przepływ pompowy jest ponad dziesięciokrotnie większy od przepływu grawitacyjnego i dlatego opory instalacji są duże bo rosną proporcjonalnie do kwadratu przepływu.Przy przepływie grawitacyjnym, dziesięciokrotnie mniejszym, opory zmaleją stukrotnie.Jeżeli temperatura na wyjściu z kotła w trybie grawitacyjnym, będzie wynosiła np. 90*C, a temperatura powrotu z instalacji CO np. 40*C, to dla przepływu grawitacyjnego o dziesięć razy mniejszego od przepływu pompowego równego np. 1,5m3/h, moc przenoszona poprzez instalację w trybie grawitacyjnym wyniesie: Q = 1,163 x 0,15 x (90 - 40) = 8,72kW nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5106986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 23.01.2012 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 To teraz proszę tę teorię zastosować do konkretnego przypadku kolegi djibiza.Skąd Pan wie, jakie przepływy będą w tej konkretnej instalacji ?Skąd przypuszczenie, że na powrocie będzie 40 st.C ?I jak odnieść konkretną wartość podaną przez Pana do instalacji autora wątku, o której wiadomo że ma kocioł na paliwo stałe,grzejniki aluminiowe i rozdzielacze, ale nic o długości instalacji i przekrojach rurek z których się składa ? Według rysunku mamy dwa przejścia na cieńsze wymiary i rozdzielacze. Już samo to powoduje zwiększenie prędkości przepływu , a zatem i opory.Ja z łatwością potrafię sobie wyobrazić sytuację, że gdy w duże mrozy zabraknie prądu i CO zacznie działać w trybie grawitacyjnym, nastąpi lokalne przegrzanie w którymś miejscu, ze względu na obecność rozdzielaczy i rozległość cienkościennej instalacji , która może w skrajnym przypadku nawet zakorkować przepływ.Dlatego lepiej by było, aby autor wątku skonsultował temat na miejscu z doświadczonym instalatorem, który zobaczy na własne oczy, jak to wygląda i oceni, czy może warto będzie pomyśleć o rezerwowym zasilaniu dla pompy obiegowej, aby zapewnić jej nieprzerwaną pracę i nie ryzykować pracy grawitacyjnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5107098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 23.01.2012 00:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Rurki miedziane 16, długość każdego obwodu ok.15m do ostatniego grzejnika. Generalnie w planach jest awaryjny zasilacz bo to najpewniejsze + akumulator 70Ah. http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-do-pompy-co-ladowarka-ups-zespol-i2020429320.html np taki. Ale instalację i tak muszę poprawić po porządku, niestety tak już było jak się wprowadziłem do nowej chatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5107104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 23.01.2012 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 To teraz proszę tę teorię zastosować do konkretnego przypadku kolegi djibiza. Skąd Pan wie, jakie przepływy będą w tej konkretnej instalacji ? Skąd przypuszczenie, że na powrocie będzie 40 st.C ? I jak odnieść konkretną wartość podaną przez Pana do instalacji autora wątku, o której wiadomo że ma kocioł na paliwo stałe, grzejniki aluminiowe i rozdzielacze, ale nic o długości instalacji i przekrojach rurek z których się składa ? Według rysunku mamy dwa przejścia na cieńsze wymiary i rozdzielacze. Już samo to powoduje zwiększenie prędkości przepływu , a zatem i opory. Ja z łatwością potrafię sobie wyobrazić sytuację, że gdy w duże mrozy zabraknie prądu i CO zacznie działać w trybie grawitacyjnym, nastąpi lokalne przegrzanie w którymś miejscu, ze względu na obecność rozdzielaczy i rozległość cienkościennej instalacji , która może w skrajnym przypadku nawet zakorkować przepływ. Dlatego lepiej by było, aby autor wątku skonsultował temat na miejscu z doświadczonym instalatorem, który zobaczy na własne oczy, jak to wygląda i oceni, czy może warto będzie pomyśleć o rezerwowym zasilaniu dla pompy obiegowej, aby zapewnić jej nieprzerwaną pracę i nie ryzykować pracy grawitacyjnej ? Moje obliczenia miały pokazać jedynie możliwości jakie tkwią w trybie pracy grawitacyjnej zamiast wątpliwej jakości wężownicy schładzającej. Sadząc z rysunku przepływ grawitacyjny w instalacji djibiza jest możliwy bez względu na średnicę rur z jakich została wykonana instalacja (brak zasyfonowania na odcinku od kotła do rozdzielacza CO). Ciśnienie dysponowane na rozdzielaczu CO, dla podanych przeze mnie temperatur i wysokości podnoszenia pompy grawitacyjnej około 2m, wyniesie ok. 445Pa plus ok. 56Pa pomiędzy środkiem grzejnika i rozdzielacza CO, co daje łącznie ok. 501Pa. Powinno to wystarczyć na wywołanie przepływu w kotle na poziomie 0,1-0,15m3/h. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym przejściu kotła z trybu pracy pompowego na grawitacyjny jest fakt, że obie pompy pracują cały czas równolegle ze sobą w czasie całej pracy pompy elektrycznej, z tym że wtedy wydajność pompy grawitacyjnej jest trochę niższa ze względu na mniejszą różnicę temperatur w instalacji CO. A skąd to wiem, bo po pierwsze potrafię to policzyć, a po drugie od lat takie zabezpieczenie kotłów z powodzeniem stosuję. Poza tym proponowałem, żeby djibiza przeprowadził kontrolowany eksperyment na swojej instalacji CO z wyłączeniem pompy elektrycznej i sam się o tym przekonał jak to funkcjonuje w jego instalacji. Jeżeli temperatura na kotle nie wzrośnie powyżej 95-98*C, to będzie mógł spać spokojnie w chwili zaniku prądu. UPS to również dobre rozwiązanie, tyle że kosztowne. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164796-schemat-instalacji-co-pytanie-o-obieg-grawitacyjny-jak-zniknie-pr%C4%85d/#findComment-5107178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
