ese 23.01.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 (edytowane) Mam nadzieję, że jestem w dobrym dziale.Chcę przedzielić kuchnie ‘na pół’ stawiając ściankę gipsowo kartonową. Nigdy tego nie robiłem, a jeśli mam się nauczyć, to najlepiej u siebie. W ściance mają być drzwi, zwykłe proste drzwi o szerokości skrzydła 70cm (otwór montażowy 81cm). Zależy mi na tym, aby drzwi zamontować jak najbliżej ceglanej ściany tej kuchni. Najlepiej gdyby jedna strona ościeżnicy (z zawiasami) była osadzona bezpośrednio na tej ścianie (z cegły). Czy można tak zrobić? Dołączam rysunki przedstawiające o co mi chodzi. Przyznaje, że opieram się tylko i wyłącznie na tym co udało mi się znaleźć w sieci. czerwony – ościeżnicajasny szary – zwykłe profileciemny szary – wzmocnione profile szerokość ścianki 215cmwysokość ścianki 260cm Na pierwszym rysunku ułożenie profili. Pionowe profile licząc od prawej ustawione są co 60cm. Wzmocniony profil pionowy (przy ościeżnicy) chciałbym przymocować kątownikami do podłogi i sufitu. Wzmocniony profil poziomy (nad drzwiami) chciałbym przymocować kątownikami: z lewej do ściany (cegła), a z prawej do pionowego wzmocnionego profilu. Krótki zwykły profil nad drzwiami wstawiony ‘luźno’, bez przykręcania. Czy jest to prawidłowy układ?http://bskbilgoraj.pdg.pl/scianka/scianka_1.jpg Na drugim rysunku pokrycie płytami. Czy styk dwóch płyt nie znajduje się za blisko ościeżnicy?http://bskbilgoraj.pdg.pl/scianka/scianka_2.jpg Na trzecim rysunku pokrycie płytami z drugiej strony, tak by wyszło 'na zakładkę'.http://bskbilgoraj.pdg.pl/scianka/scianka_3.jpg 1. Podstawowe pytanie czy taka konstrukcja ścianki działowej jest prawidłowa?2. Czy płytę mocujemy wkrętami również do profili poziomych (podłoga i sufit)?3. Czy płytę mocujemy wkrętami również do wzmocnionych profili przy ościeżnicy (zarówno pionowego jak i poziomego)?4. Czy przerwy dylatacyjne zostawia się tylko przy suficie i podłodze, czy również przy ścianach?5. I chyba ostatnia rzecz - czy mogę zastosować zwykłe płyty G-K, czy koniecznie odporniejsze na wilgoć? (zlew/kuchenka znajdują się 2m od planowanej ścianki, bezpośredniego kontaktu z wodą nie będzie) Z góry dziękuję za wszelką pomoc i poświęcony czas. Edytowane 23 Stycznia 2012 przez ese Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164830-budowa-%C5%9Bcianki-z-p%C5%82yt-g-k-czy-prawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
