devileczek 29.01.2012 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Fatek - czemu standardowo ? Ja bede robil na Moellerze + maska w Labview Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 29.01.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 No ostatnio też taka wersja się pojawiłą u hydraulika- że piec i kominek dają na jedno sprzęgło, i ze sprzęgła (a raczej rozdzielacza za nim) idą obwody na CO grzejniki, CO podłogówkai wężownica. Tylko pytanie- jaka temperatura powinna być w sprzęgle ? Przecież inna jest potrzebna do "nabijania" CWU, a ina do CO. Chodzi mi o to, że po to wymyślono w piecu kondesacyjnym obieg CWU (nawet jednofunkcyjnym), że tempreaturą obiegu CO steruje np. czujnik pogodowy, a CWU już nie. Do CWU zawsze ma iść taka sama temperatura. Dlatego teżtaki układ, że wszystko zasilane ze sprzęgła nie bardzo mi pasuje, chyba, że się mylę ? Standardowe sprzęgło hydrauliczne ma bardzo małą pojemność wodną, stąd podniesienie lub obniżenie w nim temperatury nie wymaga dużych nakładów energii. Temperaturą wody w sprzęgle steruje kocioł kondensacyjny poprzez dodatkowo montowany moduł w kotle, do którego podłączony jest czujnik temperatury wody w sprzęgle. W zależności od trybu pracy grzanie CWU lub CO, automatyka kotła podnosi lub obniża temperaturę w sprzęgle. Co do zasady działa to jak zawór 3D, przełączający tryb pracy CWU/CO w kotle. Z tego powodu za sprzęgłem montuje się zawory 3D w obiegach CO i OP, żeby zachować ciągłość pracy ww obiegów podczas ładowania zasobnika CWU na wyższej temperaturze. Istnieje również opcja wyłączania pompy obiegowej CO na czas ładowania zasobnika CWU ze sprzęgła i wtedy układ działa analogicznie do zaworu przełączającego 3D w kotle. nilsan PS Poprawiłem tekst o cyrkulacji CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 29.01.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Zapotrzebowanie mam wyliczone na jakieś 19 kW. Planuję zasilanie grzejników na 65, więc trochę są przewymiarowane. Kominek ma mieć moc ok 22 kW, by nei przegrzewać za bardzo - sprawność płaszcza wodnego jest na poziomie 75 %, do tego wymiennik płytowy też ma straty, więc dolatuje ok. 14 kW Jak liczyłem kiedyś, zbiornik 300 L na CWU powinno się nabijać do temp. 60 st około 3-4godziny - to powinno starczyć do wystudzenia kominka. Mylisz sprawność kominka z mocą wymiennika. Sprawność określa ile energii możesz wykorzystać, przekazać do wymiennika ciepła (WC) kominka ze spalenia określonej masy paliwa o znanej wartości opałowej. Moc wymiennika pozostanie bez związku ze sprawnością procesu spalania, ponieważ zależy tylko od temperatury spalin, ich prędkości przepływu poprzez wymiennik kominka oraz powierzchni wymiany WC kominka. Natomiast w rzeczywistości jesteś w stanie przekazać do WC tylko ok. 70% energii, ponieważ reszta zostanie wypromieniowana do pomieszczenia poprzez przednią szybę kominka. Pomysł z ładowaniem zasobnika CWU o pojemności 300dm3 bezpośrednio z WC kominka jest dobry. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubeczek 02.02.2012 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 niksan, a mógłbyś to jakoś narysować, bo szczerze niewiele zrozumiałem - jak to "zawór 3D w obwodach CO i OP". To mam zbiornik podłączyć do sprzęgła, czy doi pieca pod wyjścia CWU ?Piec to prosty MCR 24T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
