Switala18 22.01.2012 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 WitamMam pytanie odnośnie wilgoci która zaczyna wchodzić mi na ścianę na klatce schodowej. Czytałem że może być to przyczyna przemarzania ścian. W zeszłym roku ociepliłem ścianę wewnątrz ale grzybek pokazał się na suficie w narożniku.Dodam że klatka schodowa nie jest za ciepła. Nie ma tam dodatkowej wentylacji po za rozszczelnionym oknem PCV i drzwiami PCV wyjściowymi które jakoś nie są dobrze szczelne. Co radzicie w tym temacie co może pomóc??Dodam że przed położeniem styropianu na zewnątrz rozkułem pęknięcie w tynku do cegły i położyłem nowy tynk. Druga sprawa to też wilgoć w pokoju. Tu pojawiła się po wymianie okna na PCV chociaż przed wymiana też się pojawiała. pokój jest wietrzony rano i przez cały dzień okno jest rozszczelnione. Co radzicie aby pozbyć się tych problemów?? Pozdrawiam i proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 23.01.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Witam W zeszłym roku ociepliłem ścianę wewnątrz ale grzybek pokazał się na suficie w narożniku. Ścianę wewnątrz? Jak to rozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5107222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Switala18 23.01.2012 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 wewnątrz tzn na korytarzuKiedyś ktoś podobnie zrobił ocieplając ścianę w pokoju a dodatkowo został docieplony dach i tam problem wilgoci zniknołco radzicie w moim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5108000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajetan Kupść 23.01.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Główną przyczyną jest u Pana niska temperatura oraz brak efektywnej wentylacji. Myślę że ocieplanie od wewnątrz nie było dobrym pomysłem, jezeli uzył Pan do ocieplenia od wewnątrz styropianu lub wełny. Takie rozwiązanie powoduje wytrącanie się pary wodnej na styku między ścianą a izolacją co skutkuje wsponianym przez Pana zagrzybieniem. Rozwiązaniem byłoby zerwanie styropianu od wewnątz i zatosowanie np. bloczków YTONG MULTIR. http://www.ytong-silka.pl/pl/content/multipor_1183.php lub plyty SUPERWAND DS. Nie są to może rozwiązania najtańsze, ale przy ocieplaniu od wewnątrz jedne z lepszych i zapewniających komfort użytkowania. Nie powodują przytym zawilgocenia ścian w pomieszczeniu. A jesli chodzi o wentylacje to proponowałbym zamiast ciągłego grzania i wypuszczania tego ciepła rozszczelnionym oknem, co na pewno jest drogim rozwiązaniem, zastosowanie minirekuperatora np.: http://odzyskciepla.pl/?orderBy=&page=katalog&catID=115 Zmniejszy to straty energii a jednocześnie rozwiąże problem wilgoci w pomieszczeniu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5108077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Switala18 23.01.2012 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Raczej odpada zrywanie tego styropianu. Napiszcie jak temat wygląda gdyby zamontować kratki wentylacyjne w pokoju jak i na korytarzu czy dzięki temu zniknie wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5108708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 24.01.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Nie zniknie.Gdzie te kratki miałyby wyciągać to powietrze? Styropian to duży błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5110597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziulekd 29.01.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 WitamOd 2 lat w okresie jesienno-zimowym mam problem z wilgocią i nie mogę sobie z tym nijak poradzić:/ Problemem są okna z których codziennie leje się woda a wokół nich jest mokra ściana i wychodzi grzyb tak jak i na suficie w rogu. Dom nie jest ocieplony, okna są drewniane i niezbyt szczelne czy po ociepleniu domu i wymianie okien problem wilgoci zniknie??? Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5122617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.01.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) To jest już norma, jak spada temperatura poniżej zera, zaczynają się pytania dlaczego woda leje się z okien.Odpowiedź jest prosta, brak wentylacji. Jak ta wilgoć ma zostać usunięta z domu, kiedy wentylacji nie ma?Oczywiście brak odpowiedniej izolacji ścian, też nie jest bez znaczenia ale to nie jest jedyne lekarstwo. Edytowane 29 Stycznia 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5122833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukawojciech 30.01.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witam, a co w przypadku okien dachowych, mam 4 , jedno mam w łazience i tam jest kaloryfer, natomiast reszta czyli te 3 sa w pokojach, tam juz nie ma kaloryfera, wentylacja jest zrobiona, a i tak z tych trzech woda cieknie po ścianie, co na to moge poradzić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5123358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukawojciech 30.01.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Dom jest ocieplony, i nie wiem gdzie szukac przyczyny, czy może okna źle zostały wstawione, co prawda w łazience jest jakies inne to okno , bo plastikowe, natomiast w pokojach sa drewniane, Błagam podpowiedzcie, ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5123360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 30.01.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witam Od 2 lat w okresie jesienno-zimowym mam problem z wilgocią i nie mogę sobie z tym nijak poradzić:/ Problemem są okna z których codziennie leje się woda a wokół nich jest mokra ściana i wychodzi grzyb tak jak i na suficie w rogu. Dom nie jest ocieplony, okna są drewniane i niezbyt szczelne czy po ociepleniu domu i wymianie okien problem wilgoci zniknie??? Proszę o pomoc Ocieplenie domu odpowiedniej grubości wastwą izolatora, wymiana okien na dobre jakościowo- najlepiej trzyszybowe, docieplenie stropu nad częścią mieszkalną domu, utrzymywanie odpowiednio wysokiej temperatury wewnątrz , przewietrzanie domu, jeśli nie ma wentylacji mechanicznej.........to wystarczy. Problem grzyba, pleśni czy innych nalotów na ścianach i w rogach, oraz odczucia zimna wewnątrz, zawsze jest konsekwencją wielu czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5123374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziulekd 30.01.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 To jest już norma, jak spada temperatura poniżej zera, zaczynają się pytania dlaczego woda leje się z okien. Odpowiedź jest prosta, brak wentylacji. Jak ta wilgoć ma zostać usunięta z domu, kiedy wentylacji nie ma? Oczywiście brak odpowiedniej izolacji ścian, też nie jest bez znaczenia ale to nie jest jedyne lekarstwo.[/Q Brak wentylacji niby odpowiedz prosta ale w moim przypadku chyba nie aż tak. Ponieważ pisałam że okna wcale nie są takie szczelne bo czuć jak od nich wieje i temp. przy oknie wynosi 18-19 stopni a normalnie 21-22 w żadnym z pokoi też nie mam drzwi więc jakaś cyrkulacja powietrza musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5123749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 30.01.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Brak wentylacji niby odpowiedz prosta ale w moim przypadku chyba nie aż tak. Ponieważ pisałam że okna wcale nie są takie szczelne bo czuć jak od nich wieje i temp. przy oknie wynosi 18-19 stopni a normalnie 21-22 w żadnym z pokoi też nie mam drzwi więc jakaś cyrkulacja powietrza musi być Piszesz ze dom jest nieocieplony. Nie piszesz jednak jakie ściany masz i z czego ? Jaka jest ich grubość ? Okna drewniane, ale jakie......jednowarstwowe czy skrzynkowe ? Nie napisałaś czy jest jakiekolwiek ocieplenie stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi ? Wilgoć i wszelkie naleciałości na oknach(ścianach) biorą się stąd że na powierzchni szyb i ścian temperatura jest dużo niższa, niż ta w pomieszczeniu. To że masz w pomieszczeniu 21 st. nie jest istotne, jeżeli na powierzchni szyby czy ściany będzie ( tutaj strzelę) 14 st. Jeśli w takich warunkach wykropli sie tam wilgoć, bądź pojawi się jakiś nalot na ścianach, to bedzie oznaczało, że w tym miejscach temperatura powierzchni jest niższa lub równa TEMPERATURZE PUNKTU ROSY. Z praktycznego punktu widzenia jest to temperatura, w której zaczyna się wykraplać w tych miejscach wilgoć zawarta w danym pomieszczeniu. Z tego wywodu wniosek podstawowy jest taki że należy podnieść temperaturę ścian i szyb wewnątrz pomieszczeń.Można to zrobić docieplając kompleksowo budynek od zewnątrz, lub w czasie chłodów znacząco podnieść temperaturę pomieszczeń. To drugie rozwiązanie jest o tyle niewygodne, że temperatura musiał by być naprawdę wysoka, tak na moje oko ok 25 - 26 st, lub nawet więcej w czasie siarczystych mrozów. No i okna drewniane niewiadomego rodzaju też należy wymienić na dobre jakościowo z gazem szlachetnym w szybie zespolonej. Tak to wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5123827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziulekd 30.01.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Dom jest z cegły, otynkowany, ocieplenie stropu jest ale nie mam pojęcia jakie. Co do okien są drewniane skrzydłowe. Co do podniesienia temperatury do ok. 25-26 st nie wchodzi w grę bo nie wytrzymałabym w takim cieple. Nic pozostaje chyba planować remont i dość spory wydatek:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5124231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.01.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Madziu nieszczelne okna, to nie jest wentylacja. To jest tylko nawiew a potrzebny jest jeszcze wywiew. Masz za dużą wilgotność w domu, bo nie działa u Ciebie wentylacja. Dodatkowo ściany sa nieocieplone, jest duży mróz na zewnątrz i ta wilgoć skrapla sie na oknach i ścianach. Kup taki przyrząd, który nazywa się higrometr. Służy on do pomiaru poziomu wilgotności w mieszkaniu. Prawdopodobnie wilgotność w twoim domu jest większa niż 60 % ale najpierw zobacz co pokazuje i napisz o tym. Masz w domu kratki wentylacyjne? To napisz gdzie są i czy z nich przypadkiem nie wieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5125732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 31.01.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Dom jest ocieplony, i nie wiem gdzie szukac przyczyny, czy może okna źle zostały wstawione, co prawda w łazience jest jakies inne to okno , bo plastikowe, natomiast w pokojach sa drewniane, Błagam podpowiedzcie, ! Jaką masz wentylację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5127365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukawojciech 01.02.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 wentylacja jest w każdym pomieszczeniu, nawet jeszcze kratek nie wstawiliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5129570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 01.02.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) wentylacja jest w każdym pomieszczeniu, nawet jeszcze kratek nie wstawiliśmy. A więc wentylacja grawitacyjna i w każdym pomieszczeniu, masz otwory na kratki wentylacyjne. Ciekawe, po co kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu? Wobec tego pytania: -Czy każde pomieszczenie ma swój odrębny kanał wentylacyjny? -Nie podłączono przypadkiem, do jednego kanału wentylacyjnego kilku pomieszczeń? -Z czego i jak wykonano kanały wentylacyjne? -Jaka jest aktualnie wilgotność powietrza w domu? Pominąłem -Jak jest zrobiony nawiew świeżego powietrza do domu, nawiewniki, nacięte uszczelki, mikrouchył? Edytowane 1 Lutego 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5130716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukawojciech 03.02.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Nie każde pomieszczenie ma odrębny kanał, są dwa piony wentylacyjne i do nich sa podłączane pomieszczenia, kanały wentylacyjne nie wiem z czego zrobione, kupowaliśmy komin ceramiczny, a wilgotności nie sprawdzałam. Czy to że pomieszczenia są podłączone po dwa do jednego kanały wentylacyjnego to może być przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5134530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.02.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Do jednego kanału wentylacyjnego, można podłączyć tylko jedno pomieszczenie.Podłączenie kilku pomieszczeń, może spowodować odwrócenie ciągu (zacznie nawiewać) lub bardzo osłabi ciąg.Nie wiem skąd pomysł aby w każdym pomieszczeniu były kratki wentylacyjne?Wentylacja musi być: w kuchni, kotłowni, łazience, wc, garderobie, piwnicy,... Sprawdź jaki masz aktualnie ciąg w poszczególnych kanałach. Najlepiej to sprawdzać, anemometrem. Takie urządzonka mają kominiarze.Można to również sprawdzić, domowym sposobem np.: kawałkiem papierowego ręcznika kuchennego. Próby robimy kolejno, przy oknach zamkniętych, rozszczelnionych i otwartych. Przy dobrym ciągu, papier przyłożony do kratki, "przyklei się do niej" i nie spadnie.Zacznij próby na otwartych wszystkich kratkach, potem na jednej otwartej w danym kanale wentylacyjnym. Bardzo ważne jest dostarczenie świeżego, zewnętrznego powietrza do domu, bez niego wentylacja taka nigdy nie będzie działała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164809-wilgo%C4%87-wentylacja-ocieplanie/#findComment-5137790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
