jacbelfer 13.02.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 -mnie nigdy nie pierdyknęło w DS o czym nie mogę powiedzieć jak paliłem GS Ja to trochę źle napisałem. Kiedy otwierasz drzwi jest tam masa dymu. Otwarcie gwałtowne to nie wybuch, ale spalenie/zapalenie dymu. Nie wybucha, ale jak ktoś od razu wsadzi głowę w kocioł to mu rzęsy opali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6331045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 13.02.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Dlatego w DS powinno się najpierw lekko rozszczelnić drzwiczki i poczekać aż gazy zostaną wciągnięte do palnika i spalone, przed otwarciem drzwiczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6331050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 13.02.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 rybniczanin Dlatego w DS powinno się najpierw lekko rozszczelnić drzwiczki i poczekać aż gazy zostaną wciągnięte do palnika i spalone, przed otwarciem drzwiczek. I tak właśnie napisałem. Choć nie ukrywam, że trochę dymu dostanę. Mam przygotowane pełne wiadra. Po zarzuceniu pierwszych 8 kg już dymku nie ma. Delikatnie, na 1 mm, potem 2 mm otwieram drzwi zasypowe. Może się pojawić dym (gęsty)- nie otwieram szeroko drzwi- trzeba poczekać, za chwilę mój PALNIK wciągnie wszytko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6331177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 14.02.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) otóż mam w kanale dopalacza rurę 5/4" co niby ma doprowadzać PW do palnika i ta rura ogranicza prześwit kanału dopalacza-dymnego prawie o 50%. Planuję na drugi sezon jakoś inaczej doprowadzić PW albo zmniejszyć średnicę rury. próbując różne warianty zrezygnowałem całkiem ze specjalnego podawania PW. Zaślepiłem nawet otworki w skośnej płytce z dołu palnika. PW idzie mi z rusztu przed wlotem do palnika. Wydaje mi się, że węgiel nie potrzebuję tak dużo PW, jak na przykład drewno. Może kiedyś kupię sondę i będę wiedział to dokładnie. @Petia, czy dobrze widzę, że testujesz ceramicznego wezyra? Masz jakieś obserwacje w tym względzie? myślałem żeby to zrobić, ale na razie mam tam wszystko szczelnie. Też rozważałem podawanie gorącego powietrza nad nasyp połączonego z wizyrem, żeby bardziej podsuszyć spaliny i obniżyć temperaturę na kotle, ale ze względu na duże ilości szamotu jest to ciężkie do zrealizowania u mnie, a z drugiej strony, teoretycznie, wydaje mi się, przeciąg w kotle będzie powodować większe straty niż wysoka temperatura kotła i bardzo wolny przepływ, tak jak mam teraz. Ale kiedyś to sprawdzę, żeby wiedzieć na pewno. Edytowane 14 Lutego 2014 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6332170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 15.02.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Dikij-Petia z tym prostym podawaniem PW jak u Ciebie toby było najlepiej dla mnie- najmniej "cudowania"- podajesz go przed samym wlotem (skosem do palnika) od dołu od rusztu? Nie dymi w podtrzymaniu? jak to wyregulować? A wogle jak dużo go potrzeba? Chciałem u siebie wykorzystać kanał boczny (kocioł miałowy) w którym są te otwory nawiewowe z boku kotła co napowietrzają miał ten kanał ma chyba 1,5-2x 3cm (mniej więcej) oczywiście w punkcie gdzie PW miałoby wpadać do palnika to trzeba by poszerzyć ten otwór bo teraz ma w płaszczu coś z 12mm albo nawiercić kilka obok siebie.Wydaje mi się że dym wydobywa Ci się przez otwarte drzwiczki rusztu (na tym filmiku) chciałbym zobaczyć jak sobie radzisz z otwieraniem drzwiczek zasypowych (chodzi mi o dymienie) bo mi czasem zakopci przy podkładaniu zalepianiem drzwiczek zasypowych smołą to ja się nie przejmuję- a czasem jak złapie to trzeba "łomem" podważyć by je otworzyć- ale nic tak nie uszczelni drzwiczek jak smoła hehe...No z tym typem węgla co palisz to mistrzostwo w tym DS + zmniejszenie rusztu- rewelacja ja to cenię wygodę kosztem kaloryczności- już nigdy nie wrócę do GS się człowiek wygodny robipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6333743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
definicjusz 15.02.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 @ Petia, kto powiedział, że ceramiczny wezyr, musi mieć podawane gorące powietrze pod sklepienie komory? Jak do tej pory nikt nie zastosował regulacji ilości podawania takiego powietrza. Uważam tę sprawę za otwartą. W szczelnej komorze wraz z temperaturą musi podnosić się ciśnienie wytworzonych gazów, które skraplają się na ściankach jako smoła. Jest ciśnienie, jest parcie na dziurę. Trzeba podnieść kiecę aby gazy nie kręciły się po "szmatach":rolleyes: Czechom należy się dostęp do morza a gazom dostęp do palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6333904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 15.02.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 (edytowane) Dikij-Petia z tym prostym podawaniem PW jak u Ciebie toby było najlepiej dla mnie- najmniej "cudowania"- podajesz go przed samym wlotem (skosem do palnika) od dołu od rusztu? Nie dymi w podtrzymaniu? jak to wyregulować? A wogle jak dużo go potrzeba? Widziałeś filmik? Na takiej szczelinie idzie 80-90% czasu. Tak, idzie z rusztu przed skosem. Trochę zapchałem zaprawą te otworki przed palnikiem, bo nawet trochę za dużo było PW. Wtedy dolna warstwa żaru, nawet na tak wolnym przepływie PG jest powyżej 1000°. Myślę, że dzięki turbulencje w palniku cały tlen z PW jest wypalany, dlatego tak mało trzeba PW. A wyregulować można grubością płytki nad wlotem do palnika, jak przesuwasz węgiel do tyłu więcej PW, do przodu, mniej. Ten dym, bo za szybko otworzyłem, nie mogłem czekać aż wyciągnie. Ogólnie, to zawsze trochę wyleci, ale jak poczekać dłużej, to wtedy nie będzie. Drzwiczki mi nigdy nie zaklejają się. Może przez 4D 60-70 na piecu? definicjusz Ja mam 4D, niema problemu ze smołą. Edytowane 15 Lutego 2014 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6334241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 15.02.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 PW powinno być regulowane.Można palić bez, ale w kiepskim węglu otwory PW zaczynają niepotrzebnie chłodzić wymiennik.Zbiera się blok na ruszcie, komin swoje "chce" i mocno tam wieje. To podobnie jak w GS- tam też trzeba podregulować. Ja to zrobiłem i sobie chwalę. Pierwszy dzień idzie na max- rurka od dołu o średnicy 3/4 cala, w drugim dniu trochę przykręcone, 3 dnia ok. 1/2 przekroju i tak do wygaszenia i czyszczenia kotła. Tym co mam nie da się palić bez wygaszania, ale na teraźniejsze temperatury jestem zadowolony.Rurka dostarcza powietrze od dołu do małej komory a z niej idzie w 1 otwór na tylną ściankę. Nie ma tutaj elektronicznej regulacji. Robię to na słuch. Dzisiaj ograniczyłem ruszt- jest cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6334692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
definicjusz 16.02.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/page-85#entry176764 Doświadczenia jeszcze trwają, ale popatrzcie na najlepszych w kategorii DS:p:o:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6334990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 18.02.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Od dłuższego czasu obserwuję ciekawe zjawisko u siebie w piecu. Nazwałem to "spalanie w warstwie popiołu". Dolna warstwa popiołu nagrzewa się do jasno-żółtego kolory i cząsteczki się zlepiają z czego powstaję porowata struktura swobodnie przepuszczająca gaz i powietrze, jak katalizator w samochodzie. Po spaleniu 12 kg węgla zostaję mi garstka koksików, a kanał jest wypełniony na 20 cm bardzo ładnie wypalonym popiołem, teraz mam wlot 8 cm, wychodzi, że popiół jest 12 cm powyżej palnika. Tak spalam płomienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6338538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łyk 18.02.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Dikij-Petia - mam to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6338937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łyk 18.02.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Dikij-Petia w kwestii palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6338940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
definicjusz 18.02.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 ...drzwiczki zasypowe bez smoły. Wymiennik bez smoły i sadzy. Palnik bardzo czysty. Przypomnę, że mój kolega podaje gorące powietrze nad zasyp. Nie chcemy się licytować. Nam zależy, aby posiadacze różnych rodzajów zasypowych kotłów wypróbowali wszelkie opcje technik spalania i modernizowania konstrukcji. Celem batalii jest uzyskanie konstrukcji IDIOTOODPORNEJ. Tylko taka wersja kotła jest ratunkiem dla większości posiadaczy zwykłych kotłów przed tym co wyrabia branża i Polska Akademia Nauk, a właściwie czego fachowcy i ta instytucja nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6339083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 18.02.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Łyk& Ładny palniczek. Wygląda jak rzeźba nowoczesna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6339141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 18.02.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Widzieliście "przedpalenisko HESA" ?- http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5859-nowe-stare-palenisko/- coś ostatnio chodzi mi to po głowie.... pomyślcie elementy które się najbardziej eksploatują są wymienne, można założyć tanio dodatkowy zasobnik na paliwo a jako wymiennik kupić lub wstawić najtańszy kocioł (nawet poczciwy żeliwniak Kamino)Nie trzeba pruć płaszcza swojego kotła a to którędy doprowadzić PW a to ruszt wodny itd. itp. a tak robimy sobie palenisko z komorą zasypową jak komu pasuje i łączymy to ze zwykłym kotłem (wymiennikiem teraz)- fajna rzecz i tania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6339480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.02.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) Widzieliście "przedpalenisko HESA" ?- http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5859-nowe-stare-palenisko/ .... pomyślcie elementy które się najbardziej eksploatują są wymienne, można założyć tanio dodatkowy zasobnik na paliwo a jako wymiennik kupić lub wstawić najtańszy kocioł (nawet poczciwy żeliwniak Kamino) .. Witam Ta wymienność przydała mi się dwa tygodnie przed świętami, po awarii poprzedniego dość wiekowego płaszcza kotła wcisnąłem żeliwny grzejnik jako wymiennik, co opisałem tamże na końcowej stronie. Do dziś pracuje bezawaryjnie, spaliny ciepłe bez szaleństwa, oszczędność, łatwe czyszczenie, itp. Tak jak napisałem- to nie jest szczyt moich marzeń, latem chcę pospawać (swoimi lub cudzymi rękami) coś bardziej wyrafinowanego. Pozdrawiam Henryk S. Edytowane 19 Lutego 2014 przez hes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6340782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 19.02.2014 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 AVE5074 hesfajny pomysł, tylko chyba trzeba dać na to porządna izolacje, żeby nie grzać kotłowni.U siebie mam wybudowane coś podobnego, ale w komorze zasypowej kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6341167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łyk 20.02.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Dikij-Petia - Ładny palniczek. Wygląda jak rzeźba nowoczesna Dzięki. Bo to jest nowoczesny palnik ! A tak naprawdę to dzięki Tobie zmniejszyłem i tak wyszło dla prób, ale chyba dojadę z tym do końca sezonu grzewczego. Ten palniczek cały czas się powoli zmniejsza. W dolnej części na skosie zarasta szlaką - musi być niezła temperatura w tym miejscu (może za dużo powietrza z pod rusztu?). Boję się ją zerwać na siłę, aby nie rozbić szamotek. Jak już będzie trzeba to pójdzie w ruch szlifierka. Mam kilka pomysłów na palnik i doprowadzanie powietrza i będę to robił na sucho dokumentując bo może takie rozwiązania ktoś dopasuje do swego kotła i wypróbuje. . Tak doprowadzam powietrze z boku do palnika. Tak staram się przebywać w kotłowni. Na dzisiaj dość. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6342461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łyk 20.02.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 I jeszcze doprowadzanie powietrza i moja zjeżdżalnia opału.(dwa trzy razy w tygodniu opał mi się zawiesza). Ale generalnie jest ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6342471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 22.02.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (edytowane) Mam taki kocioł i do tej pory paliłem tak: Teraz jest świeżo przerobiony i wygląda tak: Palnik taki: Tyle ,że ja dyszę zrobiłem z 65mm i zrobiłem taki felc jak w drzwiach.Tak więc dysza w połowie podchodzi pod ściankę z szamotu,która jest wymurowana pod poziomy wymiennik.Po rozpaleniu zachowuje się jak GS, taki rozrzedzony dym jak się stworzy lekka warstw żaru ,to po dosypaniu opału nie widzę dymu. Mam podłogówkę i grzejniki.Pompa na podłogówce np załącza się przy 50 ,a wyłącz przy 47.I od tego momentu z 30-40 minut minie zanim dojdzie znowu do 50 .Czy to normalne? Testy w toku Edytowane 22 Lutego 2014 przez G69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/87/#findComment-6344851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
