Amator 14 08.02.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ZUGCała komora spalania jest otoczona płaszczem wodnym i ewentualnie obłożona szamotem lub wermikulitem przekroje post1354.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.02.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ZUG Cała komora spalania jest otoczona płaszczem wodnym i ewentualnie obłożona szamotem lub wermikulitem przekroje post1354. Pozdrawiam ale my się nie rozumiemy jak zastosujesz wermikulit to jak za nim będzie płaszcz wodny odbierał ciepło i promieniowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 08.02.2013 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 szamotu w miejscu gdzie będzie sie znajdował węgiel nie polecam ponieważ może doprowadzić do szybkiego odgazowania z racji temperatur. To co jest mniejszym złem, za duża czy zmniejszona szamotem. Ja dzisiaj włożyłem 3 zwykłe cegły w koniec paleniska. Na pierwszą próbę poszło 11 kg węgla żeby rano wygasło, a temp. spalin niższa jak CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.02.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 To co jest mniejszym złem, za duża czy zmniejszona szamotem. Ja dzisiaj włożyłem 3 zwykłe cegły w koniec paleniska. Na pierwszą próbę poszło 11 kg węgla żeby rano wygasło, a temp. spalin niższa jak CO. wojtek65 użycie szamotu w celu zmniejszenia jego mocy to tylko przez konieczność ,a tam mowa jest aby zrobił co innego. czyli poruszyłeś odrębny problem także jak go nie musi to niech go nie używa musisz zawsze opierać się na bajerach pomiarowych z jednej strony to dobrze ze to robisz ale zdecydowana większość nie bawi się w pomiary i na pewno nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 08.02.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam, Wojtek65 Możesz napisać czy palisz w tym momencie od góry, z dmuchawą czy miarkownikiem, jaki sortyment węgla. Wykres diametralnie zmieniony,Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 08.02.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 (edytowane) ZUG te bajery są do nowego kociołka który już mam. Kiedyś próbowałem palić węglem to co 15 minut notowałem temp. spalin, wody i stanu miarkownika, dla porównania w różnych wariantach palenia. Ty opanowałeś miarkownik i masz większą wiedzę, a ja dmuchawę i trochę kombinuje metodą prób i błędów. Witam Tob. Teraz pali się 11 kg orzecha, tyle było w worku z ubiegłego roku, od góry z miarkownikiem i KPW bez dmuchawy. Miarkownik steruje klapką która jest przy dmuchawie. Edytowane 8 Lutego 2013 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.02.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ZUG te bajery są do nowego kociołka który już mam. Kiedyś próbowałem palić węglem to co 15 minut notowałem temp. spalin, wody i stanu miarkownika, dla porównania w różnych wariantach palenia. Ty opanowałeś miarkownik i masz większą wiedzę, a ja dmuchawę i trochę kombinuje metodą prób i błędów. ok. rozumię jak bym miał odpowiedni sprzęt to też bym sie bawił także myslę że odpowiednią osobą byłby kolega Vld do zagłębiania się w pewne parametry ponieważ ma tez odpowiedni sprzęt i na pewno podzieliłby sie doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amator 14 09.02.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 ale my się nie rozumiemy jak zastosujesz wermikulit to jak za nim będzie płaszcz wodny odbierał ciepło i promieniowanie? Dzięki za informacje myślałem że wermikulit jest podobny do szamotu,w aktualnej sytuacji założę go na drzwi zasypowe i wyczystkę oraz może podwieszę pod wymiennikiem2 do 3 cm niżej,reszta szamot jak będzie kasa na dostawę z Gniezna całych płyt na drugi rząd .Na pierwszą mam już cegły do tyłu i płytki na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5767999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 09.02.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Dzięki za informacje myślałem że wermikulit jest podobny do szamotu,w aktualnej sytuacji założę go na drzwi zasypowe i wyczystkę oraz może podwieszę pod wymiennikiem2 do 3 cm niżej,reszta szamot jak będzie kasa na dostawę z Gniezna całych płyt na drugi rząd .Na pierwszą mam już cegły do tyłu i płytki na boki. pod drzwiczki to dobre podejście po co ma grzać coś co jest zbyteczne ale efektem uzyskania dobrego klimatu spalania gazów i aby zmniejszyć straty przenikliwości najlepszymi materiałami będą szamot lub thermotte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5768006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 09.02.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Wojtek65, czyli to pierwsze 11kg spalałeś gdzieś do 7 a później do 12 na dmuchawie to czym miałeś wtedy zasypany kocioł, i czy ten 25kg zasyp rozpalałeś jeszcze dmuchawą czy od początku idzie na miarkowniku. Nie obawiasz się palić na takich niskich temp. spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5769115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 09.02.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Tob 11 kg paliło się do 8 10, tylko końcówkę żaru wypaliłem na dmuchawie, a na noc włączyłem przedmuchy bo widziałem że nie utrzyma temperatury, było z tego 56 kWh ciepła. Od 9 25 do 11 15 przepaliłem drewnem. Od 12, 00 25 kg węgla ziemowit podobno do 27 MJ bez dmuchawy z miarkownikiem. Początkowo spaliny wyższe od drewna na rozpałkę 0,7 kg. Spaliny są jakie są, za zimne przez to ciąg słaby, coś się może zaradzi, ale kocioł i tak idzie w odstawkę po 13 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5769498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 09.02.2013 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Tob 11 kg paliło się do 8 10, tylko końcówkę żaru wypaliłem na dmuchawie, a na noc włączyłem przedmuchy bo widziałem że nie utrzyma temperatury, było z tego 56 kWh ciepła. Od 9 25 do 11 15 przepaliłem drewnem. Od 12, 00 25 kg węgla ziemowit podobno do 27 MJ bez dmuchawy z miarkownikiem. Początkowo spaliny wyższe od drewna na rozpałkę 0,7 kg. Spaliny są jakie są, za zimne przez to ciąg słaby, coś się może zaradzi, ale kocioł i tak idzie w odstawkę po 13 latach. wojtek prosze cię ziemowit 27MJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5769558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 11.02.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Pierwsza próba palenia węglem w kotle miałowym przy użyciu miarkownika ciągu nieudana. Dowiedziałem się tylko tyle, że w wyniku niskiej temp. spalin ciąg kominowy jest zbyt słaby i mam sprawny czujnik tlenku węgla, który obudził mnie o 2 w nocy. Winę komina narazie pominę bo moim zdaniem większa jest po stronie kotła. Miarkownik ciągu steruje klapką przy dmuchawie na górze kotła. Powietrze przechodząc do popielnika rozgrzewa się od płaszcza wodnego a musi iść na dół wbrew prawom fizyki. W kotle są też kanały pionowe zaburzające ciąg. Pomyłkowo wkleiłem szkic z błędnym opisem. 1 temp spalin za komorą spalania. Kiedyś mierzyłem różnicę temperatur w dwóch punktach jednocześnie. Edytowane 11 Lutego 2013 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5773455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 14.02.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Ponieważ pierwsze próby palenia węglem bez dmuchawy były nieudane, próbuje zwiększyć temp. spalin i ciąg. Chcę zmniejszyć powierzchnię wymiennika ciepła z ok. 3,0 m2 do 2,0 m2, Kanały pionowe mają pow. grzewczą ponad 1,5 m2 więc całkowicie wyeliminować ich nie mogę. W górnej wyczystce kanałów pionowych jest przegroda, i w niej wyciąłem otwór 12 x 5 cm aby część spalin szła prosto z kanałów poziomych do czopucha. W tej chwili jest zastawiony ale zawsze można go udrożnić. Tym czasem próbuję troche opanować brulego, bo od 10 lutego od godziny 17 steruje kotłem a wcześniej tylko monitorował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5779268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 17.02.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) W górnej wyczystce kanałów pionowych jest przegroda, i w niej wyciąłem otwór 12 x 5 cm aby część spalin szła prosto z kanałów poziomych do czopucha. Wstępnie mogę powiedzieć że to posunięcie było celne. Wczoraj o 19: 40 rozpalone od góry z miarkownikiem ciągu 25 kg węgla orzech ziemowit i temp. trzyma dobrze. O godz. 7:15 temp. spalin zaczęła spadać bo przymknąłem powietrze wtórne, ale po otwarciu wróciła do normy. Czujnik temp. podajnika położyłem na czopuchu ( owinięty w folię aluminiową ) dla porównania z temp. spalin. Czujnik podajnika ma 8mm śr i pokazując 39 st C łapie większą częścią temp. otoczenia, a ten http://allegro.pl/termometr-cyfrowy-do-grila-pieczenia-ciast-lcd-i3029082339.html ma 4mm śr. i pokazuje 44 st C. Temp. spalin też kilka stopni wyższa niż na wykresie. ZUG to ile MJ może mieć ziemowit. Edytowane 17 Lutego 2013 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5785402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 17.02.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 wojtek65 nie jestem ZUG ale powiem że oficjalnie podają 25 MJ/kg. Możesz sam sprawdzić http://www.kwsa.pl/o_firmie/oddzialy/Oddzia%C5%82+KWK+%22Ziemowit%22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5785718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 17.02.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Wczoraj o 19: 40 rozpalone od góry z miarkownikiem ciągu 25 kg węgla orzech ziemowit i temp. trzyma dobrze. O godz. 7:15 temp. spalin zaczęła spadać bo przymknąłem powietrze wtórne (...). Jak tam, pali się jeszcze ten ziemowit? A jak nie to do której wytrzymał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5786452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 18.02.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) Ziemowit palił się do 20:30 następnego dnia, czyli 25 godzin ze średnią mocą 4,75 kw, i dał 427MJ ciepła - 118,6 kWh - 17MJ / 1 kg. Wczoraj o 21:30 zasyp 25 kg miału niby 23 MJ suchego+ 5% wody , który właśnie się dopala. Porównanie nie będzie całkiem miarodajne, gdyż dzisiaj o godz. 11 zgarnąłem pył z kanałów poziomych i włożyłem zawirowywacze, co spowodowało obniżenie temp. spalin w czopuchu o ok. 30 stopni. Miał dopalił się 18-02 godz. 20:00 czyli 22,5 godz. śr. moc 5,2 kw 423 MJ - 117,5kWh -16,9 MJ / 1 kg spodziewałem się gorszego wyniku ze względu na skrócony obieg spalin. Przeliczając na koszty 1 kWh uzyskanego ciepła ( węgiel liczę jako powietrzno suchy, a miał wczasie zakupu miał 8% zawartości wody wagowo ) dla węgla wychodzi 15,8 gr, dla miału 13,3 gr. kupując suchy miał byłoby 12,3 gr za 1 kWh. Edytowane 19 Lutego 2013 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5787703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 19.02.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Ziemowit palił się do 20:30 następnego dnia, czyli 25 godzin ze średnią mocą 4,75 kw, i dał 427MJ ciepła - 118,6 kWh - 17MJ / 1 kg. Wczoraj o 21:30 zasyp 25 kg miału niby 23 MJ suchego+ 5% wody , który właśnie się dopala. Porównanie nie będzie całkiem miarodajne, gdyż dzisiaj o godz. 11 zgarnąłem pył z kanałów poziomych i włożyłem zawirowywacze, co spowodowało obniżenie temp. spalin w czopuchu o ok. 30 stopni. Miał dopalił się 18-02 godz. 20:00 czyli 22,5 godz. śr. moc 5,2 kw 423 MJ - 117,5kWh -16,9 MJ / 1 kg spodziewałem się gorszego wyniku ze względu na skrócony obieg spalin. Przeliczając na koszty 1 kWh uzyskanego ciepła ( węgiel liczę jako powietrzno suchy, a miał wczasie zakupu miał 8% zawartości wody wagowo ) dla węgla wychodzi 15,8 gr, dla miału 13,3 gr. kupując suchy miał byłoby 12,3 gr za 1 kWh. Pokrywa się to z moimi obserwacjami i kalkulacjami. Chociaż aż tak matematycznie do tego nie podszedłem. Ale potwierdza się że miał spalany optymalnie i czysto jest w większości przypadków paliwem tańszym od grubszych sortymentów węgla. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5790144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 20.02.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) Pojedyńcze wyniki sprawy nie przesądzają, więc robię następne na innych węglach. Wczoraj o 21:30 zasyp 25 kg miału niby 23 MJ suchego+ 5% wody Miał dopalił się 18-02 godz. 20:00 czyli 22,5 godz. śr. moc 5,2 kw 423 MJ - 117,5kWh -16,9 MJ / 1 kg spodziewałem się gorszego wyniku ze względu na skrócony obieg spalin. Spodziewałem się gorszego wyniku gdyż. Wcześniej w kotle nieczyszczonym bez zawirowywaczy ale na pełnym obiegu spalin, porównywałem wpływ wilgotności miału na ilość uzyskanego ciepła. Zasypy 25 kg miału + 5% wody dały wynik 16,0 i 16,1 MJ Zasypy 25 kg + 10% wody 15,4 i 15,6 MJ Zawsze paliłem miałem ale od kiedy zacząłem robić próby węglowe, komora zasypowa zmniejszona jest cegłami z dł. 45 X34 do 35 X 34. Edytowane 20 Lutego 2013 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/69/#findComment-5791158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
