szpachlowanie spoin płyt G/K instrukcja
rafał2011
Kogo byś nie zapytał mówi vario i uniflot, tylko ludzie obudźcie się w końcu i zastanówcie się czy robicie masą do szpachlowania czy nazwą!
Być może te masy są lub były dobre, ostatnio robię doświadczenia z masami, siatkami, fizelinami, taśmami i powiem że można wkleić fizelinę na niby najgorszego gipsara i takie łączenie będzie wytrzymalsze od uniflot/vario/siatka.
Podobnie będzie gdy wkleimy na gipsara taśmę papierową, automatycznie takie łączenie będzie mocniejsze od uniflot/vario/fizelina.
Więc nie chodzi jakim materiałem/masą robimy tylko co i gdzie wklejamy! wracając do Twojego pomysłu aby wkleić mid-flex_a w styk sufit/ściana, porównywalnie: czy można założyć koło od ciężarówki do malucha?
Pozdrawiam.
Jedna uwaga i jedno pytanko:
UWAGA:
Czy nie uwazasz, ze wynik Twoich doświadczeń może byc "nieznacznie" wypatrzony. Jezeli rzeczywiście robisz doswiadczenia w taki sposób jak opisałeś to tak jakbys chciał otrzymac z góry zakładany rezultat. Nie przyszło Ci do głowy, ze do porównania warto porównać masy róznych producentów na którą bedziesz wklejał ten sam materiał: fizelinę lub tasmę. Wówczas wnioski pozwolą na przedstawienie wyników w sposób w miare obiektywny przy założeniu, że "badacz" ma czyste intencje.
PYTANKO:
Czy zalecacie szpachlować całośc płyt czy tylko spoiny, łączenia i wkręty?
pzdr
mkkj
  • Odpowiedzi 55
witam ponownie
znowu pytanko do "rafał2011"
kiedy plyty gk stakaja sie z soba wyprofilowana czescia z obu stron trzeba najpierw je troche wyrownac klejem do plyt albo mozna kleic odrazu tasme -jezeli trzeba wyrownac to jaki klej polecasz?
u mnie bedzie to tak wygladac ze trzy sciany beda w plytach a na jednej bedzie kladzona gladz na tynk cementowo wapienny -czy mozesz mi jakas gladz polecic zeby to do siebie pasowalo na pierwsza i druga warstwe.jak polaczyc sufit z plyt gk najlepiej z sciana na ktorej bedzie gladz?
Możesz zrobić jednocześnie tylko że wtedy taśma może spuchnąć i bardzo ciężko będziesz miał wklejać taśmę sufit/ściana na gęsty gips.
Jeżeli byś chciał wklejać na rozrzadzoną masę pierwszy tzw. "podkład" powinien być suchy.
... potwierdzam. Chciałem zrobić to odrazu i w jednym miejscu (róg wew kalenicy) wyszło zgrubienie, które trzeba bedzie dobrze zaszpachlować aby nie było widać.
Więc lepiej robić to w dwóch etapach tak jak radzi Rafał2011.
mkkj
witam
moje kolejne pytanie
-trzeba szlifowac po kazdym nalozeniu gipsu?czyli pierwsza warstwa -szlifowanie i druga warstwa szlifowanie?
-jakich grubosci papieru urzywac do szlifowanie pierwszej i drugiej warstwy
-czy warto kupic jakis sprzet do szlifowania-mam na mysli jakas szlifierke oscylacyjna bo odkurzacza raczej nie kupie-za drogi
-gdzie mozna kupic takie szpachle szerokie jak pisales ze sa przydatne czyli 45 ,50,25,30 cm-patrzylem na allegro ale jakies takie tandetne mi sie wydaja
witam
czy moglby Pan mi doradzic ile wiaderek shetrocka zielonego i niebieskiego kupic na pokoj 22 m kwadratowe wysokosc scian 2,60 w plytach k-g beda 3 sciany i sufit?jaka grubosc papieru sciernego poleca Pan do szlifowania gladzi np.gipsaru?
mam jeszcze takie pytanie -w miejscu gdzie sciana z plyt g-k laczy sie z sciana na ktorej bedzie gladz -nalezy najpierw naciagnac gladz na sciane a potem polaczenie zrobic na shetrocku albo odwrotnie -czyli najpierw polaczenie a potem gladzi naciagnac ?
jakiej taśmy tam użyłeś?
Cześć,
W rogach wew. kalenicy, czy też kraweżnicy jak kto woli, użyłem tasmy MID-Flex, na spoiny plyt Tuff-tape, a na połaczenia skos-sufit Medium lub Original.
W sumie muszę powiedzieć, że MID-Flex nie wkleja sie latwo zwłaszcza na długich odcinkach, ale jak sie dojdzie do wprawy to efekt jest naprawdę OK a tasma jest solidna i mocna.
Tuff-tape dla mnie rewelacja, kapitalnie się pracuje i nie stwarza większych kłopotów.
A i jeszcze jedno, przetestowałem CEKOLA C-40. W pracy nie zaobserwowałem wiekszych róznic w stosunku do Rigips Vario. A jak nie ma różnic to po co przepłacać. Za vario płaciłem w przeliczeniu ok. 4 zł/kg, a cekol mnie kosztował ok. 3,5 zł /kg.
pzdr
MKKJ
witam
mam jeszcze pytanie dotyczac laczenia krotszych krawedzi plyt czyli tych nie wyprofilowanych
-jezeli dwie takie krawedzie dosuniete sa do siebie to jest tylko minimalny odstep miedzy nimi -nie wystarczyloby poprostu wypelnic go?
po wklejeniu tasmy na takie polaczenie powstaje widoczna bola.moglby Pan opisac jak nalezy wykonac te polaczenie poprawnie tak zeby taki laik jak ja to zrozumial.
dziekuje i pozd.
Stosowałem narożniki dallasa na kąt 90* , jak nie miałem dallasa robiłem na mid-flexie.
Co do farby nie mam pojęcia, ja tylko gruntowałem śnieżką i uciekałem na inną robotę.
Pozdrawiam.
Mam pytanie odnośnie doświadczeń z gruntowaniem śnieżką (zakladam, że mowa o Śniezka GRUNT).
Z tego co pamiętam to snieżka Grunt jest dosyć gęsta, czy do gruntowania należy ja rozcieńczyć??
pzdr
mkkj
Kontynuując a zarazem kończąc główny temat wątku, chciałbym jeszcze podpowiedzieć jak wklejać taśmę orginal oraz narożnik dallasa.
Taśmę orginal wklejamy podobnie jak mid-flex którą opisywałem, tylko nie używamy na końcu pędzla (wyciskamy masę z pod taśmy samą szpachelką).
Co do dallasa, najlepiej wklejać na taką samą masę jak taśmy na spoiny (czyli rzadką) na końcu zmyć pędzlem wyciśnięty palcami gips.
Rafał Brodowski
KONIEC
Rafał,
Dzięki za założenie i poprowadzenie tego wątku - rozjaśniło mi się masę rzeczy...
ja też próbowałem swoich sił, co prawda skończony korytarz, ale już mam swoją ocenę:
korzystałem z:
- knauff vario - nie mam zastrzeżeń - tylko nie warto przesadzić bo szlifowanie kłopotliwe,
- taśm mid flex, tuff tape, - świetna sprawa, towar wart swojej ceny, chociaż ta dość znaczna ale dla osoby, która robi to pierwszy raz super ułatwienie, do tego pewność że nic nie popęka..
oraz reklamowanej tutaj masy sheetrock, niestety uważam że produkt przereklamowany i do tego drogi, miałem do szpachlowania ściankę, którą sam otynkowałem tynkiem gipsowym, były miejsca gdzie tej masy szła grubsza warstwa i po wyschnięciu zrobiła się "pajęczyna" popękało, trzeba było wszystko skuwać, natomiast później, przerzuciłem się na gotową szpachle eko-mas z doliny nidy i tutaj już wszystko pięknie wyszło i nie było sytuacji jak wyżej, do tego masa z doliny nidy jest 2 razy tańsza.
Na resztę poddasza dolina nidy.
  • 2 months później...
