P0Lik 23.01.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Witam Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Mam mieszkanie dwupoziomowe w bloku 4 piętrowym. Na górnej kondygnacji mam dwa pokoje. Ogrzewanie w domu mam gazowe przy pomocy pieca dwufazowego Viessmann Vitopend 100. Gdy zrobiło się troszkę zimniej na dworze nie mogłem ogrzać tych pokoi, nawet jak piec chodził na maksymalnych ustawieniach (temperatura wody w obiegu 80 stopni) w pokoju było maksymalnie 20 stopni C. Zgłosiłem do zarządcy sprawę że nie mogę dogrzać mieszkania oraz że pod oknami połaciowymi skrapla mi się woda na ścianie. Wysłali ekipę budowlaną, zrobili dziury w płycie gipsowej i okazało się że nie ma za nią nic a nic ocieplenia. Była tylko płyta gipsowa i krokiew i nic więcej. W tym momencie kończą docieplanie ścian. Ostatnio byłem u kuzynki, która mieszka w tym samym budynku tylko 3 bramy dalej i też ma mieszkanie na ostatniej kondygnacji dwupoziomowe. Pewnie też ma niedocieplone ściany al co innego mnie zastanawia. Ma inne kaloryfery. Ma większe i cieplejsze. Piece mamy ustawione tak samo na identycznych parametrach i temperatura wody w obiegu oraz ciśnienie jest takie same ale jej kaloryfery są gorące a moje tylko ciepłe. Inna sprawa. Ma mniejsze pokoje a większe kaloryfery. Czyli (ja mam): Pokój 1: 1 kaloryfer typu CV11 (jednopłytowy) 700x600, wymiar pokoju 13,56m Pokój 2: 1 kaloryfer typu CV11 (jednopłytowy) 600x600, wymiar pokoju 12,49m Ona ma pokoje o powierzchni 11,76 oraz 13,00 i ma w obydwóch grzejniki CV22 700x600. Pytania: 1. Czy to że grzejniki są rożnych producentów ma wpływ na ich temperaturę? 2. Jak sprawdzić czy grzejniki zostały odpowiednio dobrane do tego typu pomieszczenia? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 23.01.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Witam Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Zgłosiłem do zarządcy sprawę że nie mogę dogrzać mieszkania oraz że pod oknami połaciowymi skrapla mi się woda na ścianie. Wysłali ekipę budowlaną, zrobili dziury w płycie gipsowej i okazało się że nie ma za nią nic a nic ocieplenia. Była tylko płyta gipsowa i krokiew i nic więcej. W tym momencie kończą docieplanie ścian. Ocieplić to raz. Odpowietrzyć grzejniki to dwa. Przy temperaturze 80oC na piecu grzejniki powinny parzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/#findComment-5108112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P0Lik 23.01.2012 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Ocieplić to raz. Odpowietrzyć grzejniki to dwa. Przy temperaturze 80oC na piecu grzejniki powinny parzyć. Dzięki wielkie. Wszystkie te warunki co podałeś już dawno spełniłem i dalej nic to nie daje. Pytania na które potrzebuję odpowiedzi były inne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/#findComment-5109227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.01.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Dzięki wielkie. Wszystkie te warunki co podałeś już dawno spełniłem i dalej nic to nie daje. Pytania na które potrzebuję odpowiedzi były inne Pozostaje tylko wykonać obliczenia OZC i na ich podstawie sprawdzić czy zainstalowane grzejniki pokrywają straty mocy w poszczególnych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/#findComment-5109444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 24.01.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Jeżeli grzejniki słabo grzeją, to znaczy ze masz przez nie za mały przepływ wody.Zdemontuj głowicę termostatyczną.Pod nią znajdziesz wkładkę termostatyczną z pokrętłem i cyferkami, służącą do regulacji maksymalnego przepływu wody przez grzejnik. Zwiększ nastawę na wyższą o jedno dwa oczka np. z 3 na 4 lub 5. Wtedy zwiększysz przepływ wody przez grzejnik. To powinno rozwiązać twój problem chłodnego grzejnika. Natomiast dobór grzejników zrobiony przez projektanta powinien być raczej prawidłowy. Zamontowanie izolacji termicznej powinno rozwiązać problem nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/#findComment-5109501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.01.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Natomiast dobór grzejników zrobiony przez projektanta powinien być raczej prawidłowy. Zamontowanie izolacji termicznej powinno rozwiązać problem nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń. nilsan Niestety nie mamy takiej pewności ze projektant wykonał OZC dokladnie, oraz że ocieplenie wykonano zgodnie z projektem, w tym przypadku mamy pewność ze nie wykonano zgodnie z projektem ocieplenia. Oczywiscie nie wiadomo tez czy ta poprawa (naprawa) ocieplenia jest zgodna z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/#findComment-5109526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 24.01.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Witam Zgłosiłem do zarządcy sprawę że nie mogę dogrzać mieszkania oraz że pod oknami połaciowymi skrapla mi się woda na ścianie. Wysłali ekipę budowlaną, zrobili dziury w płycie gipsowej i okazało się że nie ma za nią nic a nic ocieplenia. Była tylko płyta gipsowa i krokiew i nic więcej. W tym momencie kończą docieplanie ścian. Ma inne kaloryfery. Ma większe i cieplejsze. Piece mamy ustawione tak samo na identycznych parametrach i temperatura wody w obiegu oraz ciśnienie jest takie same ale jej kaloryfery są gorące a moje tylko ciepłe. Inna sprawa. Ma mniejsze pokoje a większe kaloryfery. Czyli (ja mam): Pokój 1: 1 kaloryfer typu CV11 (jednopłytowy) 700x600, wymiar pokoju 13,56m Pokój 2: 1 kaloryfer typu CV11 (jednopłytowy) 600x600, wymiar pokoju 12,49m Ona ma pokoje o powierzchni 11,76 oraz 13,00 i ma w obydwóch grzejniki CV22 700x600. Pytania: 1. Czy to że grzejniki są rożnych producentów ma wpływ na ich temperaturę? 2. Jak sprawdzić czy grzejniki zostały odpowiednio dobrane do tego typu pomieszczenia? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź Pozdrawiam Łukasz O ile dobrze zrozumiałem tekst, to nie masz ocieplenia w części dachowej, która jest sufitem tych pokoi, a ocieplanie ścian, o którym piszesz, realizowane jest przez zarządcę jako inwestycja na całym budynku ? Jeśli tak, to masz i tak do zrobienia docieplenie stropu, bo tutaj ucieczka ciepła jest największa. A jeśli nie możesz( nie chcesz tego zrobić?), to pozostaje zastosowanie większych grzejników. Te które masz obliczone były na projektowaną izolacyjność, która tutaj nie występuje z powodów, o których pisałeś. Grzejniki są letnie, bo bardzo intensywnie oddają ciepło, a objętość czynnika grzewczego w pojedynczej płycie jest niewielka i przepływ w jednostce czasu jest zbyt mały, aby uzupełnić energię wypromieniowaną do pokoju. W przypadku dużych i bardzo duzych mrozów będzie jeszcze gorzej. Kluczową sprawą jest ocieplić pustki nad płytami karton-gipsowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/#findComment-5109606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P0Lik 24.01.2012 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Witam Ściany już zostały docieplone. Dziś był u mnie zarządca z planem po wykonawczym budowy sprawdzić jakie mam grzejniki w pokojach i się okazało że powinny być CV22 czyli dwa razy większe. Czekam teraz kiedy przyjdą je wymienić Nawet w łazience grzejnik drabinkowy jest 30cm krótszy niż powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164827-jak-sprawdzi%C4%87-czy-grzejnik-w-pokoju-jest-odpowiedni/#findComment-5111390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
