piotr3k_12 05.11.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Czy piec staje się przez to bardziej ekonomiczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7217968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 05.11.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Pale w 75% weglem i 25% dreno twarde, dym z komina jest zazwyczaj bialy lub go nie ma. Na piecu staram sie utrzymać 48 st przy takiej pogodzie jak dzis (+ 7C), sterowanie to elektroniczny miarkownik. Problemem jest to ze węgiel nie wypala sie calkowicie... Byc może temp jest za niska. Zastanawiam sie czy dodanie cegly szamotowej jak na rysunku zwiększy stalopalnosc i spalanie do zera wegla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7218142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.11.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Zyskają chyba tylko gazy. Popiół za szybko Ci się wychładza i dlatego są niedopałki. Jeśli jest trochę miejsca na dole, to w styk ściany i podłogi można włożyć szamot ścięty na trójkąt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7218147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 05.11.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 (edytowane) a jaki masz ruszt? jednak SUCHY ruszt to tez wyzsza temp zaru i lepsze dopalanie opału Edytowane 5 Listopada 2016 przez neokuba22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7218349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 06.11.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Jest jakiś gość z Kwidzynia który stosuje płytę do spalania dymu, Plnik Wery... ale to chyba do gorniaka tylko..( podobno badzo dobre osiagi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7218840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.11.2016 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Siema. Chlopaki mam pytanie. Chce wymienić kociołek. Kotłownia bardzo malutka. Bardzo. Pomozecie? A nie lepiej zostawić ten GS i postawić bufor w części dobudowywanej. GS będzie czysto spalać z buforkiem i lepiej wykorzystasz energię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7219292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 07.11.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Biały dym to surowa smoła węglowa węgiel się kisi a nie pali i stąd są niedopały. TA jedna szamotka nic nie pomorze.To nie wina temperatury żądanej tylko kiszenia węgla.Zbuduj palnik szamotowy i jak radzi kolega Bogusław_58 połóż cegły szamotowe po bokach rusztu jak palisz węglem niemuszą być ścięte na klin węgiel się tak łatwo nie wiesza. .[ATTACH=CONFIG]372133[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372134[/ATTACH] Chodzi o rozmiar i typ tak? Mam nieszczęsny ruszt wodny (za małe prześwity między ,rusztowinami zapycha się żużlem i kamieniami lub popiołem jak mocno za popielony opał.U mnie żeliwny ruszt za szybko by się stopił.Rozmiar około 18 cm na 15cm (szerokość). U mnie drobne koksiki,które nie spalą się na ruszcie się to spalą się na blasze pod rusztem (jest ich niewiele).Dobry by był ruszt z szamotu (nie stopił by się) ale szamot kruchy:mad: Jakiej grubości ta szamotka do wyłożenia bocznych ścian pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7219646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 07.11.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 mtdeusz masz wiadomość na pw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7219745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.11.2016 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Tylko że aby w GS palić czysto musisz cały czas siedzieć w kotłowni i odpowiednio dokładać i węgiel z drewnem . . Dokładać na żar? A nie lepiej w GS-sie załadować odpowiednio do pełna komorę spalania i podpalić jak świecę, bufor zmagazynuje energię i będzie ją oddawał przez dzień lub dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7220001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 09.11.2016 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 A nie lepiej zostawić ten GS i postawić bufor w części dobudowywanej. GS będzie czysto spalać z buforkiem i lepiej wykorzystasz energię. Siema. Ten kociołek służy mi juz 8 lat. (3 rok pale od góry). Nie wiem ile poprzedni właściciel go miał wiec nie wiem ile pociągnie. Nie mam kpw, nie mam miarkownika. Pale w nim "na czuja" tzn sypie węgiel (wyczulem go już ile potrzebuje by zadowalajaco spalac) i rozpalam. Przy obecnych temperaturach ok 16 kg węgla pali sie ok 18-20h. Ja od góry palić umiem. Reszta w domu nie. Stad moje pytanie jaki kociołek żeby w sezonie paliło sie cały czas i w przypadku DS żona sobie dosypie i z bani, a w przypadku podajnika sypne worek czy dwa i tez z bani. Wole teraz wiedzieć na jaki zwracać uwagę przy ewentualnym kupnie w przyszłym roku niż słuchać sprzedawcę i na szybkiego brać jak mi Dziadziuś kleknie Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7221759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.11.2016 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 (edytowane) Kocioł może pracować i 20 lat, a bufor przy paliwie stałym zawsze się przyda. Do bufora miarkownik nie potrzebny.Żeby żona mogła łatwo palić w górniaku to wystarczy kupić drewna kawałkowego, wrzuci trochę węgla na to drewno podpali i tyle bufor naładuje. Co do kotła z podajnikiem to z ekogroszkowych Sas Solid. Są jeszcze na pellety wtedy worki dla kobiety lżejsze i do pelletu bufor wskazany. Jak w domu gaz, to można kociołek kondensat gazowy powiesić, żona kotłowni nie odwiedza a ty palisz kiedy możesz, ładując bufor.Kotły z podajnikiem to wytwórnia kurzu pyłu węglowego dookoła, w dodatku trochę hałasują dla nich najlepsza piwnica dla DS-a również. Edytowane 10 Listopada 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7221869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 11.11.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 A gdyby tak w piecu DS na palenisko dostarczać odpowiednią dawkę opalu po przez zastosowanie podajnika ślimakowego. Wtedy boczne ścianki komory załadunkowej można w dużej cześć wyłożyć szamotem. Pytanie czy lepiej byłoby doprowadzać powietrze dolnymi drzwiczkami czy górnymi wraz z opalem. I jak bilans ekonomiczny? Może już ktoś próbował takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7222500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.11.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) DS-y nie są ekonomiczne, są tylko wygodniejsze w obsłudze. Podawanie paliwa musi odbywać się od spodu, wtedy nic nie zdoła uciec, wszystkie gazy przechodzą wówczas przez ogień . Za to powstaje problem z popiołem jak go usuwać, dlatego powstał palnik fajkowy Pancerpola. Edytowane 11 Listopada 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7222516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 12.11.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Kocioł może pracować i 20 lat, a bufor przy paliwie stałym zawsze się przyda. Do bufora miarkownik nie potrzebny. Żeby żona mogła łatwo palić w górniaku to wystarczy kupić drewna kawałkowego, wrzuci trochę węgla na to drewno podpali i tyle bufor naładuje. Co do kotła z podajnikiem to z ekogroszkowych Sas Solid. Są jeszcze na pellety wtedy worki dla kobiety lżejsze i do pelletu bufor wskazany. Jak w domu gaz, to można kociołek kondensat gazowy powiesić, żona kotłowni nie odwiedza a ty palisz kiedy możesz, ładując bufor. Kotły z podajnikiem to wytwórnia kurzu pyłu węglowego dookoła, w dodatku trochę hałasują dla nich najlepsza piwnica dla DS-a również. Siema Moim największym zmartwieniem to powierzchnia kotłowni(114cmx245cm) i dostęp do wyczystki w trakcie czyszczenia kotła i komina (zaraz za kotłem). W przypadku kotła z podajnikiem ustawienie po szerokości odpada bo nie dojdę do wyczystki. Po długości mogłoby być ok. A jeszcze kotły Ogniwo Eko Plus maja opcję bocznego wyjścia spalin. Byłoby bajkowo. Ale pozostaje jeszcze hałas podczas pracy. Z GS lub DS juz nie ma takiego problemu. Bede brał wszystkie rady pod uwagę. Zobaczymy. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7223373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 14.11.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Czy ktoś próbował może zrobić taki palnik jak w tym linku: http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm Co prawda tam kociołek jest opalany drewnem ale teoretycznie na węglu też powinien pociągnąć ale podawanie PG musi być przez zasyp od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7224671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 15.11.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Miałem cos podobnego taka wkładke zrobiona do kotła do drewna ok z weglem kłopot z zapopieleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7224886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.11.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Siema Moim największym zmartwieniem to powierzchnia kotłowni(114cmx245cm) Wspominałeś że będziesz się rozbudowywać, zaprojektuj miejsce na bufor w części dobudowanej, on nie musi stać w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 15.11.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Wspominałeś że będziesz się rozbudowywać, zaprojektuj miejsce na bufor w części dobudowanej, on nie musi stać w kotłowni. Siema. Czyli wszystko wskazuje na nowego GS-a i ewentualnie bufor ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 15.11.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Wspominałeś że będziesz się rozbudowywać, zaprojektuj miejsce na bufor w części dobudowanej, on nie musi stać w kotłowni. Siema. Czyli wszystko wskazuje na nowego GS-a i ewentualnie bufor ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 15.11.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Witam. Czy to jest według ciebie hałas z DS-a ? To co słyszysz to odgłos przejeżdżających samochodów=średnio 80 km/h,mieszkam w środku wsi. Każdy wentylator robi hałas,mój tysz,ale po rozgrzaniu kocioł leci na ciągu naturalnym,to podstawa żeby hałasu nie było. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
