mkkj 02.07.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Kogo byś nie zapytał mówi vario i uniflot, tylko ludzie obudźcie się w końcu i zastanówcie się czy robicie masą do szpachlowania czy nazwą! Być może te masy są lub były dobre, ostatnio robię doświadczenia z masami, siatkami, fizelinami, taśmami i powiem że można wkleić fizelinę na niby najgorszego gipsara i takie łączenie będzie wytrzymalsze od uniflot/vario/siatka. Podobnie będzie gdy wkleimy na gipsara taśmę papierową, automatycznie takie łączenie będzie mocniejsze od uniflot/vario/fizelina. Więc nie chodzi jakim materiałem/masą robimy tylko co i gdzie wklejamy! wracając do Twojego pomysłu aby wkleić mid-flex_a w styk sufit/ściana, porównywalnie: czy można założyć koło od ciężarówki do malucha? Pozdrawiam. Witam, Jedna uwaga i jedno pytanko: UWAGA: Czy nie uwazasz, ze wynik Twoich doświadczeń może byc "nieznacznie" wypatrzony. Jezeli rzeczywiście robisz doswiadczenia w taki sposób jak opisałeś to tak jakbys chciał otrzymac z góry zakładany rezultat. Nie przyszło Ci do głowy, ze do porównania warto porównać masy róznych producentów na którą bedziesz wklejał ten sam materiał: fizelinę lub tasmę. Wówczas wnioski pozwolą na przedstawienie wyników w sposób w miare obiektywny przy założeniu, że "badacz" ma czyste intencje. PYTANKO: Czy zalecacie szpachlować całośc płyt czy tylko spoiny, łączenia i wkręty? pzdr mkkj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5402957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 03.07.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 witam ponownieznowu pytanko do "rafał2011"kiedy plyty gk stakaja sie z soba wyprofilowana czescia z obu stron trzeba najpierw je troche wyrownac klejem do plyt albo mozna kleic odrazu tasme -jezeli trzeba wyrownac to jaki klej polecasz?u mnie bedzie to tak wygladac ze trzy sciany beda w plytach a na jednej bedzie kladzona gladz na tynk cementowo wapienny -czy mozesz mi jakas gladz polecic zeby to do siebie pasowalo na pierwsza i druga warstwe.jak polaczyc sufit z plyt gk najlepiej z sciana na ktorej bedzie gladz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5404281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 03.07.2012 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 mialem na mysli to czy moze to byc wykonane rownoczesnie czyli najpierw wypenienie spoiny a potem odrazu przeklejenie tasmy albo po wypelnieniu spoiny trzeba odczekac az wyschnie i dopiero mozna przykleic tasmeps..dzieki za pomoc i cierpliwosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5404383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiffler 03.07.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 rafał2011 - dzięki za odpowiedź - konkretny zestaw więc mniej myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5404515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkj 04.07.2012 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Możesz zrobić jednocześnie tylko że wtedy taśma może spuchnąć i bardzo ciężko będziesz miał wklejać taśmę sufit/ściana na gęsty gips. Jeżeli byś chciał wklejać na rozrzadzoną masę pierwszy tzw. "podkład" powinien być suchy. ... potwierdzam. Chciałem zrobić to odrazu i w jednym miejscu (róg wew kalenicy) wyszło zgrubienie, które trzeba bedzie dobrze zaszpachlować aby nie było widać. Więc lepiej robić to w dwóch etapach tak jak radzi Rafał2011. pozdrawiam mkkj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5405512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 04.07.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 witam moje kolejne pytanie-trzeba szlifowac po kazdym nalozeniu gipsu?czyli pierwsza warstwa -szlifowanie i druga warstwa szlifowanie?-jakich grubosci papieru urzywac do szlifowanie pierwszej i drugiej warstwy-czy warto kupic jakis sprzet do szlifowania-mam na mysli jakas szlifierke oscylacyjna bo odkurzacza raczej nie kupie-za drogi-gdzie mozna kupic takie szpachle szerokie jak pisales ze sa przydatne czyli 45 ,50,25,30 cm-patrzylem na allegro ale jakies takie tandetne mi sie wydaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5405924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 06.07.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) a do szlifowania preferujesz siatki czy papier scierny?czy papier w polaczeniach pionowych moze nachodzic na papier polaczen poziomych?albo nalezy to robic na styk?dziekuje za odp. Edytowane 7 Lipca 2012 przez juchen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5408707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 10.07.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 witam ponownie i dziekuje za odp.-jakie tasmy polecasz na rogi zewnetrzne przy drzwiach?-orientujesz sie tez moze jakich farby najlepiej urzyc do pomalowania-podobno ma to tez wplyw na to czy polaczenia plyt beda widoczne czy nie?pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5412655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 13.07.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 witamczy moglby Pan mi doradzic ile wiaderek shetrocka zielonego i niebieskiego kupic na pokoj 22 m kwadratowe wysokosc scian 2,60 w plytach k-g beda 3 sciany i sufit?jaka grubosc papieru sciernego poleca Pan do szlifowania gladzi np.gipsaru?mam jeszcze takie pytanie -w miejscu gdzie sciana z plyt g-k laczy sie z sciana na ktorej bedzie gladz -nalezy najpierw naciagnac gladz na sciane a potem polaczenie zrobic na shetrocku albo odwrotnie -czyli najpierw polaczenie a potem gladzi naciagnac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5416784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkj 13.07.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 jakiej taśmy tam użyłeś? Cześć, W rogach wew. kalenicy, czy też kraweżnicy jak kto woli, użyłem tasmy MID-Flex, na spoiny plyt Tuff-tape, a na połaczenia skos-sufit Medium lub Original. W sumie muszę powiedzieć, że MID-Flex nie wkleja sie latwo zwłaszcza na długich odcinkach, ale jak sie dojdzie do wprawy to efekt jest naprawdę OK a tasma jest solidna i mocna. Tuff-tape dla mnie rewelacja, kapitalnie się pracuje i nie stwarza większych kłopotów. A i jeszcze jedno, przetestowałem CEKOLA C-40. W pracy nie zaobserwowałem wiekszych róznic w stosunku do Rigips Vario. A jak nie ma różnic to po co przepłacać. Za vario płaciłem w przeliczeniu ok. 4 zł/kg, a cekol mnie kosztował ok. 3,5 zł /kg. pzdr MKKJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5416878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 17.07.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 witammam jeszcze pytanie dotyczac laczenia krotszych krawedzi plyt czyli tych nie wyprofilowanych-jezeli dwie takie krawedzie dosuniete sa do siebie to jest tylko minimalny odstep miedzy nimi -nie wystarczyloby poprostu wypelnic go?po wklejeniu tasmy na takie polaczenie powstaje widoczna bola.moglby Pan opisac jak nalezy wykonac te polaczenie poprawnie tak zeby taki laik jak ja to zrozumial.dziekuje i pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5420556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkj 20.07.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Stosowałem narożniki dallasa na kąt 90* , jak nie miałem dallasa robiłem na mid-flexie. Co do farby nie mam pojęcia, ja tylko gruntowałem śnieżką i uciekałem na inną robotę. Pozdrawiam. Mam pytanie odnośnie doświadczeń z gruntowaniem śnieżką (zakladam, że mowa o Śniezka GRUNT). Z tego co pamiętam to snieżka Grunt jest dosyć gęsta, czy do gruntowania należy ja rozcieńczyć?? pzdr mkkj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5425724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrip 23.07.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Kontynuując a zarazem kończąc główny temat wątku, chciałbym jeszcze podpowiedzieć jak wklejać taśmę orginal oraz narożnik dallasa. Taśmę orginal wklejamy podobnie jak mid-flex którą opisywałem, tylko nie używamy na końcu pędzla (wyciskamy masę z pod taśmy samą szpachelką). Co do dallasa, najlepiej wklejać na taką samą masę jak taśmy na spoiny (czyli rzadką) na końcu zmyć pędzlem wyciśnięty palcami gips. Pozdrawiam Rafał Brodowski KONIEC Rafał, Dzięki za założenie i poprowadzenie tego wątku - rozjaśniło mi się masę rzeczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5428580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juchen 24.07.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 (edytowane) witamrownierz dziekuje za pomoc i cierpliwosc oraz wszystkie dobre radyi mam jeszcze pytanko-gdzie mozna kupic tasmy do rogow zewnetrznych dallas sheetrock bo na allegro nie ma?dzieki i pozd. Edytowane 24 Lipca 2012 przez juchen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5429739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 26.07.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 ja też próbowałem swoich sił, co prawda skończony korytarz, ale już mam swoją ocenę: korzystałem z:- knauff vario - nie mam zastrzeżeń - tylko nie warto przesadzić bo szlifowanie kłopotliwe, - taśm mid flex, tuff tape, - świetna sprawa, towar wart swojej ceny, chociaż ta dość znaczna ale dla osoby, która robi to pierwszy raz super ułatwienie, do tego pewność że nic nie popęka..oraz reklamowanej tutaj masy sheetrock, niestety uważam że produkt przereklamowany i do tego drogi, miałem do szpachlowania ściankę, którą sam otynkowałem tynkiem gipsowym, były miejsca gdzie tej masy szła grubsza warstwa i po wyschnięciu zrobiła się "pajęczyna" popękało, trzeba było wszystko skuwać, natomiast później, przerzuciłem się na gotową szpachle eko-mas z doliny nidy i tutaj już wszystko pięknie wyszło i nie było sytuacji jak wyżej, do tego masa z doliny nidy jest 2 razy tańsza. Na resztę poddasza dolina nidy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5432226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 09.10.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Gdzie sie podział Rafał i jego posty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164834-szpachlowanie-spoin-p%C5%82yt-gk-instrukcja/page/3/#findComment-5532145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
