Witajcie,
w domu około stuletnim - ściany 1,5 cegły palonej jest hol wejściowy, otoczony z 4 stron ścianami nośnymi. Całość ma około 9m2. Pod spodem jest piwnica, z holu w każdej ścianie są drzwi, w górę prowadzą drewniane schody. Dom ma tylko parter i wysokie użytkowe poddasze.
Podłoga to żelazne belki z cegłami pomiędzy, zalane betonem. Jako że w pozostałych pomieszczeniach są już podłogi na gotowo, zrobione prawidłowo, na nowej izolacji (tam nie było piwnic), pozostała kwestia tego kawałka. Hol i korytarze na piętrze strasznie się wychładzają.
Przy okazji wymiany schodów chciałbym skuć tę podłogę, opuścić ją ok 10 cm i wylać od nowa, a na niej położyć izolację i ogrzewanie podłogowe. Czy jest to wykonalne? Czy można na pół cegły podkuć ściany nośne, żeby jakoś osadzić w nich nowy strop? To węzeł komunikacyjny domu, więc obciążeń, poza maszerującymi dorosłymi i dzieciakami nie będzie:)
No i jak by to mogło z kosztami wyglądać?
https://forum.murator.pl/topic/164816-wymiana-stropu-nad-piwnic%C4%85-w-100-letnim-domu/
Witaj!
Jeśli dobrze zrozumiałem opis sytuacji, to obniżenie stropu w tych warunkach jest wykonalne. Przy odrobinie szczęścia można będzie jeszcze wykorzystać belki z obecnego stropu.
Pod nowy strop trzeba będzie wykuć w ścianach gniazda na belki. Strop wykonany z cegieł jest typowy dla starego budownictwa, choć bardzo często można spotkać takie stropy budowane do dziś z wykorzystaniem połówek pustaków gazobetonowych. Nie jest to zgodne ze sztuką budowlaną. Stropy tego typu wprost uginają się przy dłuższych rozpiętościach powodując pękanie wylewki. Jest to rozwiązanie "oszczędnościowe", tak oszczędnościowe, że widziałem już dom, w którym wszystkie stropy trzeba było usunąć, gdyż groziły zawaleniem. Można się tylko domyślać na jaką oszczędność naraziły inwestora. W Twoim przypadku najłatwiejszym sposobem byłoby wykonanie stropu monolitycznego.
Nie muszę chyba przypominać, że taki strop powinien być wcześniej zaprojektowany przez fachowca i dopełnione powinny być w związku z tym wszelkie formalności.
Koszty*- projekt, pozwolenie, usunięcie starej konstrukcji, wykonanie nowej, szalunek, zbrojenie, beton...
*niepotrzebne skreślić (oczywiście na własną odpowiedzialność) ;)
https://forum.murator.pl/topic/164816-wymiana-stropu-nad-piwnic%C4%85-w-100-letnim-domu/#findComment-5109496
dzięki - ale czy da się zrobić tam strop na styropianie? chciałbym coś, co odizoluje mnie od piwnicy dobrze. czy do tego trzeba podkuwać ściany na całym obwodzie?
https://forum.murator.pl/topic/164816-wymiana-stropu-nad-piwnic%C4%85-w-100-letnim-domu/#findComment-5110722
  • 3 years później...
Poniżej przesyłam link do systemu stropowego często wykorzystywanego przy wymianie stropów, Mała ingerencja w istniejące ściany, niewielka waga i szybki montaż:
Edytowane przez finlandia
Link reklamowy niezgodny z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/164816-wymiana-stropu-nad-piwnic%C4%85-w-100-letnim-domu/#findComment-6863777
