Aleksandryta - koszty sa wyzsze niz przy grzejnikach ale tez zalezy na jakie parametry sa dobierane. Porownywalismy koszt grzejnikow na obnizone parametry wyszlo kilanascie procent drozej. Parametry sciennego wynosza 45 st. zasilania, a koszt zblizony jest do ogrzewania podlogowego. Bylem w kilku domach tak ogrzewanych wiec zakladam, ze grzejniki nie sa potrzebne.
Namiary na firme moge przeslac na priva
https://forum.murator.pl/topic/16481-ogrzewanie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-272711
Jest to podłogówka na ścianie raczej do dogrzania pomieszczenia
Absolutnie nieprawda! W firmie, w której pracuję jest zastosowane wyłącznie ogrzewanie ścienne. I muszę przyznać, że jest bardzo wydajne. Przy okazji mogę po privie dać namiar na firmę, która to ogrzewanie montowała (Wrocław).
https://forum.murator.pl/topic/16481-ogrzewanie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-275245
  • 7 months później...
kiedyś myślałem o takim systemie, ale zbyt duża bezwładność ogrzewania mnie zniechęca. zwykłe grzejniki możesz podkręcić w lewo lub w prawo i efekt masz za 5 minut a przy tym w ścianie 2-3 godziny?...
https://forum.murator.pl/topic/16481-ogrzewanie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-457894
Gość 1950
co do bezwładności to nie prawda jest w pełni i łatwo sterowalne, jeśli poszukasz to na wykresach ma najbardziej zbilżony od ideału rozkład temperatur w pomieszczeniu. konstrukcja różna: pierwsza najbardziej podobna do podłogówki na ścianie może być wykonana z miedzi, alupexa, polipropylenu niesieciowanego (rury 6 mm tynk 1,5 cm) jedyny szkopuł przy PP to konieczność zastosowania wymiennika ciepła żeby oddzielić układ ogrzewania ściennego od reszty instalacji ze względu na przepuszczalność tlenu przez ścianki rur, druga polegajaca na łączeniu gotowych elementów grzejnych (registrów) w system ogrzewania, czy też ogrzewanie hypokaustyczne polegające na grzaniu ściany przez kanały powietrzne (podobnie jak w starożytnym Rzymie), powietrze jest grzane przez rury prowadzone w kanale przy podłodze zamiast specjalnych pustaków można zastosować dwie płyty gipsowe.
ma niewątpliwą zaletę jaką jest możliwość zastosowania go w budynkach o gorszym współczynniku przenikania ciepła z tego powodu że blokuje wpływ niskich temperatur na temperaturę pomieszczenia. droższe niż podłogówka, co do niemożności powieszenia portretu przodka to są specjalne folie termowizyjne które po przyłożeniu do ściany pokazują element grzejny pod tynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/16481-ogrzewanie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-457970
