witam.
Zaprojektowałem i zamierzam wykonać alarm mam jedna parę niejasności po przestudiowaniu forum:
1. wszystkie czujki pir są z optyką Fresnela, mało jest tych z lustrem. Która technologia jest lepsza? - nie koniecznie tańsza. Czy obecne czujki z optyką Fresnela przewyższają te z lustrem?
2. w małym pomieszczeniu 2mx2m czy czujka pir nie będzie przekłamywać skoro ma zasięg 10m ? chodzi mi o to że jak zobaczy robaka na podłodze to czy nie zobrazuje go jako człowieka.
3. czy jest jakaś alternatywa dla centrali integra wrl? i nie mam tu na myśli satela.
4. jaki zastosować zawór odcinający do wody na sterowaniu przez centralę i zasilanym przez centralę
5. czy jest lepsza czujka zewnętrzna niż Rokonet WatchOUT?
6. czy mikrofala w czujkach jest niebezpieczna? Oczywiście wszystkie czujki mają certyfikat i są dopuszczone ale czy są niebezpieczne?
Jeżeli w złym miejscu zamieściłem zapytanie to proszę o przeniesienie.
Pozdrawiam serdecznie
G.
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/
2. Jakie to pomieszczenie? Może wystarczy kontaktron na drzwi wejściowe lub kont + udarowa na okno (jeżeli jest). Co do przekłamywania, to kiedyś na forum było podobne pytanie tyle, że w łazience i odpowiedź była, że nic się nie będzie działo. Te 10m jest to tak jakby granica "działania" czujki. Co nie znaczy, że musi być dokładnie 10m. Tak mi się zdaje... Ale proszę o skomentowanie przez prof.
4. Polecane zawory http://www.sklep.elektrozawory.pl/index_danfoss.htm. Zasilanym przez centralę? Dlaczego? Jak kupisz sobie na 230V to wybierz taki, który przy braku prądu automatycznie się zamknie(elektromagnesem). Jeżeli będziesz wtedy w domu, to odkręcasz sobie wodę przez ręczny by-pass, a jak nie ma nikogo to dom jest bezpieczny przed zalaniem. Dobrym pomysłem jest skontrolowanie w jakiś sposób otwarcia by-passu, albo po prostu sumienna pamięć
6. Promieniowanie mikrofal w czujkach powinno być załączane w momencie uzbrojenia alarmu (stan wyjścia), wówczas nie ma obawy, że komuś zaszkodzi. Jednak słyszałem, że takie promieniowanie jest mniejsze od tego z telefonów komórkowych używanych na co dzień, więc odłączanie zasilania to kwestia zapobiegania. (chyba, że są na to normy?)
Edytowane przez adwlodar
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5107455
2. Małe pomieszczenie wiatrołap, ale ma az 4 drzwi. Zasięg czujek PIR nie powinien być niższy niż sugeruje producent.
4. Zależy mi aby to szło po niskim napięciu 12V jakoś tak bezpieczniej. Jakim prądem można obciążyć WRL i które zawory zużywają najmniej prądu.
6. niektóre z antymaskingiem podobno działają cały czas.
Pozdrawiam.
I dzięki za pomoc...
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5109332
witam.
Czujki z lustrem są lepsze polecam Bosch lub Siemens
nie będzie problemów
Zależy co Ci jest potrzebne, dobre są też centrale Bosch, Risco, Jablotron (może design nie za ładny), Visonic
niektóre centrale mają własne zawory sterowane bezprzewodowo jak np Visonic
Jest nowość laserowa ale koszt to ok 24 000 pln ( astronomiczny)
My stosujemy głównie Watchout szczególnie na centralach Risco ponieważ można nimi sterować po magistrali.
Ale są też zwolennicy firmy optex np HX lub VX
Niektóre czujniki mogą wyłączać mikrofale gdy system nie jest w stanie czuwania np Risco
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5110843
1. Z ciemnym lustrem są siemensa jedyny minus to odporność na zwierzęta tego nie potrzebuję bosch chyba nie robi już zwierciadeł na ich stronie niczego nie znalazłem. W ofercie można dostać starsze czujki bosch.
Czy IVORA (brak odpornosci na zwierzęta) jest tak samo dobra jak siemens?
Czy praktykuje się mieszanie czujek np 50% Siemens 50% Ivora.
3. Centrala ma być dobrze opisana tak abym mógł wszystko sam podłączyć Satel taki jest. Koszt to około 1000 zł z modułem GSM - WRL się mieści. Ale satel działa na magistrali szeregowej to jest chyba jego minus. Centrala musi obsługiwać czujki przewodowe.
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5111628
czujniki możesz mieszać jak chcesz możesz dać nawet każdy innego producenta. Jeśli chodzi o Boscha to my je stosujemy najczęściej i zero fałszywych alarmów. Plusem dużym Boscha jest to że mają bardzo dobre czujniki odporne na zwierzęta a dokładnie chodzi o kota bo jak wszyscy wiedzą to z tym zwierzakiem są największe problemy. Testowane na wielu obiektach i to np w pomieszczeniu 2 na 2 ( kuchnia) kot chodzący po blacie itp.
pozdr,
Mariusz K
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5116061
Przejrzałem centrale alarmowe:
1. Jablotron to głównie centrala bezprzewodowa, satel niby tez ale klawiatury posiada tylko kablowe. Jablotron ma ciekawe podswietlane manipulatory gdzie satel domaga sie dopłaty do niebieskiego. Firma ma jeszcze fajny system czujek z kamera. Jednak ponieważ system ma być przewodowy to wybieram satela
2. Visonic tez jest głównie bezprzewodowy
3. Interesujące są systemy Risco i Paradox. Pod Risco nie da się chyba podpiąć komputera jest bardzo dobra obsługa z manipulatora. Nie wiele się dowiedziałem - mało jest opinie na temat tych systemów.
Czy możecie podać jakąś stronę gdzie w rzeczowy sposób opisane byłyby wszystkie plusy i minusy central alarmowych systemów różnych producentów?
Zależy mi aby system umożliwiał swobodną konfigurację najlepiej przez komputer, powiadamianie przez GSM, umożliwiał w przyszłości wykorzystanie czujek bezprzewodowych, mógł być wykorzystywany do sterowaniem automatyki domowej. I najlepiej jakby system był scentralizowany. Integra WRL ma niby wszystko w sobie ale nie wiem czy jest najlepszym wyborem. Może można dostać więcej możliwości w tej samej cenie. Czy satel umożliwia stosowanie czujek z kamerami? i w jakiś sposób je obsługuje?
Co do czujek nie posiadam zwierząt wiec nie zależy mi na Pet. Zdecydowałem się na lustro, pewnie Ivory. Nie wiem tez cz jak czujka jest odporna na zwierzaki to czy przez to nie traci na skuteczności - wiadomo coś za coś.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
G.
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5122295
Jeśli chodzi o Satela to według mnie będzie dla Ciebie optymalny.
Centralę Risco i Paradox tez zaprogramujesz przez komputer mają także moduły gsm i ethernet.
Plusy Risco to np czujki magistralowe, tańsza od satela(mam na mysli ceny dla instalatorów), możliwość sterowania automatyką,
Minusy Risco to np bardzo drogi moduł GSM ( łatwiej zastosowac Satela),
Paradox dla przykładu Digiplex evo
Plusy: klawiatura graficzna, możliwość aktualizacji firmware w kilku modułach jednocześnie (satel tego nie ma :))
Minusy : cena
Jablotron
Plusy: czujka z aparatem fotograficznym, przerobionych większość urządzeń różnych producentów na system bezprzewodowy, sieciowanie central po wifi
Minusy: cena, design
Czujnik odporny na zwierzęta trochę traci na czułości ale wszystko zależy jaką technologię wykorzystuje, na jakiej podstawie rozpoznaje zwierzęta większość to tylko wysokość od podłogi. Bosch ma np inteligencje i potrójny czynnik świadczący o tym iż jest to zwierzę, wysokość, owłosienie i długości kończyn.
Czujniki z kamerą sa różnych producentów i spokojnie możesz je zastosować w satelu tylko że potrzebny CI będzie rejestrator żeby podpiąć sygnał wizji i gdzieś to nagrywać, jednak nie spodziewaj się oszałamiającej jakości ale za to sporej ceny.
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5124439
OK. Zostanę przy Statelu może kiedyś coś zmienię.
Co do czujek z aparatem to zależałoby na informacji w stylu potwierdzenia co wywołało alarm. Jakoś nie ma aż takiego znaczenia, bardziej szybkość powiadomienia.
Gdy pozostanę na poziomie WRL centrala ma wbudowany moduł ABAX z tego co się dowiedziałem to nie można go dezaktywować, czy taka centrala mocno sieje sygnałem? Jak na razie nie mam zamiaru podłączać czujek bezprzewodowych.
jaka jest moc anten, czy można ją odkręcić
Pozdrawiam.
G.
https://forum.murator.pl/topic/164813-alarm-problemy-techniczne/#findComment-5125326
