Tak się zastanawiam mam już komin zakupiony, ale w którym miejscu umieszcza się wytrzstkę?
Kominek ma stać na wprost komina wiec ja przysłoni, co z dostępem do drzwiczek do czyszczenia?
Słyszałem że robi się ja zaraz na dole i dostęp jest z pod kominka, przeważnie jest tam pólka np na drzewo.
A wy co myślicie?
A dwa co z odskraplaczem? trzeba mu doprowadzić jakiś odpływ czy będzie w razie czego kapać do salonu?
Edytowane przez JacekJI
https://forum.murator.pl/topic/164804-komin-systemowy-wytrzastka-a-kominek/
Komin musi mieć wyczystkę. Jeśli masz normalnego kominiarza
wyczystką może być wkład kominkowy lub kominek otwarty.
Setki lat ludzie tak budowali kominki tylko ostatnio coś im
odbiło. Dla własnej pewności, lepiej ustalić to z kominiarzem
przed a nie po fakcie. Poczytaj inne wątki kominowe na FM.
https://forum.murator.pl/topic/164804-komin-systemowy-wytrzastka-a-kominek/#findComment-5108408
Gość Konto usunięte_12*
Wygląda na to, że sam się zabrałeś za projekt :confused:
Jeśli tak, to podumaj, czy wyczystki nie da się zrobić w innym miejscu, niż zaraz za wkładem :rolleyes:
Może z boku, albo z ...drugiej strony?
Zamiast odskraplacza ze stałym odbiorem skroplin (to dla tych palących drewnem prosto z lasu :p) możesz podstawić kwasoodporne wiaderko. Tylko pamiętaj, aby ten "ekstrakt" co jakiś czas wylać :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/164804-komin-systemowy-wytrzastka-a-kominek/#findComment-5108429
nie mam żadnego projektu jeszcze, ale w projekcie domu mam go na wprost, z drugiej strony mam łazienkę to nie bardzo. Z boku to kominek trzeba byłoby przesunąć w bok a to mi sie nie widzi, wydaje mi się że z tylu to jedyne sensowne rozwiązanie, ale jeżeli odpowiedzi nie znajde tu to udam się do firmy zajmującej się tym,
https://forum.murator.pl/topic/164804-komin-systemowy-wytrzastka-a-kominek/#findComment-5109326
Jacek popraw tytuł wątku, bo rozśmiesza:D powinno być wyczystka:D
Gdzie ją umieścić?
Tam gdzie masz dobry dostęp, do kontroli wnętrza komina i wybrania sadzy. Może być tuż nad podłogą lub wyżej, do wyboru. Tylko uwaga, wyczystka musi być solidna, szczelna i znajdować się z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych.
Odskraplacz darowałbym sobie i zastąpił pogłębioną wyczystką. Bezwględnie na zakończeniu komina, duża czapka która zabezpieczy wnętrze komina przed opadami.
Można również, tak jak radzi eniu, nie robić wyczystki. Za wyczystkę będzie służył, sam wkład lub kominek. Tutaj potrzebna jest konsultacja z kominiarzem.
https://forum.murator.pl/topic/164804-komin-systemowy-wytrzastka-a-kominek/#findComment-5109709
Dlaczego planując wyczysztkę z boku musisz przesuwać kominek?
Ja tak właśnie mam - kominek od frontu a wyczystka z boku komina. Sąsiedzi mając taki sam domek/komin mają ją od frontu, bo tak im zamontowano.
Jeżeli masz komin systemowy to i tak dziurę w pustaku wycinasz przy jego murowaniu więc robisz ją w dowolnym miejscu.
... tak na oko laika kominowego ....
https://forum.murator.pl/topic/164804-komin-systemowy-wytrzastka-a-kominek/#findComment-5110124
Dlaczego :confused:
Ja tak mam i nie widzę w tym problemu :) Wyczystkę w postaci zdejmowanej pokrywy z blachy "kwasówki" przykrywa dodatkowo mocowana na magnesach płyta z glazury. A czyścić wyczystkę w łazience należy ostrożnie i bez pośpiechu, aby ... nie nabrudzić (małżonka by mnie "prześwięciła" :mad:)
https://forum.murator.pl/topic/164804-komin-systemowy-wytrzastka-a-kominek/#findComment-5110646
