Dikij.Petia 01.04.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Najprościej taki palnik wylepić na płytkie szamotowej z bardzo gęstej zaprawy szamotowej, po wypaleniu ma twardość zbliżoną do szamotu z marketu. Ja używam takiej, firmy Parkanexhttp://allegro.pl/zaprawa-szamotowa-25kg-i6065560957.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7076202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 03.04.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 A co z tym palnikiem???? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=7082652&viewfull=1#post7082652 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7076959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 17.04.2016 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Kolejna modyfikacja jednokomorowego palnika. Konstrukcja wcześniej sprawdzona, różnica z poprzednią modyfikacją tylko zmiana orientacji dyszy i pozioma komora. Dzięki temu palnik jest odporny na zapchanie się dyszy węglem, bo wlot gazów jest do góry. U mnie wysokość wiszącego wymiennika jest ok. 14 cm, więc dysza jest trochę widoczna, ale jak ktoś ma więcej miejsca, to lepiej podnieść palnik na parę cm, co całkiem wyeliminuje możliwość zassania żaru palnikiem lub zablokowaniem się przy odpopielaniu. Komora wirowa wykonana z dwóch rozciętych na pół płytek szamotowych tarczą diamentową 115 mm. Długość komory 9 cm, średnica około 11,5 cm. Jak ktoś ma więcej miejsca na palnik , to można bardziej rozsunąć płytki, wtedy trzeba mniej szlifować. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7085781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 17.04.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Po wyrzeźbieniu całości trzeba to skleić uszczelniaczem do pieców, polecam firmy Soudal. I wylepić gzyms z zaprawy szamotowej lub, jak ktoś lubi rzeźbić, z szamotu. W górnej części ( patrząc na zdjęcie) gzyms na płasko leży na komorze, a w tylnej odstaję na ok. 1cm robiąc stożek. Taka konfiguracja obniża dławienie gazów gzymsem. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7085783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 17.04.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Ruszt za komorą wirową trzeba przykryć, ja wykorzystałem kawałek blachy i położyć dwie kształtki na dole, na które będzie opierać się płytka zasłaniająca całość. Z góry ona opiera się o gzyms. Kształtkę przy komorze i płytkę trzeba odpowiednio zeszlifować, żeby nie przykrywali wylotu z komory. Z lewej strony do palnika trzeba przymocować kawałek płytki, z pod niej będzie szło PW. W takiej konfiguracji PW bardzo dobrze działa, wcześniej przy dosypaniu na żar czy przerusztowaniu czasem go brakowało i musiałem włączać dmuchawę, to teraz niema takiego problemu. Z dołu w popielniku ma być zrobiona przegroda oddzielająca część pod palnikiem, gdzie podaję się PW. Przed palnikiem z góry daje się kształtka grubości płytki szamotowej ustawioną na dwóch innych. Ta po lewej ma być mniej ścięta, żeby bardziej zasłaniać wylot PW od strony paleniska, bo tam może popadać żar przy odpopielaniu pogrzebaczem. Od strony palnika trzeba ja zeszlifować na skos żeby nie zakrywała wylotu PW. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7085785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 17.04.2016 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Dalej idzie tak zwana płytka odsuwająca węgiel od palnika, u mnie ona jest zrobiona z dwóch, z tylnej strony trzeba ją zeszlifować na skos. I na koniec dysza, trzeba ten obrazek otworzyć w przeglądarce zdjęć, powiększyć przykładając metr, żeby mać rzeczywisty rozmiar i odrysować na jakiś cienki papier. Ten rozmiar jest trochę większy przez co może zrywać płomień jeżeli od razu po odpaleniu przymykać PG, ale po odgazowaniu dolnej warstwy ten problem ustaje. Ale przy takim przekroju dyszy palnik do bezdymnego spalania potrzebuje znacznie mniej PW, a raczej prawie nie potrzebuje, i niema problemu z ciągiem, co zdarzało się u mnie przy mniejszych przekrojach. Również z moich obserwacyj wynika, że spalania z małą mocą na niskiej temperaturze żaru nie jest efektywne, więc niema potrzeby w mniejszym przekroju dyszy, który pozwala utrzymywać płomień przy pracy z bardzo małą mocą. Ja chce zrobić taką funkcje w sterowniku, żeby dało się ustawić czas palenia, wtedy po wypaleniu wsadu, kiedy zostaje jeszcze dużo żaru sterownik będzie zamykać PG, żeby ten żar utrzymać jak najdłużej do następnego uzupełnienia węgla. BARDZO WAŻNE W tym palniku wlot jest u gory, przez to przy podawaniu PG w ruszt pionowy zasyp napowietrza się za wysoko. Żeby temu zapobiec trzeba zasłaniać ruszt pionowy i PG podawać pod ruszt. Przy spiekającym się węglu można podać część PG pod ruszt, a część paskiem 2-3 cm przez ruszt pionowy przy samym ruszcie poziomym. Edytowane 30 Grudnia 2016 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7085786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 17.04.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) I na koniec komora zasypowa, ustawione cegiełki zasypane popiołem. Rozmiar rusztu 22x15. Edytowane 30 Grudnia 2016 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7085787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 17.04.2016 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 też miałem zakusy by zrobić wirowanie w kanale poziomym- czekamy z niecierpliwością na opis najlepiej jakbyś opisywał na każdym zdjęciu wymiary i co i jak...pozdrawiam wynalazcę- wiedziałem ze coś wykombinujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7085805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendi36 01.08.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Co sądzicie o tym nowym wzorze palnika z kotłów MPM?Może warto by wykonać coś na wzór. Ostatni palnik D. Petia mnie kusi i przeraża jednocześnie - dużo zabawy w zrobieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7146226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 14.08.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Witam Serdecznie,posiadam kocioł Buderus S111 20kW, mam problem z nadmiernym ciągiem kominowym, a co za tym idzie gotowaniem wody w kotle.Planuję zmniejszenie otworu PG o ok 1/2 tylko nie wiem czy to nie wpłynie negatywnie na prace kotła.Dotychczas robiłem próby z odchyleniem klapy PG i najlepiej kocioł pracował przy 5mm, ale nie wiem jak ustawić na miarkowniku zakres 0-5mm (30-70st).Proszę o wasze wsparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7155250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.08.2016 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Czy nie prościej zapytać u producenta ? Takie zmniejszanie o 1/2 z samego założenia może być ryzykowne .. Sam ciąg kominowy można przecież regulować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7155417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 15.08.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Kocioł przeznaczony jest do węgla brunatnego, ja palę kamiennym groszkiem (rosyjski) granulacja 25-50mm.Otwór PG w Buderusie ma wymiary 20x10cm, a wymiary rusztu wynoszą 18x36cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7155433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 15.08.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Kocioł przeznaczony jest do węgla brunatnego, ja palę kamiennym groszkiem (rosyjski) granulacja 25-50mm. Panie, podstawy sie kłaniają. 25-50mm to od zawsze był orzech II. Groszek I to wymiar 16-31mm, groszek to 8-31, eko 5-25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7155517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 15.08.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Witam, nie prościej, zamontować RCK i sprawdzić szczelność całego kotła?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7155650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 23.09.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Witam wszystkich i autora wątku mam kocioł defro optima komfort 30kw, elektronie wywaliłem, w kominie założone RCK w palenisku cegły szamotowe, dom ok 300 m2 dobudowywany w różnych okresach . Pale od góry tylko drewnem, do tej pory miałem sporo gimnastyki bo kocioł duży , właśnie skończyłem robić swój bufor, instalacje zaplanowałem na grawitacji z termostatem od ciężarówy, więc będę grzał wysoko Sporo zdjęć które są na forum się nie otwiera więc chciałbym was prosić o rady i zdjęcia(mogą być na priv) dotyczące przeróbek i usprawnień dla mojego kotła. Pozdrawiam godz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7178763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 25.09.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 ZUG Deflektor samoopadowy z blokadą zsuwania wyglądałby mniej więcej tak: http://img196.imageshack.us/img196/6140/deflektorsamoopadowy.jpg Można go zsunąć przy otwieraniu drzwiczek i ponownie założyć przy ich zamykaniu oraz wyjąć po przekątnej otworu drzwiczek zasypowych. nilsan prosiłem ogólnie o jakieś info ale nic więc jedyne co mi pozostaje to zatakować Cie Nilsan osobowo pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7179980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majzny 22.10.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam Panowie potrzebuję pomocy w poskromieniu mojego smoka. Mam Sas NWT 17KW. Dorobiłem palnik z szamotu, coś na wzór palnika Dikij.Petia wersja 1.Jako że mam trochę utrudnioną przeróbki że względu na ruchomy ruszt podciołem cała cegłę szamotowa położyłem na płasko na to na stojąco płytkę szamotową z płóokrakłą dyszą wys 5cm szerokość ok 9 wykonałem też zawirowacze z płytki szamotowe jak w palniku MPM, PW wtórne z boku w środek palnika. Jest tak pali się super aczkolwiek trochę kopci. Co poprawić żeby było bezdymnie. Używam miarkownika elektronicznego. PG podaję przez popielnik. Jakie sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7200786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 24.10.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Usuń te zawirowacze z płytki szamotowe jak w palniku MPM, może będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7202258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.10.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Witam znajduje dwie możliwe przyczyny tej sytuacji.1Przed przeróbką kocioł kisił opał i jest zalany smoło sadzo tak samo komin i ta smoła powoli odparowuje stąd ten dym.2Bardziej prawdopodobna przyczyna winny jest miarkownik ciągu.Powoduje on za duże otwarcie PG przez co nadmiar powietrza idzie w górę i węgiel zaczyna mocniej gazować,brakuje pw i troche kopci.Rozwiązanie1Wyczyścić kocioł i komin.2Wywalić miarkownik i palić na małej stałej szczelinie.3Zrobić regulacje PW sprężoną z PG czym więcej PG tym więcej PW i na odwrót aczkolwiek należy ustawić minimalne otwarcie PW przy,którym po zamknięciu PG nie będzie kopcić.4Zmniejsz ruszt tak aby cały czas był żar rozpalony do białości.(u mnie powoduje to produkcje żużlu i stapianie żelaznych gwoździ w starych deskach)Sam mam palnik prosty jak będę budowa cepa i wszystko spalam bezdymnie.Jadę na stałej szczelinie. Przepraszam za ortografię i interpunkcję,piszę z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7202259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 24.10.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 http://www.rams.info.pl/index.php/cennik Tu ostatnio kupowałem, mają Chwałowice, Marcel i Knurów, prawda te parametry napisane u nich to trochę lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/122/#findComment-7202313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
