slawek2535 23.12.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 własnie skonczylem walke z piecem opcje w grzaniu - podawanie 6 sekund, przerwa 22 , dmuchawa na 80 % i wtedy piec dochodzi łaskawie do 50 , potem wytrzymuje 12-15 min az temperatura spadnie do 42 ( podtrzymywanie w ogole sie nie sprawdza ) i dalej jak spadnie do 42 stopni to znowu walka w grzaniu pewnie sie wylaczy zaraz jak na niego nie patrze. ekoret jest lekko mokry widac ze byl transportowany na mrozie, sam kierowca mowil zeby wziac pare workow do piwnicy i otworzyc niech wyparuja a ja dzis wrzucilem prosto z garazu 3 wory moze to dlatego to nic nie daje, chociaz pali sie mocno, w sumie to sa tez spieki a nie powinno ich byc prawie w ogole bo to chyba najlepszy ekogroszek na rynku, przywiezli mi tez tego barlinka 600 kg jak zezre piec ten ekogroch to zasypie go barlinkiem na starych ustawieniach i wniose z 10 workow groszku do piwnicy zeby sobie odparowywaly i sprobuje ponownie albo juz sam nie wiem co robic, kto poradzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5663202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumi63 29.12.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Witam, pierwszy raz na forum i od razu z pytaniem, dobór kotła ?. Ogólne dane, metraż 550m2, kubatura 2500m3, styropian 10cm, dach blacha i 15cm wełna, okna plastikowe. Budynek sezonowy, sezon letni zużycie wody wg. wodomierza 7000l/24h, ogrzewanie 0. Sezon zimowy, woda 0. budynek grzany będzie od połowy grudnia do końca lutego + dogrzanie przed sezonem. Prosił bym o sugestie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5669675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.12.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Jeśli kociołek z podajnikiem to mogę coś zaproponować, wydaje mi się że śmieciucha nie będzie się chciało nikomu doglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5669864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumi63 29.12.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Witam, niestety brak miejsca na kocioł z zasobnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5669898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.12.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Czasami tylko tak się wydaje do kotłowni szykowanych typowo pod gaz udało się upchać kocioł z zasobnikiem, dodatkowo zasobnik 300L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5669907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.12.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Witam, pierwszy raz na forum i od razu z pytaniem, dobór kotła ?. Ogólne dane, metraż 550m2, kubatura 2500m3, styropian 10cm, dach blacha i 15cm wełna, okna plastikowe. Budynek sezonowy, sezon letni zużycie wody wg. wodomierza 7000l/24h, ogrzewanie 0. Sezon zimowy, woda 0. budynek grzany będzie od połowy grudnia do końca lutego + dogrzanie przed sezonem. Prosił bym o sugestie. Pozdrawiam. Grzybowo k/Kołobrzegu? Bywam, jestem z K-gu i nadal mam tam cos swojego... Dobrać cos oczywiście idzie, kwestia czy chce Ci sie palić w zasypowcu, bo to upierdliwe bywa, czy zakombinować z podajnikiem.... Jak zasypowy, to ze względu na wynajem pokoi polecam zastanowić się nad większą inwestycją i dobrać jakiś bufor ciepła i dopiero z niego rozdzielać ciepło dalej... W Grzybowie jest ogólnie jakis skład opału? Czy musisz śmigac na K-g? W K-g to chyba tylko na Sienkiewicza cosik z wungla dostać idzie.... Jak pilna jest ta inwestycja? Czy to kwestia nadchodzącego lata, czy wczesnej jesieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5670061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumi63 29.12.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Inwestycja nie jest pilna ale w którymś momencie będzie konieczna, po opał do Kołobrzegu ale to nie problem. Kotłownia jest mała stoi tam już kocioł gazowy, pompa ciepła i olbrzymi piec martenowski ( Kocioł) 89 kw, martenowski musi wylecieć nie mam miejsca na składowanie miału a po za tym kotłownia jest centralnie w budynku i wnoszenie miału i wynoszenie popiołów produkowanych przez martena nie wchodzi więcej w rachubę, robiłem to dwa lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5670188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.12.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Ten "marten" wydaje mi się ze dwa razy za duży do potrzeb także jak wyleci to i miejsca na podajnik wystarczy i na trochę groszku jeszcze Możesz podesłać wymiary kotłowni z usytuowaniem komina a na pewno coś tam się upchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5670296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumi63 29.12.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Witam, patrząc na wprost mamy do dyspozycji 170 cm, komin i wyczystka po prawej, jeżeli ustawimy kocioł po lewej mamy więcej miejsca ale wyjście kanału spalinowego z kotła musiało by wykonać zwrot o 180 stopni, nie wiem czy tak można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5670446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.12.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Kolego prawie wszystko można Najlepiej narysuj to na kartce papieru byle jakiego i może być odręcznie, zaznacz wymiary ścian i komin, zrób skana albo fotkę i podeślij mi na maila: [email protected] zobaczę co się da i napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5670469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumi63 29.12.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Postaram się jutro, dzięki, aktualnie moja pani ma inne plany w stosunku do mnie i muszę się odmeldować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5670499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.12.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Eeee, no chłopie to leć bo się rozmyśli hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5670520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumi63 30.12.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Kolego prawie wszystko można Najlepiej narysuj to na kartce papieru byle jakiego i może być odręcznie, zaznacz wymiary ścian i komin, zrób skana albo fotkę i podeślij mi na maila: [email protected] zobaczę co się da i napiszę. Przesłałem ci plan kotłowni na mail-a, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5671070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian1314 09.01.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Witam wszystkich! Od 2 miesięcy użytkuję kocioł TERMO-TECH Stąporków typu UKN 10 kW ze sterownikiem st-22 oraz wentylatorem. Do ogrzania mam ok. 70-75 m^2 plus bojler 80l. Palę w nim drewnem i węglem. Kociołek z utrzymaniem temperatury daje radę, ale strasznie dużo "pali". Jednorazowy załadunek drewna starcza na ok. 1,5 godziny Z węglem też nie ma rewelacji, załadunek do dolnej części drzwiczek załadowczych wytrzymuje ok. 5 godzin. Ustawienia kotła są następujące: -pompka ustawiona na 2 bieg (na 3 możliwe) -temp. zadana 60*C -czas przedmuchu 7 sekund, przerwa 4 minuty Pytanie pierwsze: Czy czas przedmuchów jest dobrze ustawiony? Pytanie drugie: Czy lepiej otworzyć klapkę przy wentylatorze czy może zostawić ją zamkniętą? Pytanie trzecie: Czy da się palić w tym kotle od góry? No i ostatnie, najważniejsze pytanie: Jak wydłużyć czas palenia się drewna/węgla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5692054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 10.01.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 (edytowane) uuu przekrój nie ciekawy. współczuje, mam prawie dwa razy więcej do ogrzania, kocioł 12kW a podobny zasyp paliwa pali mi się spokojnie 3 razy dłużej. Producent wprowadza w bład pisząc na stronie że jest to kocioł dolnego spalania (DS) bo jest to kociól tradycyjnego spalania (najmniej ekonomicznego i najmniej ekologicznego takzwany śmieciuch) Aby palić od góry twój kocioł wymaga przeróbek po pierwsze trzeba zastąpić dmuchawę klapką którą bedzie sterował miarkownik, następnie wyciąć otwór w drzwiczkach zasypowych i dorobić kierownice powietrza wtórnego. Poglądowo wyglądało by to tak: Alternatywą jest zrobienie z twojego kotła kociołek dolno spalający (lepszy wybór jeśli palisz drewnem). Trzeba by wtedy w dolnym rogu pod wiszącym wymiennikiem z szamotu zrobić palnik z dwiema dyszami podającymi powietrze z popielnika do komory dopalającej no i oczywiście oddzielić tą komorę od komory zasypowej. Gdyby dmuchawa miała by płyną regulację obrotów mogła by warunkowo zostać ale w twoim przypadku lepiej zamienić ją na miarkownik. Poglądowo wyglądać mogło by to tak: Jeżeli masz zaciecie to dasz radę. A naprawdę warto po takich przeróbkach forumowicze na tym forum dochodzą do stałopalności 24h a co moim zdaniem ważniejsze bardzo ale to bardzo zmiejszają ilość produkowanego dymu. Zacznij czytać wątek z mojego podpisu znajdziesz tam szczególy do wprowadzenia modyfikacji a co ważniejsze relacjie i opisy osób które miały doczynienia z podobnym kociołkiem co twój. Edytowane 10 Stycznia 2013 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5693563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian1314 11.01.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Dmuchawa ma płynną regulacje obrotów (biegi od 1-10) którymi steruje sterownik. Obecnie pracuje w przedziale 2-5. Możesz dokładniej opisać drugą metodę? Z tego obrazka mało można odczytać. Węglem pale jedynie poniżej -10*C, a najwięcej spalam drewna. Dzisiaj spróbowałem zapalić od góry i niestety, piec bardzo opornie się rozgrzewa (w godzinę od rozpalenia na piecu jedyne 42*C). Przy tradycyjnym rozpalaniu po 40 minutach jest stałe 60*C. Moją uwagę przykuła 2 metoda zaprezentowana przez Ciebie. Mógłbyś napisać dokładnie co zrobić? Wytłumacz dokładniej to zdanie "Trzeba by wtedy w dolnym rogu pod wiszącym wymiennikiem z szamotu zrobić palnik z dwiema dyszami podającymi powietrze z popielnika do komory dopalającej no i oczywiście oddzielić tą komorę od komory zasypowej." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5697263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 12.01.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Witam, kolego damian1314 poczytaj ten wątek, tu zadawaj pytania. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&highlight=ekonomiczne+spalanie+paliw+sta%C5%82ychPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5699165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 14.01.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) w dolnym rogu pod " wiszącym wymiennikiem" robisz palnik np tak jak kolega jacbelferhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5679443&viewfull=1#post5679443 niestety problemem jest góra twojego kotła bo trzeba by oddzielić przepływ spalin od komory zasypowej, najlepiej szamotem tak jak pokazałem na rusunku, niestety nie znam wymiarów twojego kociołka i nie wiem czy po takiej zabudowie będzie jak dokładać paliwa. Edytowane 14 Stycznia 2013 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5702651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amator 14 19.01.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 NilsanJestem na etapie wykonania swojego kotła wg postu 968.Chciałbym przygotować go do modyfikacji na DS wg postu 311.Proszę o informację jakiej wielkości ma być przerwa między pionową przegrodą a tylną ścianą.Kocioł ma mieć 18kW szerokość komory 330mm głębokość 450.Chcę przygotować mocowania przegrody pionowej i pytanie czy może ona być z wermikulitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5721419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 20.01.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Amator 14 -Nilsan przepadł. Nas musisz pytać.To forum miało być alternatywą dla tych, co palą OD GÓRY. Niestety- umarło śmiercią naturalną. Zadawaj pytania TUTAJ Tam żyje dyskusja, tam dostaniesz odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/67/#findComment-5722758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
