nilsan 25.02.2012 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Ja się nie upieram, tylko zastanawiam. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5189393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 26.02.2012 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Witam, Wiec tak zamykanie dolnej klapki daje prawie brak dymu Ale powiększyłem jeszcze otwór dolny bo jednak był za mały i teraz w sumie pali się jak trzeba. http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3080.jpg Kolejny montaż był RCK nad czopuchem bo tam miałem tylko miejsce, i daje to w sumie ładnie rady a dziś mocno wiało z rana http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/RCK.jpg Tutaj filmik RCK w czasie pracy: Ogólnie dolne spalanie jest rewelacja, ale jednak nie da się przerobić GS na DS Problem jest taki ze musi być wymienniki pionowe a nie poziome jak są w Górniaku, bo dziś cały dzień prawie zaglądałem do pieca i temp złapie nawet te 60° czy 70° ale straty kominowe są ogromne. Przy 50°C np już czopuch gorący w piecu tylko huczy a temp przez kolejne 40min nie potrafi się podnieść Rozpalanie od 30°C trwa aż prawie 2 godziny do 60°C. System spalania działa i jestem zadowolony ale trzeba kupić inny piec z innym wymiennikiem żeby to miało tez ekonomie Jutro demontaż będzie i tyle powracam niestety do GS Jedynie to mi tak wypaliło wymiennik i czopuch ze popiół tylko jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5190232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 26.02.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Jesli masz dużą strate kominową to pomyśl o zastosowaniu zawirowywaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5190321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 26.02.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 nie wiem czy jest sens, bo jak by było jeszcze jedno zagięcie wymienniku to bym może i to montował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5190438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amator 14 26.02.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Nilsan i Bogusław 58 Projekt nowego pieca proszę o konsultacje. Z racji specyficznej sytuacji budynku zdecydowałem się na samodzielne wykonanie kotła.Dom nowy 120m2 bK 24 + 10 styropian H=2,7m ale w tym 15m2 salonuh=5m i otwarta klatka schodowa 25m2.Całość ma posadzkę 20 cm betonu na 20 cm styropianu z zatopionymi rurami wentylacyjnymi fi 100 co o,6m / pozostałość po systemie Legalet/.Może uda mi się wciągnąć tam rury pex fi 16 lub 20 i zrobić z tego bufor betonowy.Do tego poddasze sporadycznie użytkowane 50m2 i garaż 50m2 gdzie ma być +5:10 stopni oraz piwnica pod 60m2 i bojler dwupłaszczowy 140 ltr.Całość oszacowałem na 18 kW.Wykonanie kotła własne by między płaszczem wodnym a izolacją wprowadzić powietrze do wtłoczenia w posadzkę.Aktualnie zasilam co z wężownicy 20mb rury fi 20 i1mb profil 60x30 we wkładzie kominkowym,niestety jest to za mało,a poza tym gotuje wodę w wymienniku.Po przeczytaniu obu wątków o spalaniu ekonomicznym i wykorzystaniu własnych doświadczeń z 10 letniej budowy nagrzewnic powietrza opracowałem taki projekt. Wymiennik poziomy płomiennicowy -warunki kotłowni kocioł może być wysoki nie głęboki.Sprawa pilna bo chciałbym wypróbować go w wmiarę niskich temperaturach,a potrzebuję 10 dni na wykonanie,ściany sitowe są już zamówione ,ale można manipulować długością płomienic.Chciałbym zachować możliwość przeróbki na DS wg Nilsan post 311 i 972 i pytanie czy wystarczy głębokości i następne czy wermikulit wytrzyma jako palnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5190537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 26.02.2012 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) Kolejna wersja kotła DS z rozdzielaczem powietrza PW podawanego za dyszą venturii poprzez szereg otworów wykonanych w ściance komory zasypowej. Kanał główny powietrza PW i rozdzielacz powietrza PW najlepiej byłoby wykonać w środku pionowej ściany komory zasypowej metodą woskową. Tzn. wykonać najpierw odlew z wosku kanału i rozdzielacza wraz z dyszami powietrza, a następnie zatopić ją w betonie żaroodpornym. Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości betonu, podgrzać płytę ścianki, wytopić wosk i przedmuchać powstałe w środku kanały parą wodną w celu wypłukania resztek wosku.Wymiennik ciepła wykonałbym w formie płomienicowej z rur o przekroju kołowym i średnicy 6-8cm z zamontowanymi w środku zawirowywaczami.http://img84.imageshack.us/img84/4700/kociodsmmpw.jpg nilsan Edytowane 26 Lutego 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5190540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 26.02.2012 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) Amator Moim zdaniem nie da się zrobić dobrego kotła uniwersalnego GS/DS. Twój projekt, to typowy GS i przy takiej metodzie palenia w tym kotle pozostań. Wymiennik płomienicowy jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia zamontowanie zawirowywaczy. Jeżeli chcesz zachować pierwszą półkę wodną, proponuję wykonać na KPW owiercony deflektor w formie opadowej, jak to opisałem w jednym z wcześniejszych postów. Umożliwi on jego prosty demontaż do załadunku paliwa i otwarcie drzwiczek załadunkowych. Pomysł z akumulacją ciepła w płycie fundamentowej uważam za mało efektywny ze względu na małą pojemność cieplną betonu i możliwe duże straty ciepła do gruntu, pomimo wykonania izolacji termicznej, ale wszystko zależy od tego jak ta izolacja została zrobiona. Głównie chodzi o przenikanie wilgoci lub wody z gruntu do warstwy izolacji termicznej oraz czy jest zachowana ciągłość izolacji bez mostków termicznych. Wermikulit to dobry materiał żaroodporny. nilsan Edytowane 26 Lutego 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5190591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 26.02.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) Ten projekt kotła ma jedną zasadniczą wadę ten ruszt pionowy.To jest naprawdę zły pomysł.Po rozpaleniu po2-3 godzinach jest jak w górniaku,pali się cały zasyp i nic na to nie idzie poradzić.Próbowałem u siebie takiego podawania powietrza i owszem paliło się ale tak jak pisałem cały zasyp.Podobny układ ma Dakon i Junkers i na forum o ogrzewaniu z tego co pamiętam zasłaniali ten pionowy ruszt blachą.Pomagał wtedy w ustawianiu grubości spalanej warstwy.Ja miałem najpierw ustawiony po skosie ruszt tabliczkowy a potem dorobiłem drzwiczki z klapką i podpiąłem do miarkownika.Zrezygnowałem z tego po tygodniu bo efekt żaden.Poza tym przy małej ilości paliwa zasobniku kociołek bardzo szybko się wychładza. @RemigiuszPaląc w dolniaku nie możesz dopuszczać do odsłonięcia palnika. Edytowane 26 Lutego 2012 przez art23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5190701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 26.02.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 nilsan Po co sobie życie komplikować w zbawę z woskiem? Wężownica np. z rurki miedzianej (jak najdłuższa droga dla PW) ułożona na szamocie i ewentualnie obłożona dodatkowo szamotem. Sądzę że powietrze na wylocie miałoby ze 300-400stopni, albo i więcej, a o to chyba chodzi. Amator14 Nie skazuj się dobrowolnie i świadomie na wykonanie kotła GS. Przy paleniu od góry, są one strasznie upierdliwe w obsłudze, dodatkowo nie da się w tak dużej warstwie palącego (żarzącego) się paliwa spalić go prawidłowo z nadmiarem powietrza. W GS i tak dużej warstwie zawsze jest niedomiar, nadmiarem puściłbyś wodę w gwizdek. Rozważ dobrze kocioł z podajnikiem lub ewentualnie dolnego spalania zasypowy. 18kW kocioł z podajnikiem znajdziesz bez prolemu. Gorzej jest z małymi mocami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5191067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.02.2012 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Ten piec Amator, jakoś mi się mocno źle kojarzy.Wernikulit w takich warunkach jak piszesz pewnie szybko się rozleci,Nie trzeba się bać grzać posadzkę nawet bez izolacji, ponieważ ciepło i tak wróci potem do góry. Na tej zasadzie rozpalano kiedyś długie ogniska (z całych drzew) potem grabiono popiół i kladły się chłopy i spały w mróz załą noc.posadzka taka powinna mieć przede wszystkim dobrą izolację pionową, by nie grzać ścian fundamentu, chyba że ten ma takową od strony zewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5191071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amator 14 26.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Szponi Mogę zrobić DS tylko jak modulować moc wiosna jesień i lato CWU.Wymiennik musi być poziomy ale miejsce na jeden kanał wznośny nad palnikiem się znajdzie.Przegroda pionowa może być stalowa z wodą lub ceramika wg Nilsa post 311 i 972. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5192073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 26.02.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Najlepiej opuszczaną przegrodą przed palnikiem.poczytaj ten temat trochę długi ale można z niego dużo wyciągnąć. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5192227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 26.02.2012 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Szponi Mogę zrobić DS tylko jak modulować moc wiosna jesień i lato CWU.Wymiennik musi być poziomy ale miejsce na jeden kanał wznośny nad palnikiem się znajdzie.Przegroda pionowa może być stalowa z wodą lub ceramika wg Nilsa post 311 i 972. Ja na wiosnę będę budował też coś dla siebie. Narazie czytam. Podbnie jak większość szukam złotego środka. W tej chwili prowadzę różne próby ze spalaniem na ruszcie (wątek Spalanie koksu). Jak opanuję tę sztukę, będę znał orientacyjne wymiary paleniska, to nie pzostanie nic innego jak budowa czegoś z podajnikiem oparta o gabaryty tego paleniska. Jak modulować wiosna i lato CWU - WARSTWĄ paliwa, ale zawsze spalanego z nadmiarem powietrza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5192440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 27.02.2012 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 art23, ja wiem o tym ze nie może być odsłonięte palenisko Tutaj jeszcze raz pokazany mam montaż RCK: http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3086.jpg Dalej w końcu sobie na ruszcie pionowym zamontowałem szamot bo mnie denerwowało ze tamtędy wpadał popiół a co dalej lepiej będzie dopalacz palenisko. http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3088.jpg Dalej dorobiłem dziś jeszcze PW, z rura i trójnikiem starym Klapkę PW od ślepiłem znów. Rozpaliłem mala ilością drewna, i podgrzało mi to ładnie CWU, potem dosypałem jedna cala węglarkę węgla. Temp. ładnie złapało do 70°C nastawiona, lecz po 2.0h od rozpalenia Dodam ze dziś cały wymiennik wyczyściłem na tip top oraz czopuch. Po tych 2.0h cały zasyp się zapalił w komorze. Ja kończę na tym moje próby w DS. Za dużo idzie w komin i komora zsypowa strasznie mala się zrobiła Ale nie powiem ta ilość węglarki się teraz paliła 9h czyli ~12kg http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3089.jpg http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3091.jpg http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3094.jpg Tutaj film: http://youtu.be/v8CQnb2-P_A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5192522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 27.02.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Remigiusz nie pisz na 2 wątkach tego samego ... Wg mnie masz za wysoki ten palnik- w efekcie szybciej się zapala góra. Na moje jest też za mało opału. Nawal ile wlezie. Zadana temp. po 2 godzinach ? To co z tego ? Przecież jak złapiesz temp. to już potem będzie stabilna. Trzeba kontrolować, aby u góry się nie pojawił ogień i dosypywać w odpowiednim momencie- można to wyczuć po 2 dniach. Otwieranie dolniaka- powolutku uchyl zasyp- na 0,5 cm. Popatrz czy leci dym, jeżeli nie otwórz o kolejny kawałek. Palnik powinien zaciągnąć. Podczas otwierania stój z boku bo to może pierdyknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5192691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 27.02.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Zakupiłem RCK z ramką czy zamontowanie zamiast wczystki na samym dole komina będzie prawidłowe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5192942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 27.02.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 @Remigiusz Palnik wg.mnie powinien być szeroki ale niski.Powiedzmy szerokość kotła i wysoki na 5-6cm,z tym że minimalnie podniesiony względem rusztu.Na innym forum przy dolniaku palnik wykonany był z 3 kolanek metalowych zalanych w betonie żaroodpornym. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ Z takim palnikiem to kociołek chodzi jak mały odrzutowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5192992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 27.02.2012 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Zakupiłem RCK z ramką czy zamontowanie zamiast wczystki na samym dole komina będzie prawidłowe?? Już o tym była mowa, że nie jest to zbyt dobre miejsce ze względu na możliwość zablokowania RCK opadającymi do wyczystki osadami z komina. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5193201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 27.02.2012 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 No i chyba ostateczna wersja kotła DS z podawaniem PW kanałami wykonanymi w płycie komory zasypowej oraz recyrkulacją produktów zgazowania z komory zasypowej. http://img189.imageshack.us/img189/456/kociodsmmpwrs.jpg nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5193293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 27.02.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Już o tym była mowa, że nie jest to zbyt dobre miejsce ze względu na możliwość zablokowania RCK opadającymi do wyczystki osadami z komina. nilsan dokładnie nilsan. zainstaluje go dokładnie nad czopuchem około 30-40cm i powinno być ok. mam dokładnie narysowane w instrukcji jak jest prawidłowo aby dobrze RCK pracował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/50/#findComment-5193302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
